Страница 40 от 98 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Dec 2012
    #586
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    А през колко време дефроства с нужда или на суха пита, през колко време прави контролни
    #587
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    още го наблюдавам но не съм постоянно около него а и нямам приложение да записва ,но бих казал че има празни дефрости под нулата ,които са кратки и не особено шумни ,някъде на между 2 и 3 часа работа на компресора пуска по едно контролно дефростче ..
    mystikalrs одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #588
    В момента при -4 градуса външна температура Мидеята си работи с 270 вата.
    Alexi, milanov и scorceni харесват това.
    Jan 2020
    #589
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    За 20 дни около 120-130 лв ток двата климатика.
    Тоя ток нема да е с 270 вата.
    Feb 2014
    Любимец
    #590
    Колко голяма ще е сметката от изразходвания ток от климатик зависи от това, колко голяма е отопляваната площ,дали има топло изолация, при отопление всеки поддържан градус нагоре вдига сметката нагоре с 10 процента, какви са топлозагубите на стаите и каква е външната температура.Един и същ климатик ако се постави да работи в различни условия ще даде различни резултати от работата си и ще изразходва различно количество елекроенергия. Аз имам вътрешна изолация на стаите и климатиците ми работят на минимумите си.За месец декември на Мидеята ми в 14кв.м. спалня с вътрешна изолация разхода е 131 киловата.Както и да го смятам този разход за спалнята ми идва двадесет и няколко лева.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 13-01-22 в 13:12.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #591
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    и моя беше вдигнал 250-270 вата ,снощи не знам до колко е падало като си лягах беше -5 .. сега се "постопли" до -1-2 ,и слезе на 180 вата
    Feb 2014
    Любимец
    #592
    Тази графика е от Midea 09 BreezeleSS работеща на тих режим и е от тази сутрин когато в 08.40ч. беше -10 градуса а в 09.40 беше -7 градуса по показанията на живачен термометър. Не знам на коя синоптична програма да вярвам за външната температура, всяка показва различни градуси.Моята Мидея не пада под 200 вата.
    Снощи записах работата на Midea 09 BreezeleSS на тих режим при ниски температури. В 00.00ч. беше -6 градуса а сутринта в 07.00ч.беше -8 градуса. Исках да пробвам дали при ниски температури климатика на тих тежи ще успява да топли и да поддържа зададената температура в 14кв.м. спалня с вътрешна изолация в къща със североизточно изложение.При зададени 22 градуса в стаята се подържаха 23градуса.В 06.40ч.като излизах видях че климатика прави дефрост , от графиката се вижда, че има няколко дефростта за вечерта.
    Screenshot_20220114-085521.jpg.
    Screenshot_20220114-085636.jpg.
    Screenshot_20220114-092654.jpg.
    Screenshot_20220114-092747.jpg.
    Screenshot_20220114-092852.jpg.
    Screenshot_20220114-093019.jpg.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 14-01-22 в 11:18.
    Mig82 одобрява това.
  10. Junior Member
    Jul 2017
    #593
    Недей да мъчиш компресора с този тих режим !
  11. Junior Member
    Feb 2004
    #594
    Цитат Първоначално публикувано от NikolOB Виж публикацията
    Защо се мъчи на тих режим (при допускането, че достига и поддържа добре зададените градуси)? Мислех, че работейки не на пълния си капацитет машината се облекчава.
    #595
    много си е добре тихия режим ,климатика не развърта след офф ,много рядко изключва и поддържа заданието даже го надминава ,отделно е много тих - чудесен режим особено за малки помещения
    GLARYS одобрява това.
    Dec 2012
    #596
    Само ако не бяха тия контролни дефрости, които и да са тихи все пак не са много редки.
    #597
    то винаги е само нещо .. дори при климатик за 2500 .. само да не беше това покачване на минимума ,само да не мърдаше клапите при он-офф ,само да не пускаше дефрост на он-офф цикли ,само да не му пукаха пластмасите и т.н. .. няма идеален климатик ,всичко е компромис с нещо .. тука получаваш доста за парите си като цяло ,гледам темата за консумацията какви ли не мъки само и само да не офят машините ,а този модел не е минавал в ОФФ от повече от седмица ,при -5 работи със 170 вата ако нямаш топлозагуби ( при мен няма и дефрости де ,но по принцип си има )
    mimojef, mystikalrs и milanov харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #598
    Аз моята MIDEA 09 BREEZELESS не я държа постоянно на тих режим а я пробвам на всички степени на турбината и на различните режими които има.Отскоро си взех броадлинк и я тествам как работи и качвам графиките за нейната работа при различните режими. Тази вечер, ще я оставя да работи на ръчна степен 10 процента и утре ще кача графиките как работи климатика на тази степен. На Мидея първата ръчна степен е 20 процента а аз ще я намаля наполовина.Преди като беше по топло дори и на тих режим Мидеята ми работеше ОН/ОФ, стаите ми са със вътрешна изолация. Сега като стана студено на тих режим Мидеята прави само дефрости без да влиза в ОН/ОФ.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 14-01-22 в 12:58.
    Dec 2017
    #599
    ... при -5 работи със 170 вата ако нямаш топлозагуби ( при мен няма и дефрости де ,но по принцип си има )
    Юбреее курортее ... със 170 вата се топлел на -5 , че и без дефрости (в 15кв. стая в къща с дървена дограма).... ти ептен ги взе за канарчета тука пишещите ... Миланов налазвай докато има ... че "цените се вдигат" .
    Инчов сега пак ще ме атакува
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    HiDefinition одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #600
    ами там се поддържат 19-20° не повече ,и до тия ватове пада ако включа и РС-то .. щото като пия една кана вино и ми става много топло за спане .. такива градуси са ви непонятни на собствениците на МХИ ,че ще е он-офф и на -15 сигурно ..
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
