Страница 54 от 98 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #796
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Може би трябваше 18ка. На 24 градуса работи от 16 часа до 22 докато легнем. После през ноща на 19 20. А общо площа е около 170 кубика но за двата.Иначе турбините са на авто а през ноща на детето в стаята го слагам на тих режим.
    Площа за отопление е голяма (особенно ако нямате изолация) за да могат да я стоплят две дванайстки, още повече, че отоплявате и коридора с тях.Всъщност колко помещения отоплявате с двата климатика? Когато спирате и пускате климатиците всеки ден, помещенията изстиват и след включването на климатиците те имат да догонват голяма температурна разлика. И когато отопляемата площ е голяма и отоплявате повече помещения от броя на климатиците те са принудени да работят на максимум, компресора се форсира и шуми много,особенно при минус 15 градуса. Оставете климатиците да работят 24 часа в денонощието без да ги изключвате и тогава няма да им се налага да работят форсирани на максимум и ще издържат повече години без да се развалят.
    Jan 2020
    #797
    Точно така правя. Пускам ги октомври и ги гася май. Отоплявам кухня детска спалня и коридор. Само че през деня като ни няма са на 18 градуса и след обяд ги усилваме на 23-24. Зависи от студа.А нямам и изолация само мазилка с пвц дограма.Сега като е 10 градуса отвън вътре е 22 и само мъркат.
    Feb 2014
    Любимец
    #798
    Климатиците ти Midea Breezeles работят идеално, щом с две дванайстки успяваш да отопляващ четири помещения без изолация с обем от 170 кубика дори и при минус 15 градуса.
  5. Junior Member
    Aug 2022
    #799
    Всъщност някой има ли по-новата версия, за да даде някакво мнение. Вече тази версия с 29кг външно тяло не се предлага никъде.
    И да питам отново ако има някой с новата версия - модификацията с 29,3кг външно тяло дават ниво на шум на вътрешното тяло "dB(A)38 / 35 / 21 / 19 ", докато при по-новия модел с 26кг е "dB(A)38 / 33 / 20". Освен, че явно е по-шумен, би било добре някой да каже нещо за консумацията, минимумите как са и тн.
    mystikalrs одобрява това.
    #800
    не е по шумен същите са степените .. 1 дБ не се усеща слухово .. за новия модел никъде не мога да намеря сервизно ,в каталога на Мидея за 2022 фигурира " стария" модел а олекотения няма да се учудя да е само за нашия пазар някакво производство ..
    Feb 2014
    Любимец
    #801
    Стария модел Midea Breezeles с по тежкото външно тяло все още го има в някои сайтове, като пълното му наименование е Midea MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW /MOB01-12HFN8-QRD6GW(A) BreezeleSS.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 21-10-22 в 05:20.
    Jan 2020
    #802
    Януари беше наи тежък като казвам най тежък значи целия месец не падна под минус 10 и то денонощно. Изгорях 280 лв ток. Като без тях горя по около 80. Значи по 100 лв на климатик. Понеже няма как да го засичам точно това е горе долу.
    Plovdiv
    #803
    Ако това е вярно, е....м ти набедените "инвертори"... това изобщо не е нормално.
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2012
    #804
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Те са работили на макс. повечето време затова и бръмчат и харчат толкова. Трябва ти още един климатик или най добре изолация. При нас миналата зима пък беше много топла и най много до -6 падна и без никакъв сняг, явно и външните температури при теб са много ниски.
    Jan 2020
    #805
    Това е само за януари. После февруари падна на 200 лв. Март 160 и така. Но януари действително беше ад. И бръмчеше само единия който грее по голямата площ но щом е нормално да не се притеснявам. Мен ме беше страх да не издумка компресора. Но деиствително им идва в повече. През двете врати греят коридира и оттам и спалнята.като в наи големия студ в спалнята беше 19. 20 градуса.
    #806
    не се бях ровил но тоя така наречен "нов" модел с лекото външно тяло след кратко разследване виждам че се предлага само в източна европа - гърция ,румъния унгария ,тука .. реално го няма по белия свят ,на официалния сайт на Мидея фигурира само "стария" модел с 29 кг външно тяло ,включително и в каталога за 2022г .. т.е. няма нов модел реално .. най вероятно олекотения е поръчка от вносителя за източна европа специално за този пазар
    gerhar одобрява това.
    Plovdiv
    #807
    Добро утро!!!
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Alexi и gerhar харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #808
    Доколкото разбрах ти отопляваш 4 помещения с голям обем с два климатика и затова климатиците ти работят на максимум и тогава те харчат много ток. Сложи си още един климатик, така климатиците ти ще работят на номинал, ще харчат по малко ток, ще ти е по комфортно и външните им тела няма да "излитат". Сметката за ток зависи и от това дали имаш изолация а ти нямаш. Аз ползвам три климатика, но имам вътрешна изолация. За изминалата зима най голямата ми сметка за ток беше 190 лева общо за цялата къща.
    Jan 2020
    #809
    По натам може една 9ка в спалнята. А и миналата зима ми беше първа на клими и ще видим тая как ще е. Но пък сега в спалнята ми е тихичко.
    Dec 2012
    #810
    Ако погледнете ще видите че същото важи и за Midea Oasis Plus Nordic, с близо 4,5кг. по-леко външно тяло . Не се знае какво има вътре .
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
