Страница 46 от 99 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Jan 2020
    #676
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Няма да е перката явно е компресора. Не ми дава да кача клипА мъчих по всякакъв начин и не мога. Затова исках на някои от вас да го пратя на вайбър и да го качите да го чуят повече хора. Иначе шума не е постоянен. За 2 месеца го направи 5-6 пъти. А те и тия майстори незнаят. Ще го пращат в Пловдив. Лошото е че трябваше да изчакам да минат студовете че сега 10 дена трябва духалка да слагам.
    Feb 2014
    Любимец
    #677
    На приложението Midea Air на климатика ми Midea BreezeleSS излезе следния надпис за ново приложение.Като се прибера довечера ще го инсталирам. Качвам снимка с името на новото приложение.
    #678
    аз го сложих ,доста прилича на старото ,за момента няма нови неща просто малко по различен интерфейс .. надявам се след време да въведат нещо ново
    Feb 2014
    Любимец
    #679
    Инсталирах новото приложение, и
    при мен няма нови неща, дано въведат нещо ново.
    Jan 2020
    #680
    И моя боклук като дойде от ремонта и аз ще му сложа. Има ли следене на консумацията което е най важно.
    Feb 2014
    Любимец
    #681
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    И в новото приложение няма следене на консумацията.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #682
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Това не е въпрос само на софтуер. Ако не е бил заложен хардуер за тая работа няма никога да се появи и след 10 ъпдейта.
    mimojef одобрява това.
    #683
    аз съм сигурен че е заложен ,дори мишъна има консумация но модела е по стар .. но това да му е кусура .. в новото приложение има вече синхронизация с доста други за управление на домашни уреди както и още интересни опции (примерно като отворя вратата на гаража вдигни на 24° ,или като вляза в среща от РС-то мини на тих режим - ще видим някога ще се ползват ли но хората са ги въвели )
  11. Junior Member
    Apr 2008
    #684
    Климатика ми мидеа 12 MSV1 в хола е монтиран срещу дивана на около 3 метра.При достигане на зад температура изключва и няма хладна струя.Мисля да сложа breesless модела ,но незнам дали ще е комфортно.Старата мидея бачка безотказно от 2006 2007 година някъде вече около 15 години.Искам нещо по инономично.В детската имам мишън 2 -9ка,доста е комфортен показва средна консумация 300 вата.но не е разположен срещу леглото и не се усеща като работи.Кое е по добре мишън 2 или bressless
    Sep 2015
    #685
    А дали не може да се дава прогнозна консумация, според обороти на компресора, външна, вътрешна температура и степен на вентилатора. Т.е. дора без да има хардуера за мерене да показва нещо горе долу.
    Като гледам как ми мери броадлинка, ако го показва +- 20% никой няма и да разбере.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #686
    Миланов, не знам какво точно е необходимо за да може даден климатик да мери консумация. Наблюдението ми е от моите. На единия му е заложено да показва такава консумация на другия не (пише си го). Ползват едно и също приложение. Съответно от ден първи единия я показва другия не. От както ги имам са минали поне 7-8 ъпдейта на приложението с различни визии, някои опции се появяват други изчезват, но са за управлението на климатика. За да мери консумация предполагам, че трябва да има предвидено чипче с памет на което да се трупат данните и когато има нет и когато няма. Иначе не виждам как може да мери консумация. Говоря за консумация не за моментна мощност. Иначе със софтуера за диагностика и двата климатика показват моментната мощност, ама явно единия няма къде да я записва и по изминалото време да натрупва консумирана енергия. H09AP е този който не мери консумация. Гледам че на наследника му са я добавили тази опция, а са си абсолютно еднакви като не броим фреона.
    Този пост е редактиран от bobivg; 11-02-22 в 14:58.
  15. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #687
    Писал съм с разработчиците на приложението относно мониторинга на ел енергия при бриизлеса. Отговора беше че го има заложено но имало проблем с софтуера на самия бриизлес и работят по отстраняването му в някой от следващите ъпдейти. Друг е въпроса кога
    Alexi и GLARYS харесват това.
    #688
    дано да го добавят .. топличко тия дни ,отворих на Мидеята към коридора и банята общо около 30 квадрата топли в момента ,навън е +16 ,работи на 160-70 вата 2 ръчна на вентилатора ,не е влизал в ОФФ от няколко дена .. ако е по топличко навън и му оставя само спалнята си офи .
    GLARYS одобрява това.
  17. Junior Member
    Dec 2021
    #689
    Здравейте!
    Новото приложение е пълен боклук, като мигрирах на него започна да показва некоректно моментната консумация.Screenshot_2022-02-11-08-53-38-636_com.midea.ai.overseas.jpg
    Китайчетата вместо да подобряват нещата ги осират, така че не се учудвам, че за Брийзлеса няма енергиен монитор.
    Feb 2014
    Любимец
    #690
    Guroto, пробвай приложението NetHome Plus, то също работи с Midea
    SlaviYakov одобрява това.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
