Страница 47 от 99 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Dec 2021
    #691
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Успях да се върна с триста зора на Midea Air, пише, че ще го поддържат до 31.12.2023.
    GLARYS одобрява това.
    Jan 2020
    #692
    На мойте мидеи на филтрите има едни платнени ленти. Има ли значение къде се слагат и как. Че ги обърках и не знам коя от къде беше.И те мият ли се или само се изтупват.
    #693
    приложението новото и мене не ми допада ,бъгавичко е дано да го пооправят .. някак много мисли докато покаже иконката на климатика
    scorceni и SlaviYakov харесват това.
    Jan 2020
    #694
    След 10 дена докараха моя боклук. Бил работил 3 дни при тях и нямало нищо. Не вярват на записа и другия път комисията на потребителите. Вижте логика това бил първия такъв който се развалял и не било възможно И това в сервиз на темпекс.
    UW и scorceni харесват това.
    Nov 2021
    #695
    Само да кажа, че купих този климатик от 1 ноември. И той ходи два пъти до Темпекс и двата пъти го върнаха че работил, като втория път и двете тела ходиха до Пловдив. И пак така казаха, че бил единствения, при тях работил и така нататък. При мен се чува това нискочестотно бучене, но по- важното е,че на неравни интервали изписва грешка "EL01" и спира.От фирмата казаха, че най накрая ще го сменят, още чакам
  7. Junior Member
    Dec 2021
    #696
    Получава се, че сервизът на Темпекс е некомпетентен и некоректен, само не знам как им излиза сметката да демонтират и монтират климатиците по-няколко пъти.А за неудобствата, които причиняват на клиента просто нямам думи...
    Този пост е редактиран от Guroto; 20-02-22 в 13:33.
    Jan 2020
    #697
    Значи не съм единствен. А 10 дена на минус десет е голямо неудобство. Явно са некакви некадърници защото от фирмата където ми ги монтираха казаха че са им пратили записа със шума и пак викат че си работят. И не пишат нищо в гаранционната карта. За да може при три сваляния да го махам.
    scorceni одобрява това.
    Sep 2015
    #698
    Не е добре това с виенето/бучене/даването на грешка, трябва да си го видят, че може някой елемент по някоя платка да дефектира и тогава съвсем ще спре. И в края на краищата пак ще трябва да си го видят.
    Jan 2020
    #699
    Моя не дава грешки ами много ревеше. Вярно беше минус 15- 17 но са два. Другия си работеше тихо.
    Feb 2014
    Любимец
    #700
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Ако само единия ти климатик "реве" при минус 15-17 градуса предполагам, че е монтиран в по голяма и с повече топлозагуби стая от другия ти климатик. И ако "реве" само когато температурите паднат до минус 15-17 градуса означава, че се форсира и работи на максимум за да достигне заданието си.
    Jan 2020
    #701
    Това ли е on-of работа? Стигна 23-24 градуса не видях точно и затвори малката черна клапа. Като е настроен на 22 градуса и следи от дистанционното. Падна на 22 и тръгна. А другия в по малката стая е настроен на 22 и си ги държи. Не може ли да си държи зададените градуси и да не ги надскача и да спира.
  15. Junior Member
    Jan 2022
    #702
    Колеги, абе някой има ли идеи как да направя factory reset на климатика, че нещо апа ми се бъгна и schedule-а, който съм настроил в апа не го виждам в самия app, пък реално е зададен, защото помня, че едната настройка беше в 23:00 да ми минава на 20 градуса и всяка вечер го прави.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #703
    Изключи го от контакта и би трябвало да забрави настройките.
  17. Junior Member
    Jan 2022
    #704
    Не, няма как да ги забрави. Най-малкото има функция, която при спиране на тока ти пуска автоматично пак климатика. Пробвах да вадя wifi модула, гледах за ресет копчета. Няма нанайци. Писах на дистрибуторите за България, пък да видим какво ще кажат те.
    Feb 2014
    Любимец
    #705
    Премахни приложението за wifi. Извади батериите от дистанционното на климатика и изключи климатика от тока за 30 минути. След това включи климатика в тока и инсталирай отново приложението за wifi.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
