Страница 48 от 99 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #706
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Функцията авто рестарт няма нищо общо с паметта на таймера. Аз не знам климатик който да си помни таймера след спиране на тока.
    Ама този може и да е такъв.
    Sep 2015
    #707
    Дайкина не си ли помни седмичния график.
    Apr 2013
    Разград
    #708
    Ако е с адаптер(Wifi) и си го направил от телефона помни.Иначе ако е зададен от дистанционното не знам.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #709
    Аз пък никога не съм гласил таймери.
    Nov 2021
    Аксаково
    #710
    Макар, че все още и аз не съм гласил таймери- имам ги в пълен обем, на хибридната си отоплителна инсталация. Смятам, че са удачни за ползване единствено в преходните сезони.
    Биха облекчили работата на коя и каква да е машина, за да не "Офи", т.е. да не работи в неблагоприятен режим.
    Инак, таймерът си е Загуба/Наваксване.
    Изключвам ниско енергийни жилища, пасивните са друга създърма.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 25-02-22 в 20:50.
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Jan 2020
    #711
    -1 градус е. През 30 минути дефрости по 5-6 минути. Нормално ли е. Като не е толко влажно.
    wladimir1 и smqnab харесват това.
  9. Junior Member
    Jan 2022
    #712
    Цитат Първоначално публикувано от banch3v Виж публикацията
    Не, няма как да ги забрави. Най-малкото има функция, която при спиране на тока ти пуска автоматично пак климатика. Пробвах да вадя wifi модула, гледах за ресет копчета. Няма нанайци. Писах на дистрибуторите за България, пък да видим какво ще кажат те.
    Пробвах, ама не се получи. Все още ръчкам и търся решение.
    Jan 2020
    #713
    Във темата за мидея изи про някакъв колега е писал като е в режим фолоу ме дистанционното да е обърнато с дисплея на долу. Моите и двата ги направих така и цял ден не мърдат от настроената температура. Нито надолу нито на горе. Отвънка е 0 градуса.
    mimojef, GLARYS, Vasil Vasilev и 1 други харесват това.
  11. Junior Member
    Nov 2021
    #714
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Интересно, каква е логиката на това?
    Jan 2020
    #715
    Незнам. Отзад има отворче сигурно е датчика там.
  13. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #716
    Еми този някакъв колега! може да е изразил? начинът на работа на дадена машина.
  15. Junior Member
    Jan 2022
    #717
    По темата с проблемния WIFI и желанието ми за фактори ресет. Вдигнах на крака китайците и темпекс. Прецедент е моя случай, защото никой не можа да ми даде точно становище. В крайна сметка сам стигнах (със съдействието на темпекс) до причината, по метода на изключването. Над 10 различни сценария пробвах. Накрая реших да сменя флашките на Мидеите ми. Еми оказа се, че всички тези настройки се пазят в WIFI модула, а не в компютъра на климатика, което е хубаво.
    Сега остава да се разбера какво ще правим "дефектната" флашка с търговеца, от който купих климатика.
    GLARYS одобрява това.
    #718
    такъв студен март месец не помня .. днес при нас не е ставало над нулата ,в момента е -3 и вали сняг пак .. Мидеята се е закротила на 260 вата .. отдавна не съм го виждал на минимума
  17. Junior Member
    Feb 2019
    #719
    Днес ми монтираха Midea BreezeleSS, wi-fi модула се оказа флашка в една кутийка, закачиха ми я на една платка, която се държи на капака. Сега опитах да го настроя, но QR кода от Wi-fi модула не води никъде, страницата не може да се отвори. Трябва ли да е пуснат климатика, дикато се настройва W-fi модула? www.jump.appsmb.com/kt_APP/index......
    П.С.
    То си имало подробно описание в книжката как първо трябва да се изключи климатика, след това да се включи и да се държат определени копчета
  18. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #720
    Модел Вътрешно тяло MSFAAU-09HRFN8-I
    Външно тяло MSFAAU-09HRFN8-O
    Захранващо напрежение V/O/Hz 220-240 / 1 / 50
    Мощност Охлаждане kW 2.64 (1.00 ~ 3.22)
    Отопление 3.81 (0.88 ~ 4.54 Само как и промениха показателите на отоплителни не е истина.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
