Страница 53 от 99 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #781
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    каква грешка мислиш че има ,като първото е 30 кг а второто е 26 кг ( по новата версия ) .. тоя втория идва и с малко по куцо дистанционно ( липсват 2-3 бутона за удобство но като функционалност е същото реално ) .. също така има бройки без WIFI модул както става ясно и от други писали в темата
    Dec 2012
    #782
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Ще споделиш ли като хардуер, компресора същия ли е имали еее и т.н новия модел, и ако са го монтирали дали има разлика със стария, минимумите консумация главно
    #783
    климатика е монтиран но нямам възможност да го наблюдавам подробно ,инак си работи адекватно и доста подобно на "стария" с 30кг външно тяло
    Jan 2020
    #784
    Този шум от какво ли може да е.Това е при минус15 миналата зима. Цяло лято няма проблем. Интересно че са два еднакви а само единия реве така като мечка.https://youtube.com/shorts/70n91Z014Eg?feature=share
    Този пост е редактиран от kaptagona; 20-10-22 в 14:45.
    Feb 2014
    Любимец
    #785
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    https://youtube.com/shorts/gb9-lf7IflY?feature=shareТози шум от какво ли може да е.Това е при минус15 миналата зима. Цяло лято няма проблем. Интересно че са два еднакви а само единия реве така като мечка.
    Клипа не се отваря. Два еднакви климатика ако работят при различни условия ще работят по различен начин. Предполагам, че единия ти климатик отоплява по голяма площ с повече топлозагуби от другия ти климатик и за да постигне зададената температура на отопление работи на пълна мощност и се форсира на максимум при минус 15 градуса.
    Jan 2020
    #786
    Оправих го да се отваря. Без да искам го бях изтрил.https://youtube.com/shorts/70n91Z014Eg?feature=share
    Jul 2020
    #787
    kaptagona,
    Видеото е Private! Иска sign- ване
    Jan 2020
    #788
    Еми аз го отварям. Какво трябва да направя.https://youtu.be/rohUorYkqHgТака трябва да се отваря.
    Този пост е редактиран от kaptagona; 20-10-22 в 15:38.
  11. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #789
    Видеото се отваря без логване.
    Alexi - прав си. Не бях обърнал внимание в разликата между телата. Благодаря!
    Dec 2012
    #790
    За шума от клипа виждам че е сложен дренажната тръбичка, най добре я махни Дане е запушен, имаш ли подгрев на тавата, инак се чува че работи на много високи обороти компресора
    Jan 2020
    #791
    Махната е тръбичката и е същото. А подгрев незнам дали има. Това деиствително го правеше в наи големите студове януари месец. А другия не. Този вярно отоплява по голяма стая. Но на мене ми е отворен целия етаж и греят коридор и спалня. Свалиха го от фирмата и го носиха в темпекс и от там казаха че му няма нищо.
    Dec 2012
    #792
    Аз бих му намалил един два градуса, при толкова студено -15 защото работи на макс и не може да си достигне заданието, на колко ги държеше
    Jan 2020
    #793
    Повече от 23-24 не съм ги пускал. При нас почти целия януари беше -15 -20. Но си достигат зададената темп.
    Feb 2014
    Любимец
    #794
    Нищо му няма на климатика ти. Имам климатик Фуджицу и когато го пусна на пълна мощност да догонва по голяма температурна разлика външното му тяло имам чувството, че излита. Ако затвориш вратата на стаята към коридора в която ти е климатика и отопляваш само нея, тогава климатика няма да се форсира на максимум. Когато искаш да отопляваш по голяма площ тогава компресора на климатика работи на максимум за да постигне зададената температура. Затова е добре правилно да се избере мощността на климатиците според обема на площта която искате да отоплявате.На коя степен на турбината ползвате климатика, какъв е обема на площта която отоплявате с него и оставяте ли го включен да работи по 24 часа в денонощието?
    Този пост е редактиран от GLARYS; 20-10-22 в 21:11.
    Jan 2020
    #795
    Може би трябваше 18ка. На 24 градуса работи от 16 часа до 22 докато легнем. После през ноща на 19 20. А общо площа е около 170 кубика но за двата.Иначе турбините са на авто а през ноща на детето в стаята го слагам на тих режим.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
