Страница 65 от 99 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #961
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Имам различни марки климатици които си въртят турбината при ОФ но нито един от тях не ми причинява дискомфорт, защото вътрешните им тела не духат срещу легла, дивани и бюра.Според мен избора на място на вътрешното тяло на климатика е много важен и от това зависи дали ще чувствате дискомфорт от работата на климатика.
    Alexi, eleena, bobivg и 4 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #962
    Мидеата няма обороти на турбината които да са специално за следене на температура а си върти на най ниската от дистанционното.
    В 12м2 спалня където и да ти е сложено тялото този дебит си се усеща.
    Feb 2014
    Любимец
    #963
    Midea Breezeles когато влезе в ОФ турбината и се върти с дебита на тихия режим който е доста по слаб от първа степен(20%)на турбината.Спалнята ми е 14кв.м. и можете да видите разположението на вътрешното тяло на Мидеята което духа към вратата на спалнята и не ми причинява дискомфорт.
    HRS9 одобрява това.
  5. Novice
    Mar 2023
    #964
    Мен не ме дразни толкова много това че вее постоянно, а това че люлее вътрешните щори постоянно :D
    Feb 2014
    Любимец
    #965
    Цитат Първоначално публикувано от pkadiev Виж публикацията
    Вътрешната щора се люлее само при влизане в режим ОН/ОФ.Тази зима е много топла и затова климатика бързо достига зададената температура и често влиза в режим ОН/ОФ.Ако някой знае дали може да се спре вътрешната щора на вътрешното тяло на Midea Breezeles нека сподели.
    Apr 2013
    Разград
    #966
    Тея вътрешни щори не са ли на прозореца? Не на Брийзлеса…
    #967
    вътрешната клапичка ако ви дразни ,аз съм я махнал и вече не я вее :D
    Feb 2014
    Любимец
    #968
    Вътрешната малка клапа на вътрешното тяло на Midea Breezeles и аз я свалих но моторчето и продължава да работи и да се чува как работи.Моля някой да сподели ако има начин да се спре да работи моторчето което я задвижва.
  11. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #969
    Не можеш ли даги спреш от дистанционото. При мен вертикалните жалюзи на Eazy Pro и Save Lite се движат само ако ги активирам.
    Feb 2014
    Любимец
    #970
    Цитат Първоначално публикувано от its large Виж публикацията
    Midea Breezeles освен голямата клапа на вътрешното тяло и вертикалните жалюзи които могат да се спират от дистанционното управление има и допълнителна малка клапа задвижвана от допълнително моторче, която автоматично се движи само при влизане в режим ОН/ОФ и не може да се спира от дистанционното управление.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #971
    Човека се пошегува, че му клати пердетата. Вие къде отидохте....
    ccankov73 одобрява това.
  15. Novice
    Mar 2023
    #972
    Точно така да, вее вертикалните щори на прозореца и ме дразн..
    Jan 2020
    #973
    Сега като е по топло отвън има ли вариант да си подържа 21 градуса а не да ги надскача и да спира. След това да тръгва след 2-3 часа като падне на 20 което е малко неприятно.
  17. Junior Member
    Apr 2023
    #974
    В различни сайтове го дават за различна кубатура...
    12-ката достатъчна ли ще е за южен хол ~ 70м3, 5-ти етаж, 10см вата на фасадата,
    троен стъклопакет 4-сезона, 5см вата на тавана.
    Предимно за охлаждане.
    Този пост е редактиран от fstefanov; 05-05-23 в 13:10.
  18. Junior Member
    Nov 2022
    #975
    Тази функция Custom Dry как се пуска?
    И на отопление и на изстудяване не ми е активна.
    Това Breezless било голяма работа. Хем изстудява, хем не ти духа във врата. Чак сега го оценявам този климатик.
    Alexi и GLARYS харесват това.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
