Страница 60 от 98 ПърваПърва ... 1050585960616270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #886
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    предимно на сайлънт ,какво ауто ,след офф вдига 600 вата на ауто.. за моето помещение това е страшно много .. на сайлънт след офф вдига 200 вата най много и се кротва на 160-170-180
    its large одобрява това.
  3. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #887
    сайлънт при мен не е ефективен,забелязвам че и двете Мидей работят по един и същи начин! А поръчах и още една за София да си сменя старата Мидеа от подписът ми, в кухня 17кв, със Save late AG1PRO-09HND0 пък ще видим тя какво чудо ще излезе.
    Dec 2012
    #888
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Интересно е новата версия как се държи, минимума дали е променен към по висок, и дали има контролни дефрости под 0 градуса, старата версия я няма вече.
    Feb 2014
    Любимец
    #889
    Прочетох за експеримента с отворения капак на вътрешното тяло на климатика на Alexi и го пробвах на моята Midea Breezeles.Снощи оставих капака на вътрешното тяло изцяло отворен, сутринта в 05.30часа. се събудих и го затворих. От снимката която качвам се вижда, че няколко часа докато работи с изцяло отворен капак климатика не влиза в ОФ, в момента в който затворих капака в 05.30ч. климатика веднага влезна в ОФ и започнаха няколко поредни ОФ, като консумацията на климатика се увеличи с малко.Спалнята ми е с вътрешна изолация и досега климатика винаги ми е работил с чести ОН/ОФ. На моя климатик също така филтрите бяха замърсени само от горната част откъдето засмуква въздуха а предната част на филтъра беше чиста защото от там не засмуква въздух. Това съм го забялязвал и като почиствам и други марки климатици.Също така докато капака на Мидеята беше отворен, не чух нито веднъж вътрешното тяло да изпука(със затворен капак се чуват от време на време изпуквания), но този експеримент с отворения капак го направих само тази вечер. Засега ще ползвам Мидеята с отворен изцяло капак на вътрешното тяло, това ще го пробвам и на другите ми климатици които имам.Също така пробвах като слагах и махах почистените филтри на вътрешното тяло, но консумацията не се променя.
    #890
    мда ,модела определено е недомислен откъм равномерно обдухване на инак немалкия вътрешен топлообменник ,при мен ще бъде модифицирана тая работа ( няма да стои отворен капака че ми е грозно но ще подобря обдухването ) .. същите наблюдения имам и аз - доста по рядко влиза в ОФФ и консумацията е едни 10% надолу ,както и духането е осезаемо по силно при отворен капак т.е. капака пречи съществено .. то ако погледнеш в процепа преди да го затвориш се вижда ,че той почти допира топлообменника
    GLARYS одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #891
    Можеха да направят предния капак на вътрешното тяло с отвори или с процепи през които да се засмуква въздух, но и на всички други марки климатици предните капаци са плътни. То не, че не мога и аз да му направя отвори на предния капак,но така с отворен капак е като Mitsubishi Heavy Diamond
    Този пост е редактиран от GLARYS; 07-12-22 в 08:58.
    bobivg и shener84 харесват това.
    Jan 2020
    #892
    И аз го подпрях капака с клечка за зъби обаче си работи on -of. Настроен е на 20 градуса вдига 22 и спира. Пада на 21 и тръгва.Отвън е около 10 градуса.
    #893
    ее днес е много топло .. всичко е он-офф .. но бих казал че има нужда малко да се подобри потока ,то при мен има утежняващи обстоятелства ,под трегер е на около 3-4 см ,така пасна че инак нямаше наклон тръбния път към вече съществуващ отвор в стената
  11. Junior Member
    Feb 2004
    #894
    Добре де, аз друго не разбирам относно консумацията. По-икономично ли е да работи "нон-стоп" на 260 вата от това да работи на он/офф, вдигайки пикове до 260/270 вата? Според мен не, но съм съгласен, че вероятно е по-добре от гледна точка на комфорт.
    #895
    гледаш горната графика ,колегата не е писал че му е по икономично - пиша го аз гледайки моя ватметър и не е свързано с он-офф ами с по добрия въздухопоток
    Feb 2014
    Любимец
    #896
    Вчера следобяд тествах Midea Breezeles на тих режим с изцяло отворен капак на вътрешното тяло и работеше с минимум от 240 вата. Със затворен капак никога не е работил на толкова нисък минимум при мен и то без ОФ за дълги периоди от време при сегашните високи температури.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 10-12-22 в 07:39.
    #897
    интересно що не пада надолу ,моя трайно работи на 180 вата ,пада и надолу понякога ( при специфични условия ) .. като меря с немски ватметър Peaktech .
    Jan 2020
    #898
    Как е по добре да се държи вентилатора на авто или на 2-3та степен. По другите форуми пишат че е по добре на 2ра че повече грее.
  17. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #899
    малко ъпдейт за минимум-максимум (явно е мега важно :D ): новият брийзлес 12: мин 300 вата, макс 1700 вата (според неговият монитор). Според моят (контакт с ват метър) - около 40 вата нагоре. Далече е от обявените 100-1500, но не е болка за умиране. Дали бих го купил отново - по-скоро не. Бях харесал KAISAI ONE+, обаче го нямаше когато купувах.
    mystikalrs одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #900
    Цитат Първоначално публикувано от Synthy Виж публикацията
    Колко е минимума на новата Breezeles 12 когато работи на тих режим на турбината?
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
