Страница 59 от 99 ПърваПърва ... 949575859606169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    May 2006
    Поморие
    #871
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от BKalitarcho Виж публикацията
    Много благодаря.
    Като ми го монтираха, монтажистите се учудиха, че конденза се оттича само от 1 място. Климатика няма два отделни конденза както е при другите климатици. Това предимство ли е или недостатък?
    Всички климатици имат "два отделни конденза" просто са завряли гофрето за конденза от вътрешното тяло, в дъното на външното и затова не го виждаш !
  3. Junior Member
    Nov 2022
    #872
    Защо функциите ECO и Breezeless не са активни? Нито на дистанционното, нито на приложението.
    Apr 2013
    Разград
    #873
    Breezeless не е ли само при охлаждане?
    Feb 2014
    Любимец
    #874
    Функциите ECO и BREEZELESS не са активни в режим отопление, те са активни и се ползват при режим охлаждане.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 02-12-22 в 20:31.
    Jan 2020
    #875
    Цитат Първоначално публикувано от scorceni Виж публикацията
    Моята 12-ка все още няма енержи монитор а версията на МСмарт Хоум е същата като на скрийншота.
    И аз нямам. И за какво е това приложение . Същото каквото е и на дистанционното. Поне какво харчат да гледаме. Поне бг език да има.
    Този пост е редактиран от kaptagona; 04-12-22 в 18:33.
    Jun 2002
    #876
    С това приложение може да си управляваш климатика и когато не си в къщи. Отдалечено по интернет. При някои приложения може да има и възможности, които не са достъпни с дистанционното.
    Ако не ти е нужно, никой не те задължава да го ползваш.
    Jan 2020
    #877
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Просто си споделяме колега.
    Цитат Първоначално публикувано от Pojarnikara Виж публикацията
    Интересно е че съм задал 22,5 градуса , а в стаята е 23 и въпреки това показва консумация 500 вата
    И аз съм с това приложение а нямам енерджи монитор
    Feb 2014
    Любимец
    #878
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Първа степен на турбината на вътрешното тяло на Breezeles е 20 процента а от снимката която си качил се вижда, че ти си ограничил турбината на вътрешното тяло на 3 процента, затова ти се покачва разхода на ток. Задай по висок процент на турбината и разхода ще падне. На колкото по висока степен на турбината работи климатика съответно разхода на електричество намалява.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 04-12-22 в 19:36.
    Jan 2020
    #879
    Тая снимка е пт колегата пожарникаря. Аз питам защо съм със същото приложение а нямам енерджи монитор.
    Feb 2014
    Любимец
    #880
    Не знам и аз съм със същото приложение но и аз нямам енергиен монитор на него.
    Jan 2020
    #881
    Затова ако колегата пожарникара чете да ни обясни какво е правил. Или мидеята не е бризли.
    Jan 2020
    #882
    А на мен не ми дава да инсталирам мидеа еър. Прехвърля ме към новото.
    Jan 2020
    #883
    Не дава и нова рег.
    #884
    Правя си разни експерименти с инак перфектния за парите си климатик ,докато му чистя филтрите ( не го изключвам ) забелязах че падна консумацията на отворен капак ,и след известни проби бих казал че определено на отворен леко капак харчи малко по малко ,също така влиза по рядко в офф .. най вероятно топлообменника не се обдухва достатъчно добре в предната си част ( то капака реално почти опира в него ,нещо което съм забелязал отдавна също така филтъра там винаги е почти чист ) .. експериментите ми включват относително еднакви условия - фиксирана степен на турбината ,външна температура трайно 6° от сутринта до сега .. на отворен капак е направил само един офф при тия условия ,обикновено щяха да за 5-6 поне за няколко часа и крета на 170-180 вата при зададени 20 градуса ( реално поддържа 22 в помещението )
  18. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #885
    А турбината на колко процента я държиш!Преди две седмици като си бях на Кнежа, и аз си пойграх с Easy Proto и най добре се държеше без да изключва на 22гр,със авто вентилатор във стаята 21гр, и консумацията варираше м/у350/400w а като реши да оффне вдига на440w.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
