Страница 64 от 99 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #946
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Тази сутрин пак е -10 ,преди малко цъкна едно дефростче ,след това се развъртя докъм 600 вата за известно време и сега се е закротил на 400 вата .
    Jan 2020
    #947
    И при мен е минус 10. Зададени 22 подържат 21 градуса. Но при мен е нормално с тая площ която отоплявам.
    Oct 2012
    #948
    Здравейте! Имали разлика м/у тези външни и вътрешни тела на Midea Breezeless, спрямо означенията - "вътрешно тяло - MSFAAU-12HRFN8-I / външно тяло - MSFAAU-12HRFN8-0" и "вътрешно тяло - MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW / външно тяло - MOB01-12HFN8-QRD6GW(A)" или са едни и същи?
    Този пост е редактиран от stiv; 17-02-23 в 19:03.
  5. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #949
    Първото означение което си написал, може би е новата серия с по лекото външно тяло. А второто дето започва с MOBO1 е първата серия с по тежкото външно 29кг. Като на Pro Nordic.
    Oct 2012
    #950
    Благодаря! Най-вероятно е така.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #951
    хм ,при руснаците този климатик има малко по различни буквички .. и се предлага само с тежкото външно тяло :
    https://www.youtube.com/watch?v=IlR3...BC%D0%B0%D1%82
  9. Novice
    Mar 2023
    #952
    климатик с подобен хардуер не може да се нарича "цепеница" ,цепеници станаха "японските" марки с по 24 кила външно тяло и топлообменник с тръбички през една ( здравей Мирай и подобни ) .. за тия пари определено си заслужава мидеята .. нещо интересно от мануала : FAN SPEED Selects fan speeds in the following order:gAU g 20% g 40%60% g 80% g 100%.Press the Adjust orbutton to increase /decreasethe fan speed in 1% increments.
    Някой може ли да потвърди че тази опция със стъпките от 1% работи
    Здравейте, работи с 1 % нагоре и надоло. Може да се регулира. Много добре е измислено. Регулира се от 1 до 100 %.
    Здравейте, имам закупени 2 такива. Под различни номера на вътрешното тяло.
    Единия е 9ка (монтиран е първо той) в спалнята, ползван е 6-7 месеца лятото. След което решихме да сложим още една 12ка в хол.
    Останахме много доволни от 9ката лятото е много приятно дори срещу леглото като работи.
    Прикачвам снимки на 2та климатика по етикет. 9ката е в спалня, 12ката е в хола.
    Определено разликата не е само в етикета. Това се вижда когато климатиците заработеха на топло. 12ката като достигне градусите и спира вентилатора. 9ката е с друг софтуер и вместо да спре вентилатората остава да работи постоянно на по ниски обороти - което за спалня е неприемливо (става течение и не е комфортно). Ако знаех че ще е такава разликата щях да взема две 12ки. Не мога да си представя как са решили точно на 9ка да го направят да работи постоянно (предвид че се слага в малки помещения и определено ще е дразнещо да ти духа студено течение когато в стаята е 22 градуса)..... Има ли как да се промени това или да го местя в друго помещение? Зимата не се търпи.
    Разлика има и в WiFi модула - този на 12ката явно е по нов защото може от самото приложение да виждаш разхода на електроенергия и моментна консумация на климатика. На 9ката това го няма като опция.
    Номера на вътрешните модели:
    9ка - MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW
    12ка - MSFAAU-12HRFN8-I
    Aug 2022
    #953
    Съвсем нормално, все пак нали заради това е ИНВЕРТОР. Ако искате да не работи през нощта, просто намалете градусите или изберете нощен режим.(повечето машини разполагат с такава опция)
    #954
    като повърти малко въздуха и спира и 9ката ,ако си намалил градусите вечер може да откара 2-3 часа така спрял че и повече
    Aug 2011
    #955
    Като подмине зададената температура спира и вдига клапата хоризонтално.А иначе като приближи заданието намалява градусите на изходящия въздух и турбината, но пак температурата е над тази в стаята.
  13. Novice
    Mar 2023
    #956
    Не не е нормално и е въпрос на софтуер. Има стари модели който работят така. Задание 22, в стаята 26. Климатика върти турбината на студено постоянно тип вентилатор. Така става студено течение в стаята. Компресора през това време не върти. Това няма общо с инверторна машина. Въпрос на софтуер във вътрешното тяло.
    При разлика от над 4 градуса в заданието и в стаята турбината не спира никога. Така работи вече цяла зима.
    #957
    климатика при мен не надвишава заданието с 4 градуса ,това не е нормално .. надвишава наистина с около градус ,до два преди да изключи но 4 е доста .. относно дискомфорта при въртене на въздух - при мен няма такъв ,всичко зависи къде е монтирано вътрешното тяло
    Aug 2022
    #958
    [QUOTE=pkadiev;1053414]Не не е нормално и е въпрос на софтуер. Има стари модели който работят така. Задание 22, в стаята 26. Климатика върти турбината на студено постоянно тип вентилатор. Така става студено течение в стаята. Компресора през това време не върти. Това няма общо с инверторна машина. Въпрос на софтуер във вътрешното тяло.
    Това е странно, тъй като машината е доста разпространена( и с добри отзиви като цяло) и подобен проблем поне аз не си спомням да е споделян.Обърнете се към професионалисти за помощ и съдействие.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #959
    До скоро всички Мидеи работиха точно по този начин. При ОФФ вдигат клапата и въртят турбината на най ниската степен която всущност е с приличен дебит и както казва колегата създава известен дискомфорт.
    Първите бройки на Брийзлеса работят по този начин.
    Бравл за прозрението им, че това е тъпо и са си поправили грешката при по новите модели.
    Трябва всички производители да последват този пример и да изключат ш*баното въртене на турбината при ОФФ по време на отопление.
    Потърсете някакво сервизно ръководство. Вероятно има възможност да се спре турбината през сервизно меню.
    Пишете на вносителя. Може да знаят нещо.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #960
    този момент е малко спорен ,при ОФФ топлия въздух отива горе и ако няма кой да го смъкне долу се получава дискомфорт и големи температурни разлики .. да върти леко въздуха е правилно според мен ,другото което мога да кажа е че между новия и стария модел няма разлика в софтуера ,и стария изключва турбината като повърти и види че няма нужда да включва скоро ( предимно се получава при зададени градуси и половина ,тогава вдига хистерезиса на 2° )
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
