Страница 74 от 99 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Dec 2000
    #1096
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    какви са предимствата на BreezeleSS++ спрямо All Easy pro Nordic?
    На хартия ми изглеждат много подобни,?
  3. Junior Member
    Nov 2022
    #1097
    Цитат Първоначално публикувано от chavv Виж публикацията
    На този въпрос може да отговори адекватно, само човек, който ги има и двата монитарни във идентични помещения. Даден климатик монтиран във различно по обем помещение, начин на изложение и други би работил по различен начин. Аз като ползвател на easy pro nordic съм много доволен и на отопление и на охлаждане. Breezless++ в темата има доста изписано за него,а за easy pro nordic по-малко,но е хубаво да се вземе мнение от хора,които ги имат и ползват,а не от чули-недучули,че мидеата е куча марка.
    Този пост е редактиран от aleksandurcho; 29-06-24 в 01:11.
    Sep 2021
    #1098
    Здравейте.
    Бих искал да попитам относно Breezeles модела , понеже има 9- ки , които са с различни букви в наименованието на модела (и също с различна цена) , какви са разликите межди тези двата :?
    https://nicemag.bg/product/invertore...on-r32/5220/bg
    https://nicemag.bg/product/invertore...on-r32/1502/bg
    Другото , което бих искал да попитам , понеже получих препоръка от Александрас за спалня 12 м2 да сложа Breezeles 9 ка или това https://nicemag.bg/product/invertore...on-r32/4384/bg
    Заслужава ли си повече Мицибушито с оглед на това ,че е по- престижна марка и съобразно разликата в цената ?
    #1099
    това са два различни климатика на практика ,разликата както виждаш не са само буквите - сравни им параметрите и теглата на телата
    Sep 2021
    #1100
    Midea Breezeles E CB1-09HRFN8-I/CB1-09HFNX - O, 9 000 BTU - тегло на външно тяло 22.7 кг.
    Да разбирам ли ,че този модел няма общо с моделите , които се обсъждат в тази тема ?
    Aug 2011
    #1101
    Обсъждани са по назад.Първия е поокастрен и на ниски температури ефективността му пада повече от втория. Мицубишито е интересна машинка за малки спални с мебели, за пръв път го виждам и евала, че са помислили и за новото строителство в БГ
  9. Junior Member
    Sep 2014
    #1102
    Здравейте, вече над месец ползвам климатика, но ми се струва че нещо не е наред. Дали е слаб за моите условия или имам проблем, надявам се вие да помогнете. Става въпрос за 12-ка в стая 24м2 само с вътрешна изолация... след първоначалното пускане е нормално да работи на максимална мощност, но при мен го прави доста дълго време. Външното тяло е много шумно и тресе, което се усеща и вътре в стаята. Минимума който виждам е около 340в., но доста често се форсира за да догонва зададената температура.
    Feb 2014
    Любимец
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от Ankh Виж публикацията
    Ако го пускате да работи само за няколко часа през денонощието е нормално да се форсира максимално за да постигне зададената температура.На охлаждане минимума му е 80 вата но за да работи на тях трябва да е охладена стаята до зададената температура.Също така оказва влияние изложението на стаята, ако има големи прозорци през които през деня да грее слънцето в стаята трудно климатика ще заработи на минимума си.
    Alexi одобрява това.
  11. Junior Member
    Sep 2014
    #1104
    Пускам го около 9 сутринта и го спирам около 22:30. Стаята се е темперирала още на обяд, като е достигнала зададената температура от часове, но продължава да се форсира и в продължителни периоди работи с около 700-800w
    #1105
    явно е топло горе при вътрешното тяло ,моя ако отворя към коридора който е големичък веднага вдига оборотите
    #1106
    Без клима каква е температурата в помещението?
    Каква температура сте задали?
    Какво е изложението на помещението? Комшии, външни стени колко има и т.н.?
    На какво изложение е инсталирано външното тяло?
    Ако сте задали температура под 24C в тези жеги, западно изложение, външни горещи стени и т.н. не 800, ами 1800W може да поддържа.
    И защо изключвате климатика, вместо да зададете ниски обороти на турбината, по-висока температура или нощен режим (ако има такъв)?
    Dec 2012
    #1107
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    При 350 вата и не много силен вентилатор трябва да духа с поне 10-12 градуса минимум, може фреона да е заминал
  16. Novice
    Jul 2024
    #1108
    Здравейте!Искам да използвам модела за спалня 16 м2 и ме интересува дали новия модел със по лекото външно тяло слиза във минимума си както по стария модел.Може ли някой който притежава новия да сподели какви са му минимумите и как се справя.Благодаря предварително
    Feb 2014
    Любимец
    #1109
    На коя степен на турбината работи климатика?Ако турбината работи на ниска степен климатика ще се форсира за да подържа заданието. Пробвайте да му зададете по висока степен на турбината ако го държите на ниска степен.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1110
    аутото на тоя модел е чудесно в режим охлаждане и не трябва да се ползват фиксирани степени
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
