Страница 72 от 99 ПърваПърва ... 2262707172737482 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #1066
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Графика от снощи на Midea 09 Breezeless от първия модел с по тежкото външно тяло 29 кг. отопляваща само 14 кв.м. спалня с вътрешна топлоизолация при поддържана температура в спалнята 24 градуса на 40 процента на турбината и затова често влиза в ОФ. Външна температура минус 5 градуса.
    Това е графика с консумацията на Мидеята за последните няколко денонощия като климатика работи 24 часа в денонощието.
    Това е максималното развъртане на Midea 09 Breezeless при охладена след проветряване стая и при зададени 30 градуса и 100 процента на турбината се форсира до 1500 вата.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1067
    Браво на мидейката щом е изкарала 1,5kW при -5.
    Feb 2014
    Любимец
    #1068
    Грешката е моя,не уточних че форсирането на Мидеята до 1500 вата беше през деня и температурата беше положителна около плюс 4 градуса!Утре сутринта като проветрявам спалнята ще я пробвам пак но този път на отрицателни температури за да видя до колко ще се форсира!
    Графика от тази сутрин с максимално развъртане и консумация на Midea 09 Breezeless при външна температура от минус 5 градуса. След 07.30 намалих градусите на климатика и провегрих спалнята дълго време за да се охлади добре. После зададох на климатика 30 градуса и 100 процента на турбината. Мидеята се развъртя до 1410 вата. При положителна температура от плюс 4 градуса съм я засичал да се развърта до 1500 вата.
    Това е графиката от снощи на Мидеята, в спалнята се поддържат 24 градуса турбината е на 40 процента.Спалнята ми е с вътрешна топлоизолация и сега при по студеното време Мидеята почти не влиза в ОФ, не си покачва минимума при отрицателни температури и не прави дефрости през определено време.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 23-01-24 в 13:29.
    bobivg одобрява това.
  5. rym
    rym е на линия
    Member
    Jun 2021
    #1069
    Ако въпрост вече е обсъждан, моля за извинение.
    Прави ми впечатление, че при някои Мидеи 1-ва и 2-ра степен на турбината са много близки - 20 / 21 / 35 / 38.
    Така ли е, и ако е така какъв е смисълът?
    Този пост е редактиран от rym; 25-01-24 в 21:22.
  6. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #1070
    BreezeleS- а няма степени, а проценти: от 1 до 100.
    Feb 2014
    Любимец
    #1071
    Midea Breezeless има голямо вътрешно тяло дълго 940 сантиметра с голяма турбина което дори и на тих режим или първа степен има голям дебит и работи тихо.Мидеята има заложени пет степени на турбината 20.40,60,80 и 100 процента които можете да ги променяте със стъпка от един процент и така имате реално 100 степени на турбината. Графика с консумацията от снощи на Midea 09 Breezeless на тих режим, за седем часа нито един дефрост и три пъти влезе в ОФ при външна температура от минус два градуса в 14 кв.м. спалня с вътрешна топлоизолация.
    Сутринта външната температурата се повиши в 9 часа стана три градуса положителна, топлозагуби те намаляха и зачестиха ОФ.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 27-01-24 в 19:26.
    its large одобрява това.
  9. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1072
    Браво за Breezeless. Тъщата нежо изпищя от Кнежъ с единия All easy pro. Миналата година дереше без грижи на-19 сега на - 16 не топлел!
    Този пост е редактиран от its large; 29-01-24 в 21:00.
    Feb 2014
    Любимец
    #1073
    Още една графика на консумацията на Midea 09 Breezeless, за почти десет часа работа на тих режим нито един дефрост и само един ОФ, най ниската температура за периода беше 0 градуса. На Мидеята не са правени никакви модове, не са изваждани и местени датчици на вътрешното и външното тяло.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 28-01-24 в 11:26.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1074
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Мидеята включва нагревателите си единствено при отрицателни температури и за кратко време само по време на дефрост
    Аз да повдигна малко темата та да не остане някой заблуден.
    Оказа се, че нагревателя работи не само при отрицателни температури и не само при дефрост.
    Feb 2014
    Любимец
    #1075
    Това не е вярно. Правил съм многократно измерване на консумацията на Midea 09 Breezeless и тя никога не си е двигала консумацията с по 120 вата за пет минути на всеки 25 минути. Може да погледнете графиката в предния ми пост номер 1088 от които се вижда че за почти 10 часа работа на климатика няма такова покачване на консумацията на всеки 25 минути, като температурата тогава падна до 0 градуса.
    Също можете да видите и графиката от моя пост 956 в тази тема, че Мидеята при външна температура от минус 7 градуса също не си покачва консумацията на всеки 25 минути за 10 часа работа на климатика.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 30-01-24 в 10:46.
    Alexi одобрява това.
    Dec 2012
    #1076
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Това е за новия модел с по лекото външно тяло,което е актуално
    Feb 2014
    Любимец
    #1077
    Аз имам стария модел с по тежкото външно тяло 29 килограма и пиша за него.Затова многократно съм измервал и следял графиките с консумацията му. Но и за стария модел пишеше че нагревателите му се включвали при отрицателни температури, но се оказа, че нагревателите се включват при отрицателни температури но САМО по време на дефрост! Намерих един стар мой пост в тази тема с номер 624 на 42 страница. Сега ще го копирам тук да стане ясно че нагревателите се включват само при дефрост!Предполагам че и при новия модел нагревателите ще работят по същия начин. Не вярвам за него от Мидея да са му променили софтуера.Но всеки които има новия модел може чрез измерване на консумацията да засече дали на всеки 25 минути консумцията му се качва с 120 вата и след 5 минути да пада с 120 вата. - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Пост 624 от страница 42 Днес сутринта при външна температура -3 градуса Midea 09 BreezeleSS направи дефрост при който първо компресора се развъртя после слезе до 160-170 вата които ги поддържаше равномерно за около две минути и след това компресора пак се развъртя и климатика след това заработи и слезе до минимума си. Записах дефростта на клип почти от самото начало и на клипа горе вдясно се виждат стойностите на ватовете как се променят по време на дефростта. Предполагам, че по време на тези две минути когато равномерно се поддържат тези 160-170 вата се е включил подгрева на външното тяло и тези ватове са от него. Защото съм засичал дефрости при 0 градуса но при тях го няма това две минутно равномерно поддържане на 160-170 вата. А и самите дефрости са много бързи тогава, за около две минути приключват.
    https://youtu.be/mGogZHZmvQs?si=WER_B3AJIPw_9Lgj
    Този пост е редактиран от GLARYS; 29-01-24 в 22:30.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1078
    Не знам.
    Така пише и на официалния сайт на Мидеа.
  17. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1079
    Лъжат на този сайт, И при мойте 2 машини трябваше да имат минимум от 130w? ама йок на 340w,изключват! И аз по празниците на единия бях извадил двете букси на нагревателите зада видя високия минимум дали идва от тях, дори и на - 2/-4градуса си
    бачкат със същия минимум от 340w. На двата стари модела на Breezelss и All easy pro! външните тела с май еднакви, но ето че има разминаване в начина на работа!
    Feb 2014
    Любимец
    #1080
    Midea 09 Breezeless на тих режим със задание 21.5 градуса в стаята се подържа 23 градуса при външна температура 0 градуса. Климатика работи с минимум 257 вата и се вижда че не се включват нагревателите със 120 вата мощност на всеки 25 минути както пише в ръководствата на климатици Мидея. При тих режим климатика рядко влиза в ОФ и още по редки прави дефрост!
    Следващата графика е на тих режим при задание 22.5 градуса в стаята се подържат 24 градуса
    Screenshot_20240205-090905.jpg.
    Последната графика е от вчера следобяд от 15 часа до тази сутрин 07.30 ч. на тих режим в стаята се подържат 24 градуса.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 05-02-24 в 10:22.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
