Страница 27 от 80 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1199
Like Tree609Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Aug 2020
    #391
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Да ама аз имам неограничен интеренет в мобилния си план и просто на местото където ще е климатика нямам постоянен и-нет.Така,че няма как да го включа от разстояние,а за другите опции наистина е добре.За това казах,че искам да знам какво купувам.
    Добре е да има....ама май има само ''тука има,тука нема''...Пратих им едно писмо в този смисъл...Техен си проблем...много ги мързи или много лъжат.
    p.s. или и двете...май
    Този пост е редактиран от sunrise; 10-12-21 в 19:07.
    Feb 2014
    Любимец
    #392
    Цитат Първоначално публикувано от sunrise Виж публикацията
    Държа на него.wi-fi ми е по-малко важен ,но и все пак държа да знам какво ми продават.
    А тези партиди не са ли с различни номера?И ако да ,кое кво значи?
    А твоята от къде е купена.Нищо не казаха,че има партиди с и без...???
    Midea 09 BreezeleSS я взех от фирма Булгаз, гр. Хасково и преди да я поръчам ги попитах дали има wifi модул и нагреватели на външното тяло. Казаха ми че има и през предната решетка на външното тяло се вижда нагревателя на дъното на външното тяло.Wifi модула го има в комплекта на климатика и е включен в цената му и прилича на флашка която се монтира в капака на вътрешното тяло от вътрешната
    му страна. Добре е вътрешното тяло на климатика да се монтира на такова място за да не духа директно срещу легло, диван,ученическо бюро защото при ОФ турбината работи и издухвания от нея въздух който не се нагрява а е със стайната температура ще ви се струва че духа студено. Качвам снимка от етикета на външното тяло с точния модел на моя климатик. IMG_20211105_110915628_HDR.jpg
    Този пост е редактиран от GLARYS; 10-12-21 в 20:18.
    bobivg и sunrise харесват това.
    Jan 2020
    #393
    Аз на моите не видях да монтират уайфи модул. Освен да е вграден защото ги попитах и казаха че има.
    Feb 2014
    Любимец
    #394
    Midea BreezeleSS когато работи без включена функция FOLLOW ME -тогава климатика следи за зададената температура дистанционното управление и след влизане в ОФ турбината на вътрешното тяло продължава да се върти. Когато функцията FOLLOW ME е включена след влизане в ОФ турбината спира да се върти.
    zxc0, milanov и Vasil Vasilev харесват това.
    #395
    даже без follow me при офф спира след известно време турбината
    GLARYS одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #396
    Аз все още климатика го спирам през деня защото е топло времето и не съм го разучил напълно как работи а и в последно време климатика работи с включена функция FOLLOW ME.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 11-12-21 в 11:50.
  9. Junior Member
    Feb 2019
    #397
    Имат ли други марки алтрнатива на Breezeless? Рових в интернет и открих само нкакъе Самсунг. Трябва ми за спалня и Breezeless функциите много ме блазнят, но ми се иска да имам избор все пак от различни марки.
  10. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #398
    Че какво и е на Мидеята ? Климатикът за цената си е перфектен!
    Daniel356 одобрява това.
    #399
    тя цената вече е 200 лв нагоре ,ако продължава чуденето може и 1500 да удари
    Kasap и SlaviYakov харесват това.
    Jan 2020
    #400
    Единия на 20 градуса другия на 22 на тих режим. Смогват горе долу но този на 22 градуса за 2 часа два пъти изписа df на дисплея. Вали сняг и е влажно. Това ли е дефрост.
  13. kim
    kim е офлайн
    Junior Member
    Feb 2014
    #401
    Цитат Първоначално публикувано от SlaviYakov Виж публикацията
    Притеснява ме това че при монтажа климатикът не беше вакуумиран в последствие разбрах че трябва да бъде вакуумиран но уви късно!И сега незнам какви ще са последствията и какво може да се направи
    Здравей,
    Моята 12ка най-вероятно също мина без вакуумиране.
    Направи ми впечатление, че след разпъването на тръбите доста бързо приключиха монтажа.
    Аз бях в стаята в която се извършва монтажа, но не обърнах внимание да са включвани някакви помпи.
    Чак като казаха "готови сме" се сетих и от тогава, 2 месеца вече, не мога да преглътна пропуска който направих да наблюдявам плътно монтажа, при все че бях чел предварително за това вакуумиране.
    Питах ги, отговориха "Оо, да" но дали е така много ме съмнява.
    Не мога да преглътна, защото стойностите на консумация са 2-3 пъти, ако не и повече от това което Alexi цитира.
    И ето:
    https://klimatici.info/%D0%BF%D0%BE%...6%D0%B8%D1%8F/
    " 1. Неизвършване на операция „вакуумиране“ .
    За да стане по-бързо монтажа някои „майстори“ пропускат действието „вакуумиране“ /изтегляне на въздуха и влагата от тръбите преди зареждане с хладилен агент – фреон/ на инсталацията.При това положение в нея остават влага и некондензиращи атмосферни газове, които смесвайки се с хладилния агент /фреон/ и компресорното масло при високи температури, малко или много влошават работата на климатика и мазилните свойства на компресорното масло, водят до поява на киселини и алкохолни съединения, които разяждат лака на намотките на компресора, което скъсява живота на климатика, води до по-ниска ефективност /EER и COP/ и по-голяма консумация на електроенергия."
    Сега единствено ме интересува дали това е поправимо - може ли да се източи цялата система, вакуумира и напълни отново?
    Межд другото и аз съм от Плевен, та е възможно на същата монтажна фирма да сме попаднали.
    Климатика го взех от Nicemag
    Feb 2014
    Любимец
    #402
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Тихия режим ограничава мощноста на климатика и когато стане студено климатика няма да може да отоплява стаята. Сложи го на автоматичен режим на турбината. Когато на дисплея на вътрешното тяло изпише df означава, че климатика е в дефрост.
    Mig82 одобрява това.
    Jan 2020
    #403
    По тихи са на тих режим. Но ще ги пусна на автоматичен.
    #404
    моя стана месец без да е изключван ,изразходил ми е около 17 лв за отопление на 15 кв. северна стая като поддържам денонощно 21° ( спалня е )
    GLARYS и scorceni харесват това.
  18. Infraction Users
    Aug 2020
    #405
    Може да удари,може и да не удари.
    На практика 9-та съм я виждал на 1080 лв. без монтаж,същата цена като LG DE LUXE когато е на промо в E mag преди 2 дни -15пр)
    https://www.emag.bg/klimatik-lg-delu.../pd/D7KPVBMBM/
    Предимство на Мидеата е breezeless.
    LG има плазма.
    Но Мидеата в слабичка и 9-та не става за 20кв. дори добре изолирана стая и трябва да сравняваме с12-та при нея,
    В eurovent не мога да намеря breezeless-а,може би го има....
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
