eleena GLARYS, значи забелязвам следното- след Off ако компресора тръгне без първоначален пик, както е при теб, а направо от 320 W и ги задържи, жалузите не се свалят и работи на ниска степен на вентилатора. Но има моменти, когато се получава първоначален пик и тогава жалузите се свалят и работи нормално. След това и да падне на 320 W, продължава нормално. Но до следващия Off. Не мога да разбера защо се получава това и дали е само при мен или новите модели с лекото външно така си работят.
А да попитам, какво имаш предвид като казваш, че голямата клапа си я пуснал в автоматичен режим? При мен май няма такава настройка, защото дистанционните са различни.
