Страница 82 от 82 ПърваПърва ... 3272808182
Резултати от 1,216 до 1,227 от общо 1227
Like Tree612Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
  1. Novice
    Nov 2025
    #1216
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Здравейте! Имам един въпрос или проблем свързан с Midea 09 BreezeleSS. При зададени 28градуса на отопление в стаята 13кв с картон на тавана и нова дограма температурата в стаята едва стига 23гр.В приложението пише indor 33градуса, а реално не е такова... Благодаря
    #1217
    горе при него е толкова .. вдигнете вентилатора ръчно на 40% ,оставете му време да темперира
  4. Novice
    Nov 2025
    #1218
    10часа го бях оставил да работи.Сега съм го направил на ifeel от дистанционното и всичко е наред, стаята се стопли. Но ще пробвам това, което казвате.
    #1219
    графика от работата на Брийзлеса при външни -5-7 - няма он-офф няма дефрости форсирания ,работи на 1% вентилатор
    Dec 2024
    #1220
    Дайте ги тези Мидеи на подходящ климат и ще се побъркат от дефрости поне на 40 мин. Една позната скоро си взе подов 12ка за 2000 лв и твърди че ги прави дори под 30 мин при висока влажност, а мисля че ги дават на 40 мин работа минимум.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1221
    недей гледа какво ги дават ,гледай графиката .. климата в Шумен е достатъчно "подходящ" .. излишни дефрости имаше да ,не на 40 мин но на около 2-3 часа - лечимо е
  9. Junior Member
    Dec 2024
    #1222
    По-скоро трябваше да кажа неподходящ климат, около река Дунав се намира. Когато няма висока влажност казва че няма проблеми, а в дни с висока влажност казва ''тъпа работа'', не съм бил свидетел, но според нея са през по-малко от 30 мин в такива условия.
    Външното мисля че е подобно на модела от темата, ако не е и същото - 26 кг. Предполагам че се модва, но естествено не всеки ще има възможност.
    За много години
    #1223
    ако заскрежава силно е нормално да дефроства .. ако ги прави на суха пита - за модване .. не всеки модел на марката има нужда той и Бризлеса реално няма нужда от модване и алгоритъма е относително читав ,но аз съм го подобрил
  11. Junior Member
    Dec 2024
    #1224
    Ами не съм видял колко скреж трупа и като каза на 20 и няколко минути и ми се видя съвсем странно, даже ако трябва някой да го види, но може би така си работи при кофти условия. Ако държи и много жега вътре, а и с тези килограми предполагам е едноредово и не е особено подходящо за подобни условия.
    #1225
    20 мин е прекалено кратко .. външното е едноредово да ,модела не си заслужава 2к - ако вземеш стенен ще струва наполовина със същото външно тяло
  13. Junior Member
    Dec 2024
    #1226
    Първо си помислих че не е възможно примерно на под 40 мин работа, но така казва и то се е случвало не един път в дни с мъгла около 0 градуса.
    2к с монтаж но пак е много, плащаш си отгоре заради това че е подов, да. Мисълта ми беше че някъде ще работи без забележки, а при други условия -не толкова.
    А как се променя скоростта на заскрежаване отвън според скоростта на вентилатора вътре?
    #1227
    сега бръкнах да видя на колко херца работи компресора при -3 колкото е навън - 23 херца ,което са около 300 вата .. на амперите от менюто показва 1А ,но там ги закръгля няма десети
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
