Страница 97 от 97 ПърваПърва ... 4787959697
Резултати от 1,441 до 1,444 от общо 1444
Like Tree672Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Mar 2011
    #1441
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от solaar31 Виж публикацията
    Здравейте, насочил съм се към Брийзлес за спални помещения - главно за отопление през целия зимен сезон. Някой да има оплаквания от шума при работа?
    Ако сте прочели темата,модела работи изключително тихо,никой не се е оплакал от шум.Отделно от това допълнително от сервизното меню,може да се настрои турбината до минимум при който само се вижда че се върти без да се чува.Вероятно е един от най тихите модели на пазара.Друг въпрос е ,че Брийзлес модела е насочен предимно към охлаждане,клапата му няма как да се насочи да духа предимно към пода.Ако това не ви притеснява ,слагайте го.Ако искате да духа и към пода,може да си вземете Midea Solstice.
    Dec 2024
    #1442
    Относно пукането на пластмаси може да се пробва някакво уплътняване, ако корпусът има контакт с топлообменника някъде.
    Mar 2011
    #1443
    Не ми е голям проблем, реално пропуква отначало като развърти на 700-800 вата.После си пада на минимума и си работи безшумно.След сношните настройки на 10 хц и на охлаждане, на тих режим си пада на 75-80 вата при 9 хц,на компресора.По дефолт беше на 11 хц.Иначе чертае интересна графика,на всеки около 30 мин прави развъртания до 680 вата,и после си пада на 80.
  5. Junior Member
    Mar 2026
    #1444
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
