Страница 96 от 98 ПърваПърва ... 46869495969798 ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Dec 2012
    #1426
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Със сигурност има доста спестени неща, но е факт че работи много добре. Например като сравнявам хладилната част с на дайкина ми Screenshot_2026-07-05-12-29-51-529_cn.wps.moffice_eng.jpg разликата е огромна, при дайкина има 4-5 заглушителя на фреона в мидеята май е 1 само но пак няма никакъв шум. На дайкина няма никакво място около компресора има много хардуер, при мидеята а доста опростено всичко.
    #1427
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    определено за парите си са прилично направени машинки ,дори топлят много добре
    Dec 2024
    #1428
    Да му мисли енергото
    https://www.reddit.com/r/Electricity..._power_factor/
    Mar 2011
    #1429
    Breezlessa даже изобщо няма заглушител.Междудругото забелязвам като чели малко странна работа.Дори и да няма да гони много задание,пускам го на 25 гр и 40 %,вент и плавно развърта докъм 530в,където се задържа няколко минути,при което духа доста студено,от сервизното виждам че питата вътре пада до 6 гр,след което почва да пада плавно докъм 130 в,където се задържа повече и при определени условия пада на 100 в,при което питата е 15 гр.Другото интересно е че при 100 в,във сервизното ми показва че е на 11 хц,даже беше паднал ва 80в и пак показваше 11,а не 9 или 10.
    Dec 2012
    #1430
    Добре ти работи не е странно, ти правили настройка за 10хз, имаш ли сервизнен документ за твоя модел.
    Mar 2011
    #1431
    На охлаждане не съм.На отопление вчера пробвах,но е малко странно,изписва ми C0 и след 1-2 C5,а не веднага C0 C5,и не съм убеден че ще работи реално. Иначе има някои книжки и листчета,но реални данни не.
  9. Junior Member
    Mar 2026
    #1432
    Определено работи, защото иначе нямаше да се показва 100 W в режим на отопление.
    #1433
    Рокера няма брийзлес а Fram,според мен така става малко манджа с грозде темата за модела .. изобщо не е ясно румънците какво точно са поръчали като хардуер и софтуер
  11. Novice
    Jul 2026
    #1434
    Здравейте, насочил съм се към Брийзлес за спални помещения - главно за отопление през целия зимен сезон. Някой да има оплаквания от шума при работа?
    Mar 2011
    #1435
    Ами хардуера си е 100% брийзлес.Ако нямате нищо против,ще споделям тук впечатления. Иначе мисля че е станала настройката на отопление. Тази сутрин,беше хладничко навън,показваше 18-19 гр, а в стаята беше 24.Пуснах го на отопление на 24 гр и тих режим, при отворена врата на терасата и течение към другата стая.Стартира плавно и развъртя до 420в където задържа няколко минути.Вдигнах вентилатора на 50 процента,и падна на около 300,върнах на 23 гр и плавно падна до 195 в,където задържа няколко минути,след което показа на дисплея 26 гр и директно изключи.Преди това показваше че работи на 15 hz ,и темп на топлобменника 38 гр.
    #1436
    модела явно има различен софтуер и по скоро трябва да пишеш за него в общата тема за цепеници .. няма мидея на света която като я включиш на отопление да не развърти на макс или почти на макс независимо колко си задал и колко е в стаята
    Mar 2011
    #1437
    Чак пък да пишат различен софтуер ,едва ли,машината си е 100%,midea penrose xt.По скоро беше заради тихия режим.Преди това го пуснах,на автовентилатор и стартира на 800в.
    Dec 2024
    #1438
    За мен не е проблем всеки да пише където иска, иначе има вече създадена тема за Fram-а и ако някой потърси в Гугъл ще попадне на нея, а там няма нищо.
    Mar 2011
    #1439
    Прав си,по скоро ще пиша там.За мене важното е че видях 15 hz при отопление.А иначе как са вашите мидеи откъм пластмаса,моя си пропуква доста.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1440
    пластмасите изглеждат и най вероятно са от най евтините ,но при мен на 4 бр грам припукване не чувам освен при дефрост лекичко .. предимно на ниските минимуми се дължи това де
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
