Страница 34 от 44 ПърваПърва ... 243233343536 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 658
Like Tree4Одобрявам
MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    Jul 2009
    #496
    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    Цитат Първоначално публикувано от markoni_bg
    В крайна сметка не можах да разбера защо спря дискусията.....
    СЕРИЯТА ZGX НЕ РАБОТИ, КАКТО ПРЕДИШНАТА И АЗ ЛИЧНО ЩЕ ПОДАМ ОФИЦИАЛНА ЖАЛБА ДО ФИРМАТА ВНОСИТЕЛ, КОЙТО ИСКА ДА ПОДАДЕМ ОБЩА ДА МИ ПИШЕ НА ЛИЧНА.
    А някой дали има впечатления дали ще се очакват същите проблеми и при SRK/SRC ZIX-S серията (по-специално 20-ската)? Ето за какво става въпрос: http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg361643
    Dec 2008
    #497
    Климатика реално няма проблем работи така само когато имаш много малки топлинни загуби в помещението.
    Новата серияZIX има по ниско топлоотдавана от старатаZGX версия която имах аз.
    Jul 2009
    #498
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Не ми звучи много логично,но,все пак ако е така (включва и изключва често ) значи да отварям коридора,така ли ?
    Dec 2006
    #499
    Toва с коридора пък за какво ти е ?
  6. Moderator
    Nov 2006
    #500
    Да увеличи отопляемата/охлаждана площ, тъй като климатикът е с висок минимум Не винаги ще можеш да вдигнеш нужната мощност над минимума на климатика. Примири се - ще спира ))
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #501
    Топлоотдаване на SRK25ZGX-S - 3.00(0.5~5.0)kW Топлоотдаване на SRK35ZGX-S - 4.2(0.5~5.1)kW
    Топлоотдаване на SRK25ZIX-S - 3.13(0.9~4.7)kW Топлоотдаване на SRK35ZIX-S - 4.3(0.9~5.1)kW
    Dec 2006
    #502
    Чачото.защо в новата си серия МХИ са вдигнали почти двойно минималната мощност?
  10. Moderator
    Nov 2006
    #503
    Тя и в предната серия си беше доста височка, поне 1.5 кВ имаше
    А в новата ако 900-те вата са реални, ще е значително по-добре. Остава някой да си я купи и да ни осведоми
    Dec 2008
    #504
    vanko68 само на хартия са вдигнати а реално са свалени в ZIX което е в +
    параметрите на старата сериа ZGX са написане грешно( подвеждащо според мен) от там идва объркването.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #505
    Jul 2009
    #506
    Е ако съдя от таблицата няа Valen1 , не са объркани. По скоро аз съм объркан,защото наистина характеристиките на старата ZGX изглеждат сякаш по-добри: по-ниски минимални и по-високи максимални стойности на Power input и топлоотдаване ! Но това е доколкото аз не разбирам,което е факт. И идея си нямам от климатици.
    До chachoto: Би ли се обосновал относно "...А в новата ако 900-те вата са реални, ще е значително по-добре..." Благодаря
    Dec 2008
    #507
    И аз гледах параметрите на ZGX по каталога и бях доволен от това което чета.В реалност климатика изобщо неможа да слезне на отопление под 320вата а на охлайдане под 190вата.Простите сметки които си направих са че няма как да консумира 320 вата и да отдава по малко от 1200-1500.Ако зимата държиш 25 градуса на отопление климатика няма да изключва и ще топли много добре и в -18 градуса.
    Това е от моите скромни наблюдения.
    Dec 2006
    #508
    А при + 5° какво става? Нуждата на стаята е примерно 800 или 1000 Вт и климатика реално си спира. Оттам почва ON/OFF работа,докато го спреш в края на март.
  17. Тук е от
    Sep 2008
    Ловеч
    #509
    Значи щом може да падне при охлаждане до 190 Вт това е много добре. Явно си е програмно заданен ниския праг при оропление и не пада под 300 Вт. Макар че лично аз съм го засичал да пада до 270 Вт при отопление. Не съм го засичал при охлаждане още, но когато се доближа да чуя компресора се усеща и чува, че оборотите са му много ниски.
  18. Junior Member
    Mar 2006
    #510
    e няма ли някой с ZIX да каже как е в новия модел?
    стана ми интересно
    търся за спалня (27м3) - тих, малък (около 2KW) и с "найстина" ниска минимална мощност...(и с добъри параметри в всички работни обхвати) че и таймер...
    и 20 ZIX-S е един от фаворитите с цена 1860лв. (естествено чакаме и цената на новото Дайсекайче - RAS-07PKVP-E)
    Само да отбележа че преди 2 години бях на същото дередже при избора за дневна между MHI SRK / SRC 25 ZGX-S и Toshiba Daiseikai 10SKVP-E.
    Тогава Toshibata спечели...
  1. Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    От mschumacher във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 411
    Последно: 29-12-16, 15:50
  2. Отговори: 41
    Последно: 17-08-12, 18:13
  3. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  4. Идва нова серия на Panasonic МКЕ серия.
    От Mega във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 28
    Последно: 27-03-11, 13:52
  5. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
