Страница 24 от 56 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
  1. Moderator
    Nov 2006
    #346
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Ха, как така не може - няма невъзможни неща. Доколкото виждам, горе влиза малко под капака, а и датчикът е хванат за нея, това ли е проблемът?
    Jun 2011
    Казанлък
    #347
    Здравейте! Някой може ли да каже дали климатиците от този модел за България са с активирани функции за по-дълъг дефрост и подгряване на компресора (което можело да се наглася от някакви джъмпери на платката) или всяка фирма сам си преценя как ще остави машината? Струва ми се, че е добре да се активират тези опции за условията на нашата зима. Някой ако е информиран по въпроса да сподели?!?
  4. Moderator
    Nov 2006
    #348
    Коментирали сме го, идват фабрично без да са включени тези функции. Предполагам е въпрос на желание от страна на клиента/фирмата монтажник да се активират.
  5. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #349
    Проблема е,че горе не влиза малко,а има продължение,което доколкото си спомням е като капак над една платка.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #350
    Възможно е. Глупаво е измислено. Все пак с желание може да се махне, ако трябва ще се пререже малко под горния ръб.
    Jun 2011
    Казанлък
    #351
    Тогава да попитам, тези от вас които имат този модел, на кои настройки са го оставили...може би по-скоро тези които са били с тази машина и миналата зима могат да споделят как се е справила машината? Поне при мен за сега всичко е наред, но температурите не са достатъчно ниски за да се види дали би могло да има проблем.
  9. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #352
    В краен случай да,ама на мен ми дожаля да я съсипя тази решетка ( на FD25VA)
  10. Junior Member
    Jan 2010
    #353
    При мен засега не съм забелязъл да прави лед там.През ноща трудно мога да го видя.През деня го грее слънце.Но като го гледам може да се среже тази решетака и да се остави до джъмпера.Въпроса е дали ще е естетично или по-скоро може да навреди?Но спред мен е добре да стои нахлузено на джъмпера.Защото е и като протект.Тази зима май всички ще го тестваме.Иначе си рпави топло без проблеми.Пластмасите му пукат,но не е дразнещо.Доста са еластични.При мен на авто и на 22 градуса при 0 навън си изключва през 10 мин за по 2 3.Ако го дам на 2 степен не прави така.Но като наблюдения сякаш тия нискит ему обороти нямат ефект за нас.Не рпави така топло,защото не се усеща.Цялата му струя е една нежна.На 2 степен си е добре и си достига температурата
  11. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #354
    Какво излезе- ниската цена има защо?
    Jun 2011
    Казанлък
    #355
    Kaki не знам какво имаш в предвид, но до момента за мен този климатик е точно това което търсех. Топли отлично без никави забележки и е изключително тих, което за мен беше много важно, тъй като го ползвам в спалня. Дори това, че е с висок минимум ми харесва тъй като стаята е малка и предпочитам струята да е по топла за да няма дискомфорт от хладно течение. Проблемите със замръзвания зимата за сега са само хипотетични и най-вероятно няма да се сбъднат.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #356
    Цитат Първоначално публикувано от kaki
    Тази решетка я има и на МЕ-тата с висока цена . Това да му е проблема!
    Nov 2011
    #357
    Кви решетки, кви 5 лв? Снимай да се види аз на моя нямам нищо излишно!
  16. Moderator
    Nov 2006
    #358
    Нормално е твоят да няма, твоето външно е нордик изпълнение - трябва да се справя най-добре с леда и снега.
  17. Тук е от
    Nov 2011
    #359
    Гледайки тази решетка мога да кажа, че си е екстра да я има. При повече скреж и съответно дефрост може да отдели голяма част върху самата нея и по този нашин да спомогне за по-малко количество скреж с която да се бори външното тяло. А и предпазва външното от големо листа.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #360
    Всъщност, само пречи на дефроста. Замисли се твоят северен модел защо я няма фабрично.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
