Страница 50 от 56 ПърваПърва ... 404849505152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Jul 2012
    #736
    Отговор: Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Здравейте.Имам Mitsubishi msz-ge35v в 12кв. север стая.Климатика не достига зададената на дистанциоонто температура.Един или два градуса по малко на отопление.Това нормално ли е.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #737
    Градусите са само за ориентация гласете си го според това как ви е комфортно а не колко показва.
    Aleksandars, Kasap, Mega и 1 други харесват това.
    Jun 2012
    #738
    Да бе....да
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #739
    Е кво да бе да чувството за топлина и уют ли те топлят или градусите на фафлата?
    Ако имам възможност бих предложил на производителите на климатици да ги правят за България само с + и - без градуси.
    bobovo, Aleksandars, ivan1 и 2 други харесват това.
    Jun 2012
    #740
    И моето куче така работи (1-2 гр. по надолу) но сега всички ще се опитат да те убедят че всички така си работят само и само да не кажеш лоша приказка за митсубиши. ........шшшштт тихо!!!
    mirandi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #741
    христо - може да има няколко прости причини :
    1 намалил си скоростта на перката.
    2 мериш с неточен термометър.
    3 може просто да не е темперирало още стаята
    4 може много да го ръчкате нагоре надолу градусите.
    5 г-н Велев беше казал в една друга тема - затвори вратата към коридора.
    и още много причини.
    няма обаче причина 35-ца да не може да стопли 12м2
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #742
    Цитат Първоначално публикувано от ttanev Виж публикацията
    ...само да не кажеш лоша приказка за митсубиши. ........шшшштт тихо!!!
    Не бе, споко, не са само Мицубиши.
    Вече не остана неоплюта марка и модел.
    VeleV.Klima, Mega, mirandi и 1 други харесват това.
    Nov 2008
    #743
    Ако искате да се стоплите трябва да се абстрахирате от сметките за ток !
    Вдигате на 30 градуса и като ви стане горещо намаляте постепенно температурата.
    Не може да се държи климатика на 21 градуса, в съзнанието да играят стойности от 300 вата консумация , а да се очаква топлина от 3,4 киловата да ти загрява врата .
    estqwerty, Aleksandars, avast3 и 4 други харесват това.
  11. Junior Member
    Aug 2011
    #744
    Аз топля 13 кв. с 25ВА, как 35 няма да може? При мен при зададени 23* и вентилатор на авто обикновено е 22*. На втора степен си поддържа 24*. Термометъра ми е в другия край на стаята, до вратата.
    Има много фактори, но според мен трябва да вдигнеш степента на вентирлатора.
    #745
    аз тъй се отрекох от марката Хитачи ,турих го в една панелка с криви дървени дограми като духне вятър пердетата се мърдат и не можеше да стопли за това го продадох с жилището и смених марката
    Mega и mirandi харесват това.
    Aug 2008
    #746
    два градуса е приемливо предвид машината и цената и,моят климатик струва 2300 лв и изостава с 3 до 5 градуса
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #747
    Той твоя климатик се чуди какво да прави в къщата ти май и кое да топли по-напред.
    Dec 2013
    #748
    Имам msz-ge35v в 26 кв.м хол.
    Все още не се живее в жилището, днес (20.12.2013) към 8:30 бях там и го пуснах но за 20 мин. не успя да тръгне. Преди да си тръгна погледнах външното тяло и все още не се въртеше перката (или пък се е ключило и изключило). Климатика на комшията от горе е прокапал и беше замръзнало леко отгоре. Определено през ноща градусите са били под нулата.
    Също, свалям ел. предпазителите, когато излизам от жилището, ако това има значение разбирасе.
    Има ли повод за притеснение и да извикам ли техниците или това си е нормално явление. Не съм се отоплявал с климатик до сега.
    #749
    е пробвай го пак ,включи го остави го да постои след като е изключван от контакта му трябва повечко време ( макар че 20мин стигат )
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #750
    остави го да има захранване 24 часа. тогава опитай пак да го пуснеш. в плюс е ако при опита за пуск външната температура е над +5 градуса. още по-голям + е ако няма лед по него и най вече във него. ако трябва най-добре изчакай хубав топъл ден.
    помисли как да го защитиш от течащата върху него вода - но това ако изобщо успее да тръгне...
    определено трябва да се притесняваш...
    ако няма да живееш там недей да мъчиш машинката. на пролет ще тръгне и като тръгне не я спирай.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
