Страница 41 от 56 ПърваПърва ... 31394041424351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #601
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Дефроста му е перфектен! https://forum.setcombg.com/index.php/topic,55004.0.html
    #602
    Здравейте, забелязах нещо странно при моя GE35VA - питата беше побеляла като зебра, две ленти бели, а двете между тях - не. Каква може да е причината? Дано не се е скапал.
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #603
    kocikoc не е нормално,неравномерното заскрежаване и най честата причина е намалял фреон в системата,но ако има наченки на ненормална работа трябва да се види от специалист.А при монтажа вакумираха ли го?
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #604
    Цитат Първоначално публикувано от kocikoc
    Няма страшно. И при моите Дайкини е така. Просто сега е около нулата + влага и веднага след дефрост започва да побелява. Сигурно фреонът първо оттам минава. Виж след 40/50 минути трябва да е побеляло равномерно навсякъде.
    #605
    Вакумираха го при монтажа.
    Сега е равномерно побелял. Досега винаги, когато съм го наглеждал, е бил равномерно побелял. Но пък и при -20 си топлеше, вярно, малко по-слабо при същите настройки като при -5/10, но като вдигнах с 1 градусче пак имаше същият резултат
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #606
    Просто не си го хванал след дефрост при температура около нулата. Няма място за притеснение.
    Ако трупа лед и дефроста не може да го изчисти, тогава е лошо.
    #607
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Мерси, успокоих се.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #608
    Вчера отворих GE25VA-то да видя какво е положението, защото се беше разбучало. Тавата приличаше на леген, пълен с дебел няколко сантиметра лед. Дори ледът беше издул ламарината на кожуха от страната на извитата пита.
    Позитивното в случая е, че перката е много на високо. С всичкия този лед, имаше още няколко сантиметра до нея. МХИ-то ми предната вечер задра перката в леда и спря с грешка на дисплея. Този имаше още хляб да яде до такъв момент.
    Вярно е, че при мен условията са малко брутални и не важат за повечето от вас, но имайте едно наум. В момента при мен вали лед от небето и просто няма как да не замръзне всичко.
    Oct 2011
    #609
    Предприемаш ли нещо при тази ситуация? При мене също има лед,но май не е толкова, освен това аз два-три пъти поразтопявах малко със сешоара.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #610
    Изчистих го до ламарина. Съмнява ме при някой от вас да е чак така, тук при мен -20° беше нещо нормално в продължение на повече от седмица. Иначе машинката си топлеше, въпреки глетчера вътре, само дето влизаше често в дефрост.
    Някой от тук присъстващите да си е махал джъмпера, с който се увеличава температурата за край на дефроста от +5 на +10°C?
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #611
    Това със сешоара се топи няколко дни...
    Plovdiv
    #612
    deian, три дена размразявам в подобни ситуации климатизатори. Даже имаше и случай с блокирали перки. Но най-неприятния случай беше с японско mitsubishi на което перката беше блокирала и оттам от зор, се скапало управлението на външния вентилатор.
    Oct 2011
    #613
    Предполагам с топла вода? Само,че на мене достъпа отгоре ми е ограничен и не мога да го отворя така...
  17. Moderator
    Nov 2006
    #614
    Като ти е ограничен отгоре, вероятно имаш достъп отпред. Махаш решетката пред вентилатора и оттам.
    Сашо, лоша работа. На МХИ-то ми точно така блокира перката в леда. Хубавото е, че защитата е сработила веднага и е спрял напъните си.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #615
    За другата зима предвиди нагревател на тавата, само това според мен е решението.Проблема е в оттичането.При вас е студ, мъгла и лед, както казваш, няма друг начин да решиш проблема.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
