Страница 6 от 10 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 137
Like Tree1Одобрявам
Замръзнали MITSUBISHI ELECTRIC
    Feb 2012
    #76
    Re:Замръзнали MITSUBISHI ELECTRIC
    Това е добра идея защото климатика сам си преценява кога да има дефрост или с други думи той вече е разбрал кога има вероятност да замръзне. Въпроса вече е как ще се закачи за да работи в синхрон с машината.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #77
    ... Има си как да се следи кога започва дефроста. Нямаш ли дефрост, нямаш и вода. Освен ако машината не е под улука или няма супер снежна бурия. Но при работеща машина вентилатора държи снежинките далече.
    Целия проблем идва когато вода капне на ледената тава. Тогава замръзва веднага и няма време да иде до отвора. Така с времето отворите замръзват и от там леда се катери нагоре докато стигне до перката или смачка топлообменика. При моделите с много отвори вероятността да стигне до там е по-малко, но в големия студ пак е вероятно. Така и се осигурява време да се оттече. Ако нагревателя е разположен правилно и над отворите, всичко ще е ок.
    Feb 2012
    #78
    Идеята наистина е добра, само остава да се обмисли как да се свърже и дали да не се следят повече от един параметър - освен дефроста, така и външната температура и по някакъв начин леда по дъното. Мисля си че Мицубишито предмет на тази тема е възможно да не е правило дефрост, иначе защо ще замръзне така?! Някой знае ли как климатика разбира че трябва да дефроства?
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #79
    какви парички е?
    Mar 2009
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от liubo_
    Пита си електрониката или часовника,или си вика стопанина да го очипка с лиричния повик "така-така-така-така-така...".
    Feb 2012
    #81
    Да бе Джони не се сетихме, най вероятно му звъни по телефона
    Това ми напомня за един познат който си включва отоплението по телефона в зависимост кога ще се е в къщи. Щури идеи всякакви.
    Не съм наясно но допускам че ако не е зададено при определена външна температура по дефолт да си дефроства, ще има датчик който да следи за състоянието. До колкото си спомням чувал съм за датчици които следят за обледяване, трябва да се провери къде се използват и да се взаимства идеята. В крайна сметка решението е просто и спестява много главоболия. Можеш да си го включваш сам но най рационално е ако се включва само и то когато е нужно.
    Mar 2009
    #82
    На накой му дефросва,на друг-не,угодия няма.И като им кажеш за климатик над 2000 лева,почват да се пулят и цупят,че климатици и по 1000 лева има.Обиколи по темите и ще те заболят веждите чак от четене на писания по темата.
    Feb 2012
    #83
    Точно това чета в последните няколко дни и тук си абсолютно прав, дефростват кой както си знае и не хванах никаква логика в това, един го прави друг не. То и да си призная затова май няма евтини и замръзнали.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #84
    Трудно ще има, те в студа почиват или работят само заради електромера.
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    #85
    аз отдавна повтарям, че след като смених доста външни премазани топлообменници от леда на МЕ взех малко по-предпазлово да работя с тази марка, напоследък има и подобни индикации за FTX50, но кой ти слуша...
    не случайно и повтарям за нагреватели в тавата, но пак кой чул, кой недочул...
  13. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #86
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Напротив, работят и пеят.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #87
    ... а да, пропуснах пеещите. Те са друг клас. Любимци на съседите.
    Mar 2009
    #88
    Ми слагайте финлукси,хайсенс,самсунг,санг и тн.,те са и под 1000 лв.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #89
    Много сте ми интересни.
    Dec 2010
    #90
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Пак моля за информация за тия нагреватели, какво само ги споменавате, дайте малко инфо, колко струва, откъде може да се купи. До тук разбрах, че са най-добре умните, сиреч с процесорче и прочие.
    Въпроса ми е и към Mega.
    Ще съм благодарен, ако вече решите да помогнете.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
