Страница 10 от 54 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
    #136
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Айде още една такава машинка във форума и първата в Шумен ..
    отвора на тавата е около 40 мм + още 2 по малки в 2та края :
    За всеки случай му сложих и тампони на външното макар че се оказа много тихо .
    Ето го и на стената :
    кабела няма да остане така ще се скрие в последствие ..
    Монтажа беше извършен прилежно и качествено ,вакумиране 20 мин и всичко както си му е реда ..
    Първи впечатления - много красиво и луксозно вътрешно тяло от качествена пласмаса ... безумно тих .. на първа степен буквално не се чува ,има общо 5 степени .. жалузите са общо 4 като може да си ги движи поотделно явно има 4 моторчета .. дистанционното е много красиво ,прекрасно реализиран таймер както и 2 програмируеми настройки които си сменяш с 1 бутон .. скоро ще замеря и как е с консумацията в това време ..
    Остава да го полея
    нещо важно за краткото ми наблюдение над машината - минимума определено не е 1.8 ! по скоро е 1.0 като на останалите машини от гамата .. навън е 8° ,задал съм и 24 ,постигна си ги и сега си крета на някаква мощност ,не изключва .. вентилатора е на ауто ,2ра степен по слух ,подухва топличко ..
    Този пост е редактиран от Alexi; 18-03-13 в 15:34.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #137
    Първи в света, втори в България! Честит да ти е и да си го ползваш със здраве!
    Mega одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #138
    Данните на 25-цата са си точно 1 киловат минимум на отопление. Не знам това 1.8 от къде е?
    #139
    в доста каталози е 1.8 ,а на 35цата 1.0 което е леко апсурдно според мен ..
  6. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #140
    Alexi, в какво помещение го сложи МЕ?
    Aug 2011
    #141
    А, добре дошъл в отбора на безшумните! Като го замериш ще се види истината, колко е. Имай в предвид, че ако си включил окото, както е и при FD-то, не изключва често, понеже мери температурата и насочва струята към по-студената част на стаята.
    P.S. На първа степен слиза ли? Понеже по данните, 2-ра степен/23 дб/ отговаря по-дебит на 1-ва степен/20 дб/ на вента, т.е. май ще се окаже леко по-шумен от FD, ако може да се каже де A, на 1-степен дебита нa FH ми изглежда малък за зимата.
    Този пост е редактиран от pilot; 18-03-13 в 19:56.
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    в 17 квадрата спалня ,северна и доста хладна въпреки изолациите и ПВЦ дограмата ..
    Ямбол
    #143
    Да ти е честита машината дълга и безпроблемна работа ти желая.Ей, това моето ХИТАЧИ така и не умря да го заменя с нещо по-добро, жилава гадина излезе.Все му глася нещо марково - LT, МЕ, ТОШИБА, ама не ще да мре и това си е.Колко нови модела се изредиха вече на пазара.
    Nov 2008
    #144
    Честито и от мен.
    Наистина е адски тих, и въпреки, че изглежда голямо вътрешното тяло сравнено с другите ( 92 см ), на стената буквално залепва.
    Моят е в 35 кв. м. стая, но имам отвсякъде изолация вата и картон, а на външните + стиропор отвън, в момента навън е 5-6 градуса, а в стаята е 18,3 без отопление и без да се живее. Смятам, че 35-цата ще се справи без проблем.
    Онзи ден пак при такава температура вън и вътре го зададох на 21 градуса, горе долу за 30-60 мин направи 20,5 градуса, и то на ауто вентилатор, мисля че основно тогава духа на 2-ра степен, не си променя силата на духане с времето, или поне на мен така ми се стори. То трябва да стоиш до него и да го гледаш.
    А с какво го замервате колко харчи? Че аз мислех да си купувам едни елетронни джаджи от 25 лв дето мерят, ама дали са точни .
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #145
    Супер е! Новото си е ново.
    #146
    аа ,променя си ги на ауто като ползва всичките .. я му задай 30° да видиш как се развилнява това ми беше първата проба ,да му видя силата
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #147
    честито и на двамата. чакаме зима сега да видим как е до следващият дефрост остава има, няма 10 месеца
    Mega одобрява това.
    Ямбол
    #148
    Може и повече да е до първия дефрост, че като гледам тези огромни тела, може да не доживеят скоро.
    #149
    направих едни бързи измервания ,минимума очаквано е около 300 вата ,но навън днес е много топло 15° което както знаем се отразява и на минимума по някакъв начин .. не е много нисък но реално не е проблем защото климатика много меко спира и тръгва ,нито компресора нито турбината се развъртат силно при старт .. качва плавно до около 400 вата ,почвайки от 100-120 ,после пада на около 300 и така работи известно време след което изключва ..за 4 часа изхарчи 1кВ поддържайки 23°
    Dec 2010
    #150
    Алекси как е таймера защото на моито FA може да го нагласиш но изпълнява един път командата не е като XE-то.
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 09:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 09:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 19:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 12:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 15:16
