Страница 20 от 54 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #286
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Да, из съм чел тези твърдения в рекламните брошури, но касае си мисля истинския ЗУБАДАН, а не домашните машини от ниските мощности.Такива твърдения има и в рекламните брошури за LTCN, но пак са написани витиевато.Ако вземем предвид, че запазва при -15 градуса толкова отоплителна мощност, колкото е номинала се съгласявам, но не мога да се съглася, както някъде се твърди, че номиналната отоплителна мощност на малките машини е една и съща при +7 и при -15 градуса.
    Dec 2012
    #287
    еди1 можеш ли да поснеш тестовете на скандинавците
    Ямбол
    #288
    Да, ама утре от компютъра в службата.
    P.S. Ето я таблицата - http://www.forbrukerradet.no/annet/t...ts=13b3c762196 .
    Този пост е редактиран от edi1; 07-11-13 в 09:48.
  5. Junior Member
    Oct 2013
    #289
    Излиза, че при -15 може да подържа номиналната изходната мощност, но при максимална консумация, така да се каже. Правилно ли го разбирам?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #290
    Да, при 100% натоварване на компресора отдава тези 4,3 кв.
    Dec 2012
    #291
    да събудя темата Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE - Zubadan vs. AWYZ 14 LB MSZ-NOCRIA компресора на MSZ-FH35VE 950W -- NOCRIA 900W
    вътрешно тяло почти идентични 13.5кг. ----- 13.5кг.
    NOCRIA има на макс 10% по-голям дебит на вентилатора
    външно тяло също почти идентично 37кг. ---39кг. еднакъв дебит на вентилатора
    макс налягане на фреона по памет 5% по-високо за
    MSZ-FH35VE
    в същото време нокрията на книга има чуствително по-високи показатели на отопление от къде идва това?
    #292
    Идва от разликата между "номинална" и "максимална" мощност. Двете понятия са коренно различни, не ги бъркай.
    mirandi одобрява това.
    Dec 2012
    #293
    номинала 4кв. вс 6кв.
    #294
    ама ти сравняваш 12ка с 14ка .. той и 25цата ма МЕ е със същия хардуер но е доста киловати отдолу на нокрията .. според мен компресора на нокрията е доста форсиран откъм максимални обороти ( не ми се рови в сервизните сега ) както впрочем е "направена" 35ца от 25ца при МЕ - максималните обороти на компресора са завишени и това е никаква друга разлика няма ( но пък даваш 500 лв повече ) ..
    Nov 2008
    #295
    Още малко да дойде зимата и всички, които препоръчваха нокрията пред fh ще променят мнението си
    Даваш 2300-2500 лв за климатик и вземаш 3-4 годишен модел .
    #296
    Цитат Първоначално публикувано от nikolayvarna Виж публикацията
    ...Даваш 2300-2500 лв за климатик и вземаш 3-4 годишен модел .
    Повярвай ми, това би бил по-добрия вариянт!
    Dec 2012
    #297
    прав си но в тестовете по напред в темата се вижда че 35 разгръща целия потенциал при ниски температури
    можеш ли подробно да обясниш моля като за начинаещ
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #298
    Може, но в края на януари. Още е рано.
    Aug 2011
    #299
    А, то щото, при другите марки не даваш, че и до 1000лв. повече
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #300
    няма защо да чакате зимата всичко се знае.
    в бг като няма кой да тества се тества на вън. в лаборатория.
    до -25 можете да сте спокойни.
    файла е за Z модела.
    сори ако го има по-напред.
    http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-06121-12.pdf
    бърз разговорник за фински или каквото е там : розовото е топлоотдаването, тъмносиньото е външна Т. по-малко тъмносиньото е ел потреблението.
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 10:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 10:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 20:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 13:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 16:16
