Страница 12 от 54 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
    #166
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    моя слух е твърде чувствителен ,жена ми също не го чуваше но аз го чувах ( а сигурен ли си ,че е активирано ,върти ли се ? ) ... шум от фреон има понякога да ,но при мен е леко шушнене много по слабо и незабележимо от шуртенето като чешма на Фуджитсуто
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #167
    май избързах, чакането на дефрости се посъкрати
    егати времето - добре че не сложих летните гуми. 5см сняг при мен е -2: зимата ни изненада!
    почвам да се притеснявам за следващата зима : няма да има кайсиевка...
    та как са машинките? дефрости има ли? как се усещат?
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #168
    Еми като сте се натруфкали с тия Нокрии и разни японки до -60С, така е. При нас с Дайкините едно слънце и под 15С не смее да слиза. А, и кайсията вече има малки.
    #169
    сега както е под нулата сутрин като задам от 20 на 22 машината прави един кратък дефрост ,1-2 минути .. но няма никакъв скреж по питата т.е. излишен .. по никакъв начин не се индикира нищо не мига .. странен алгоритъм някой има ли пълния алгоритъм на дефростите ако не за FH поне за FD (подозирам че са подобни )
    imegogo и smqnab харесват това.
    Dec 2010
    #170
    има си ненужни дефрости и при FA е така
    smqnab одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #171
    има някои странности с оборотите на турбината днес си играх с нея .. ако ръчно се повиши примерно на 3 или 4 степен машината сериозно овърхийтва надвишавайки с 2 ,дори 3 ° зададените .. особено на 4та степен .. инак на ауто поддържа много точно градусите ползвайки предимно 2ра степен определено няма склонност излишно да форсира турбината но ако ръчно я засилиш що така претопля ...
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #172
    Alexi, засилването на турбината има смисъл в якия студ. Тогава спомага за по-равномерно отопление на въздуха. В това време е нормално да надмине заданието и на моето ZIX-S работи така. Само дето качава с максимум 2 градуса. Но пък ако е зададена висока степен си намаля сам ако няма какво да гони.
    #173
    стандартно ако зададеш 3-4 степен на другите ми климатици просто нищо не се случва ,работят си на колкото те си решат реално им задаваш максималната степен която да ползват .. но този климатик е с различен алгоритъм - ако зададеш примерно 3та степен си работи само на нея не я намалява .. всъщност като тръгне да развърта първо тръгва на някаква по ниска но след това си включва колкото си му задал и си работи на нея докато изключи ( навън сега е топло и работи он/офф ) .. абе оставям го на ауто напоследък се взирам мнително в работата му търсейки кусури а машинката добре си работи ..
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #174
    ... Че защо да не работи добре, все пак е топ модел на топ марка. От това по-добре здраве му кажи.
    #175
    http://www.mea-ltd.jp/New-Arrival/RA...e%202013.3.pdf
    интересно файлче за разглеждане от 2 часа го чопля
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #176
    Ей го сервизното на VE модела - http://www.mea-ltd.jp/New-Arrival/MU...l%202013.3.pdf .108 е минимала на 25-ицата, 1 на 35-ицата.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #177
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    То това е ясно, идеята беше дали е реално. Защото ако е реално е доста странно!
    Ямбол
    #178
    Ами би следвало да е реално, все пак на МЕ сервизните до сега са били винаги коректни.
    #179
    ами машинката слиза до около 250 вата .. ако топлоотдава 1.8 - добре дошло но малко ме съмнява .. интересно е сравнението със сервизното на VEHZ .. реално кривите при номинал са еднакви до -15 ,надолу просто няма за VE ( подозирам ,че ще са еднакви ) .. впечатлява и КОП 4.7 при -10 на номинални обороти на компресора .. според мен единствената разлика между 2те тела ще е нагревателя в тавата и завишените максимални обороти на компресора при VEHZ ( 84 срещу 107 ) между другото в това горното файлче дето съм качил и е от същия сайт всички от гамата имат минимални обороти на компресора при отопление 16 ,на 50ката само са 20 ..
    Aug 2011
    #180
    Ами някои да се включи с измерване на 35-цата и ще се види дали са еднакви минимумите. Консумация от 250 вата определено говори за по-висок минимум от 1000 вата. Но въпросът е не толкова във високия минимум/ макар, че 1.8 си е прекаляване вече за 9-ка/, а това че наистина е странно 35-цата, която се предполага че ще се сложи в по-голяма стая да е с по-нисък минимум. Не знам каква е логиката...
    Някой знае ли VEHZ откога ще се предлага в България?
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 10:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 10:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 20:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 13:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 16:16
