Страница 22 от 54 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
    #316
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    снощи чух машинката да дефроства .. беше тъмно и не знам дали е имало някаква скреж по питата .. интересно ,че няма никаква индикация за дефрост - нищо не мига .. беше кратък дефрост около 2 мин .. чува се доста силно съскане от вътрешното тяло обаче което не ме кефи ,дано не размразява често .. тука за 1 седмица май това му е първия дефрост де
    Ямбол
    #317
    Е, какво се оплакваш, други размразяват като часовници с кукувици - на кръгъл час, че и по-често.И на моя ТОШО няма никаква индикация за дефрост, можеш да го усетиш, че дефроства, само ако си край него в момента на обръщане на цикъла.
    Mega одобрява това.
    Aug 2008
    #318
    При мен дефроства доста често. Може би по 2-3 пъти на вечер. Най-интересното е, че когато се загледах вчера при дефроста никаква вода не изтече и като излезнах да видя питата си беше чиста. Не знам защо дефростваше. Иначе самият дефрост беше много кратък - около 2 минути. Но преди няколко дена ми направи впечатление, че когато дефроства много вода изтича. Сега защо така дефроства като няма лед не го разбирам.
    #319
    мда ,с дефростите нещо не са се справили добре .. издирвам алгоритъма да го разгледам някой ако го има .. в сервизното го няма
    Aug 2008
    #320
    колко често на 3-4 часа ли
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #321
    ми горе долу на 2 часа ако е под нулата .. ама не е въпроса в това ами че питата няма скреж .. отделно се чува доста силно шум от фреон като размразява ,компресора вдига 800-900 вата и ме буди нощем ,и всичко приключва за 1-2 мин ама аз вече съм се събудил .. що за малоумен алгоритъм е това
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #322
    Това по-зле и от Дайкин-а. Аз ти казах да сложиш Daiseikai V или Хитачи SX8, стана опитно зайче с тоя модел. В поста ми няма сарказъм, знам какво е да се настроиш на топ модел и после какво е чувството когато са окепазили машината с някаква недомислица.
    Aug 2008
    #323
    нека притежателите на vehz (zubadan) кажат такъв ли е дефроста при тях на мен от клима ком ми обясняваха че бил с много по-различен софтуер
  11. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #324
    Гледам, че дистанционното има някаква "i-save" функция. Сигурно ограничава компресора, пробвай с нея да видим как ще е.
  12. acc
    acc е офлайн
    Oct 2005
    #325
    "i save" е опростена функция, която възвръща предишната температурна настройка на климатика с натискане само на един бутон на дистанционното. Натиснете същия бутон два пъти повторно, за да се върнете веднага на предишната настройка.
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #326
    Аз помислих, че е нещо като "Econo" на Дайкин.
    #327
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    същия е алгоритъма аз го намерих но е много семпло описан .. под -3 се пуска таймер който в зависимост от натоварването на компресора и дължината на предишния дефрост стартира дефрости на между 40 и 150 минути .. търсех едно като графика има ама не намерих а може и да не съществува
    Nov 2008
    #328
    Аз не съм усетил кога дефроства.
  17. acc
    acc е офлайн
    Oct 2005
    #329
    При мен дефроства сравнително рядко - в интервала от 19 до 9 часа, за който имам наблюдения - 1 до 2 пъти. Иначе дафроста е шумен - определено разбирам, че дефроства. Може и да греша, но смятам, че ако е работил доста време на някакво ниско задание и му вдигна градусите рязко - примерно от 20 на 25, прави кратък профилактичен дефрост.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #330
    точно така прави напълно излишно при това .. Николай явно не спите в стаята в която е климатика или не е падало под -3 инак няма начин да не разбереш че дефроства
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 09:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 09:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 19:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 12:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 15:16
