Страница 16 от 54 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Apr 2013
    #226
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Къде са публикувани новите цени на fhxxve серията?
    Ямбол
    #227
    Ето тук официално - http://climacom.com/files/documents/...i_%283%291.pdf .
    Nov 2008
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от mitakaka Виж публикацията
    и аз съм се насочил към Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE, изчетох цялата тема и реших есента да си го взема.
    Никъде не видях да коментирате как сте избрали мястото в стаята, където да монтирате климатика, така че сензора да бъде максимално ефективен. Стаята ми е 3,50х5,00х2,60 на едната стена имам мебели и незнам дали ако сложа отгоре мебелите климатика дали сензора ще обхваща цялата стая, ако искам да го сложа на другата стена (където нямам мебели) пътя на тръбите ми става около 6 м. Това са 2те дълги стени, Ако искам да го сложа на едната къса стена незнам сензора дали ще може да отчита до 5м. дълбочина в стаята? В ръководството има само една бегла картинка и това е. Вие какмислите?
    При мен е по дължина на стаята - 8 метра. Отделно сензора може да го настроиш да духа върху теб, или да духа там, където няма човек. Принципно вътрешното тяло е малко големичко и в малка стая не знам как ще стои. Отделно зависи как ти е остъклението в стаята, ще вграждаш ли тръбите.... все пак и малко естетика трябва. Драсни една схема с разположението.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #229
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Тази цена е обявена за "промоционална" каквото и да имат предвид.
    Има голяма веорятност намалената цена да е временна.Точно сега няма голямо търсене на битови/офисни климатици, тъй като нито е студено, нито е топло.Обзалагам се че юни-юли месец тези "промоционални" цени "ще скочат" нагоре ипоне до есента ще си останат "скочили" ...
    Apr 2013
    #230
    За съжаление не мога да сваля файла, би ли ми дал цената на MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE ако не те затруднява.
    Благодаря предварително
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #231
    от дистанционното на машината има настройка къде е разположено вътрешното тяло .. ако е до стена примерно сензора няма да взима под внимание това което вижда по стената - при мен е точно така в ъгъла е
    Ямбол
    #232
    35-ицата VE го дават 2334 лева, а VENZ го дават 2637 лева.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #233
    Това са официални цени, без монтажа. Реално с монтажа са към 2500 за първия и 2750 за втория.
    Aug 2011
    #234
    Е, те доскоро тези цени бяха без монтаж...те на сайта си ги държат без вкл. монтаж.
    #235
    мда около 200 лв надолу което си е 10% и цената в момента е доста конкурентна на останалите марки високия клас
    May 2013
    #236
    Благодаря за отговорите. Избрал съм 35, тъй като искам да отоплява и коридора, колкото до тръбите умувам как да ги скрия, понеже не съм сложил гипсокартон, а и не мисля за момента. И аз мисля като Alexi да го поставя в ъгъла на стаята на стената без мебели, по този начин сензора ще обхване около 85 % от стаята, ще остане само един ъгъл невидим. Днес и аз ходих да проверявам цената от тази седмица наистина е паднала с около 200 лв.
    #237
    да споделя малко впечатления от 25чката в режим охлаждане - много тиха и спокойна работа ,на ауто вентилатор поддържа много слаба струя избягвайки така досадното характерно при ниските класове климатици създаване на хладно течение из цялата стая ( стоя под него и не го чувам ,чувам перките на компютъра ,външното също не се чува като отворя прозореца ,виждам само че вентилатора му се върти бавно ) .. консумацията се върти трайно около 170-180 вата ,много плавно я регулира през 2-3 вата и е много чувствителен за малко да отворя вратата и почва да я качва наваксвайки бързо градусите ( навън е 34° ,зададени 26° че на по-малко ми става студено - реални 26° в другия край на стаята ) .. до сега не съм го виждал да изключи (вечер го спирам към 21 часа )
    Mega одобрява това.
  16. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #238
    Много е сякаш 170-180W, аз охлаждам около 80-90 м2 и от 100W нагоре не съм го виждал, хем съм южен апартамент. Тези дни ще гледам да направя клип.
    #239
    стаята до оня ден не беше охлаждана това лято и като го пуснах беше 30° вътре .. вдигна около 400 вата за 20тина минути докато поохлади и от тогава му пада консумацията ,ще видим на колко ще се кротне .. а твоя е къде къде по висок клас машина струва таман 2 пъти повече
    ЕДИТ: като поохлади падна още :
    Този пост е редактиран от Alexi; 25-06-13 в 19:15.
    Nov 2008
    #240
    Ама той и за охлаждане ли може да се ползва . хаха.
    И аз съм доволен от охлаждането, но рядко го ползвам за това.
    Иначе си е тих, не знам колко е икономичен, ама не е като Мидея и Осака , важното е да работи комфортно.
    Радвам се, че успях да го видя на отопление в късната зима/ранна пролет, и работеше отлично. Охлаждането всеки климатик го може.
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 10:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 10:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 20:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 13:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 16:16
