Страница 50 от 54 ПърваПърва ... 404849505152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Dec 2016
    Казанлък
    #736
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Като стане много студено -10..-15 с дневна пак под нулата май е по добре да не се намаляват градусите. Но това всеки за себе си с проби решава. Този сезон даже не пипам дистанционните ( а още е топло дето се казва), заданието е 21 стайната е 22 и се чувства по-топло от преди когато през деня намалявах и вечер увеличавах.
    И аз ще пробвам така. Само едно нещо ми се струва странно. Много бързо стига до зададената температура и вдига ламелите. Примерно работи 30 секунде после 5 минути не духа. Просто ми е странно, че толкова бързо стопля.
    Изпратено от моят GT-I9060I с помощта на Tapatalk
    #737
    той така си работи тоя модел .. стопля себе си предимно .. ако е в голямо и студено помещение ще се наложи да му задаваш 3+ степен на турбината ръчно ако искаш да топли
    zxc0 и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #738
    Цитат Първоначално публикувано от HristoNN Виж публикацията
    Остави машинката да си работи.
    Ползите са темперирано помещение .
    Най-важното според мен топли стени ,който са безценни за комфорта и усещането за топлина.
    Нали затова си сложил изолация .
  5. Junior Member
    Dec 2016
    Казанлък
    #739
    Да и аз така мисля да правя. Иначе стопля стаята дори и на ауто. Явно му идва малка стаята и за това толкова бързо достига температура и вдига ламелите. Иначе дайкина ми се скъсва да духа с часове. Дори като достигне продължава да духа на първа степен, но като си покрай него е малко кофти. За това ми харесва, че митсубишето вдига клапите и намаля вентилатора за да не духа в мен на бюрото.
    Rafailiev одобрява това.
    Dec 2010
    #740
    При 30сек. духане и 300м3/ч. през него минава 2,5м3 въздух. По-скоро топли себе си.
    А стаята ти има минимум 50м3 въздух.
    За да обърне един път въздуха в стаята му трябват 10мин. минимум при 300м3/ч.
    ivan74 одобрява това.
  7. Novice
    Oct 2017
    #741
    Това ще ми е първата зима на климатици и декември ще ми е първия месец изцяло на климатици. Ще ми е интересно как ще се представят през зимата и като паднат температурите. Също какви сметки ще плащам.
    Благодаря за пожеланията.
    И аз съм отскоро с FH35VE + старото(и ремонтирано+профилактика и пълнене с фреон) Фуджитсу ASYA 12LGC и отоплявам:
    С Мицубишито:
    - Хол, 27м2, 75м3
    - Спалня 16м2, 45м3;
    Монтиран е в хола, нямам изолация никъде, къща на 1-ви етаж, отдолу са мазета и температурата им през зимата е 6°, в спалнята е дървена дограма и вее(остана за догодина) и въобще-е-е големи топлозагуби.
    Пуснал съм го на 3та степен, на 24° и е монтиран срещу спалнята, та я отоплява добре, но е няколко градуса 2°-3° по-студено от хола.
    С Фуджитсуто отоплявам:
    - Кухня, ~17м2, 48м3
    - Антре, ~ 8м2, 24м3,
    Като Антрето е с 4 вътрешни стени и винаги е било най-топлото място на етажа, а кухнята е с 3 вътрешни.
    Духа на 24° на 1-ва степен, защото на 2-ра вече не се живее.
    Сметката от 17.10-17.11 е 157лв, като от тях ~ 50-60лв са бойлер, готвене, пералня, хладилник, осветление и комп и тв, както и в този период работеше конвекторна печка 2000W, 4 дни по 24часа(бях тъкмо варосал и трябваше да изсъхне бързо, за да ми сложат Фуджитсуто. Смятам, че за тези 4 дни конвектора е глътнал между 20 и 30лв. Така, че една проста и елементарна сметка ми показва около 70-90лв за отопление от климатици за такъв обем и топлозагуби.
    Смятам, че вие ще сте с по-малки сметки, заради изолацията.
    HristoNN одобрява това.
    #742
    Човек зимата ще умреш от студ щом от сега говориш за топлозагуби .. че то навън беше 10-15 градуса ..
  10. Novice
    Oct 2017
    #743
    Чак да се мре няма, но вкъщи и при тези услови1 си е студено!
    Миналата година за да отопля криво-ляво и с компромис всичкото изброено по-горе плащах 400-450лв.
    П.п: за кухнята и антретп и за фуджитсуто не се притеснявам. Те са вътрешни и се топлят по-лесно.
    За хола и спалнята и за Мицубишиту се чудя, как и дали ще се справи...
    В краен случай - спалнята студена и само за спане, а хола топъл.
    #744
    Цитат Първоначално публикувано от Тадж Виж публикацията
    При така описаните условия се съмнявам FH да се справи зимата.
    ruuni9 одобрява това.
  12. Novice
    Oct 2017
    #745
    И какво мога да очаквам? От неговата работа, ефективност, рядко он-офф...?
    Jul 2017
    #746
    Аз си мисля ,че хола ще го топли и в най-големия студ.
    Сега за спалнята с дървена дограма и без изолация трудно .( това за студове като миналата година.
    За нормални температури до около -5 ,-10 може и да смогва с спалнята.
    Винаги температурата в спалнята ще е с 2-3 градуса по-ниска дори и изолация да сложиш и нова дограма.
    justify одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #747
    Определено, но за целта ще е нужно да затваря вратата на спалнята, при много големи студове.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    Jul 2017
    #748
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Това имах предвид
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #749
    Какъв комфорт, какво темперирано помещение и откъде накъде топли стени? Вътрешната изолация влошава процеса на регулиране на температурата при отопление на почти всеки климатизатор. Трудно ще намери правилната.
    Jul 2017
    #750
    До колкото разбрах има и външна.
    Това помага да се стоплят вътрешните стени на жилището.
    Просто научавам.
    п.п.
    Баща ми е в нас на по ракиика и му викам какво мислиш за външна и вътрешна изолация.
    Отговора беше завий се с найлон и кажи как е .
    После същия найлон го изяж и кажи как е .
    Вътрешна само ако няма вариант за външна иначе НЕ
    Този пост е редактиран от justify; 04-12-17 в 23:38. Причина: поправка на правописна грешка.
    rosswen и Тадж харесват това.
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 09:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 09:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 19:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 12:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 15:16
