Страница 12 от 14 ПърваПърва ... 21011121314 ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 201
Like Tree160Одобрявам
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    Feb 2011
    #166
    Отговор: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    Един въпрос : има ли притежатели на MSZ-FH25VE Zubadan да споделят опита си с него - интересува ме предимно комфорта и ефективността при ниски температури на работа , не толкова икономичността.
    Apr 2017
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Ефективността е пряко свързана с икономичността. Машината е мощна и топли стабилно, тиха е. Проблем с лед в тавата няма да имаш, лошото е, че нагревателят, с мощност 130W, работи без прекъсване под нулата. Има и някои други минусчета, за тях можеш да прочетеш в тази тема, машината е същата, само че без нагревател.
    Rafailiev одобрява това.
    Nov 2016
    #168
    За комфорта - алекси 3 дисертации е написал по въпроса, могат да се прочетат назад из темите. За ефективността - няма по-голям атестат за тази машина от това, че форумите на тези модели климатици опустяват, когато дойде големия студ.
  5. Junior Member
    Jul 2017
    #169
    Здравейте , покрай едно мой чудения забелязах едни странни разминавания между информацията за FH25 в БГ магазините и сървиз менюъла.
    В сайта на БГ магазин:
    • Отдавана мощност (охлаждане):1.40 - 2.50 - 3.50 kW
    • Отдавана мощност (отопление):1.00 - 3.20 - 5.50 kW
    • точен модел/комбинация MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE
    В менюъла който е за
    Indoor unit service manual MSZ-FH•VE Series (OBH623)
    Outdoor model MUZ-FH25VEHZ MUZ-FH35VEHZ
    Cooling
    2.5 (0.8 - 3.5) kW
    Heating
    3.2 (1.0 - 6.3) kW
    линк : http://otus.ba/static/pdf/FH/MUZ-FH2...H625_07-12.pdf
    От къде идва разликата ?
    След още малко четене разбрах . че по добрите данни са за Zubadan версията , евно разликата не е само в нагревателчето на външното тяло но и в управлението на компресора.
    Този пост е редактиран от NikolOB; 12-04-18 в 18:37.
    Apr 2017
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от NikolOB Виж публикацията
    Cooling
    2.5 (0.8 - 3.5) kW
    Heating
    3.2 (1.0 - 6.3) kW
    Zubadan серията, с абревиатура VEHZ, е с по-добрите характеристики, да. Доколкото съм чел сервизните ръководства, разликата е само софтуерна. Хардуерната е единствено нагревателя на Zubadan, който работи постоянно под 0 гр. и консумира 130W. Минимумът на Fh25 е доста висок (1.8KW), което си е двойно повече от повечето 9-ки на конкурентите. Това е и причината за постоянния он/офф.
    #171
    Колега, вероятно в този модел са вложени нек'ви космически технологии, защото този невероятен минимум се постига с още по-невероятна мин. консумация(грубо) 250/270W.
    Apr 2017
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Не зная, колега, цитирам сервизното. Там минимална консумация не е дадена. Виж кой, какво е мерил, е друг въпрос.
    #173
    Знам, напълно те разбирам.
    Apr 2013
    Разград
    #174
    Много странно , 25VE го дават с минимум 1.8 , а 35VE с минимум 1.0.
    Това вярно ли е?
    Apr 2017
    #175
    Еми така ги дават по сервизно, колко е истина, си нямам на представа.
  13. Junior Member
    Jul 2017
    #176
    В ръководството не намерих никъде дали при някоя от всичките настройки се ограничава натоварването на компресора. Някой има ли информация ?
    Силистра
    #177
    Обикновено бутон Econo или подобно би трябвало да свърши работа.
    #178
    Няма такава настройка, няма нужда от нея при този модел, според мен. Компресорът се набира плавно и продължително, без излишно форсиране. Всъщност, защо искате да ограничите компресора?
    rosswen одобрява това.
  17. Junior Member
    Jul 2017
    #179
    Не искам да го ограничавам , въпроса е при някоя от настройките да не се получава. От няколко дни го държа на 26 и на минимална скорост на турбината. При охлаждане не вдига клапите при off и не го разбирама кога включва и кога изключва.
    #180
    Не,не се получава.
  1. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 19:43
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 22:40
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 21:59
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
