Страница 4 от 14 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 201
Like Tree160Одобрявам
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    Dec 2012
    #46
    Re: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    А fh25 ако работи малко над номинал в определени случаи не е ли същото както fh35 като работи на номинал. Машините са едни и същи само номинала е изместен на горе на 35fh и е позволено малко по-високи максимални обороти на компресора. Така че не винаги работа над номинал в определени условия няма да затормозява машината. Най-добрите машини са точно 25-35 ци които имат един и същи хардуер като на 50-ца, само че са много по малко натоварени. Новите модели среден клас май спират да го практикуват това и 9-ките са с по малки компресори и тела.
    root666 и rosswen харесват това.
    #47
    Отговор: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    горе долу да .. според мен 35цата не си заслужава парите отгоре на 25 ( не са малко ) реално е същия климатик
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #48
    Сигурни ли сте, че няма разлика в площта на външните топлообменници? При дайсейкай V, например, разликата между 10-ките и 13-ките е към 35% в полза на 13 PKVP-E.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 27-12-13 в 18:46.
    Aug 2011
    #49
    С еднакви външни и вътрешни тела са. И 25-цата взема завоя Реално за разлика от 600 лв. вземаш 800 вата повече на номинал и максимал, при +7 и ти остава 500 вата, при -10. В 25м2, тези 500 вата може да са от полза:rolleyes:
    dodo_pv, mirandi и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #50
    И при дайсекай няма никаква разлика от 10-ка и 13-ка само увеличени максимални обороти на компресора и избран по висок номинал. Затова е важно да се гледа и колко е натоварен компресора при номинал и максимал а не само колко отдава, такаче дали рабори 10-ката и 13-цата да отдава 4кв например е едно и също и нея интересува на кой колко е номинала оборотите на компресора са едни и същи. Затова вземай 10-ка FH има и мощен компресор, и ако случайно стане под -15 дълго ще и помогнеш с нещо. Разлика от 600 лв неси заслужават според мен щом е и топло помощението.
    Plovdiv
    #51
    mystikalrs, отваряли ле сте външни тела на 10 и 13-ка за да твърдите че нямат разлика? В последно време, всеки втори във форума дава "акъли"...Но дали са правдоподобни или не, не се замисля...
    root666, dodo_pv, bobovo и 3 други харесват това.
    #52
    Отговор: Re: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Ако си прав, значи 13-ката на дайсейкай V ще да е пълен боклук, работещ на отопление едва от 0°С нагоре...
    Dec 2012
    #53
    Re: Отговор: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    И каква е разликата може да има но е много малка и е за дайсекай 5 малко повече фреон. За дайсекай 6 и FH Ve Каква е разликата между 10-13 ?
    А това за 0 градуса какво има общо немога да разбера
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #54
    Отговор: Re: Отговор: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    С този въпрос ме изгубихте да Ви обяснявам... Явно, нещата за Вас са само фреон и номинали. No comment...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 27-12-13 в 20:09.
    bobovo, justify, Mega и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #55
    Ми ти и другото не можа да разбереш. Коментирам единствено два от моделите на дайсейкай 5. Единият е десятката, другият е тринайската. И двата са с двуредови външни топлообменници (че даже и вътрешни), но на 13-ката външният е с по-голяма площ, защото е извит. Климатизаторът не е мандра, че да го товариш с мощни компресори, без да променяш и площите на топлообменниците. От тях зависи улавянето на топлината. А слаб компресор, монтиран на система с големи топлообменници и голямо количество фреон, води до загуби от триене и падане на COP-а. Винаги се търси баланс.
    Dec 2012
    #56
    Re: Отговор: Re: Отговор: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    Добре значи има разлика, и то не малка, но при 6-цата нее така нито при FH VE
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #57
    Аз бих предложил на Крис да махне тоя раздел за климатиците явно всеки вече разбира и е ненужен а и само локуми се опъват.
    bobovo, zvqara, mirandi и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #58
    Ами затова и аз много рядко пиша.
    VeleV.Klima, Mega, mirandi и 1 други харесват това.
    Sep 2003
    #59
    Искам да напиша няколко думи за това чудо на инженерната мисъл. Имам климатика от лятото на 2017г. само, че е версия MSZ-FH25VE2 на вътрешното тяло. Инсталиран е в 22кв.м. спалня с добра външна и вътрешна изолация. Ще напиша първо позитивните неща, защото са по-малко.
    + Охлажда добре. Когато охлади стаята и само поддържа, консумира 100Вата, а само на вентилатор е 15Вата. На най-ниската степен на вентилатора почти не се чува в стаята.
    + За момента топли добре, но още е достатъчно топло и нямам достатъчно информация.
    И сега много за минусите:
    - Пластмасата е отвратителна. Пука дори и когато в стаята температурата е достигнала зададените градуси. Може два пъти да изпука вечерта, но е достатъчно да ме събуди.
    - Много пъти се чува циркулацията на фреон в тръбите. Засега при охлаждане е по-малко, при отопление изглежда да е повече.
    - Климатика има разделени жалузи и ако направя едната част да сочат надолу, а другата хоризонтално, работи известно време и после всички жалузи заставят в някакво полу-хоризонтално положение и повече не се връщат както съм ги настроил освен, ако не натисна копче от дистанционното.
    - Първата вечер, когато използвах климатика, ставах да чета ръководството как се изключва "окото" на климатика. Движението му се чува и много дразни.
    - Най-голямата простотия на инженерната мисъл я открих последните дни, когато включих на отопление. Нагласям жалузите надолу и когато достигне зададената температура, вентилаторът изключва(това е добре) и климатика премества жалузите в хоризонтална позиция. След падане на температурата и преди включване на вентилатора, жалузите се преместват както съм ги нагласил, и разбира се всичко това се чува много ясно, защото моторите не са безшумни. (а можеше просто да не им пипат позицията, както е при повечето климатици). Страшно дразнещо нещо.
    Няма никаква нормална логика в работата на този климатик. Климатик за 2000лв. трябва да предоставя комфорт на потребителя, а не да дразни с всякакви излишни шумове. Ако исках излишни шумове, щях да си взема климатик до 1000лв.
    За мен този климатик е добре за всекидневна, но в никакъв случай за спалня.
    Въпрос1: Ако изключа захранването на моторите на жалузите, климатикът ще даде ли някаква грешка? Просто няма го да изтрая цяла зима.
    Въпрос2: Климатиците от този клас имат ли някакви ъпдейти на софтуера?
    Sep 2015
    #60
    Можеш ли да напишеш какви са показанията на ватметъра при начало на on цикъл: до колко се развърта, за колко време се развърта (много плавно или по-ускорено) , на колко се задържа и колко време работи преди да изключи. За режим отопление.
    Само ако ти се занимава и ти е под ръка ватметъра.
  1. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 20:43
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
