Страница 10 от 28 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Apr 2010
    Стара Загора
    #136
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    От един месец е монтиран,но чак днес го разцъках това 3Д. Няколко проби правих днес и все си е "мързеливо" .
    Oct 2015
    #137
    Някой реши ли проблема с това 3Д Ауто? Не че има значение тъй като климатика си топли много добре.
    Apr 2010
    Стара Загора
    #138
    Това 3Д Ауто ,по-рано го набедих за мързеливо,но си работи. При първоначално включване на климатика, "шава" по-активно . След всеки ОФ,вертикалните клапи са в различна позиция. Т.е. Работи си,но не шават постоянно.
    Oct 2015
    #139
    Местоположението на клапите отговаря ли на визуализацията на дистанционното?
    Този пост е редактиран от avenger; 24-03-16 в 07:53.
    Apr 2010
    Стара Загора
    #140
    При включено 3Д Ауто, На дистанционното е символа за 3Д Ауто. Няма за положението на клапите горе/долу , ляво/дясно и т.н.
    Oct 2015
    #141
    При изключено 3д ауто в нормален режим, например при мен вертикалната клапа лявата сочи напред защото е до прозореца а другата сочи надясно в другата част на стаята, а на дистанционното показва че клапите са на широк обхват демек едната най вляво другата най вдясно разбираш ли има разминаване, при мен 3д е направо умряло по всяко време
    Иначе като цяло много деликатен климатик, много тих и най важно топли яко, струята е гореща като печка
    Sep 2015
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от ivelin1980 Виж публикацията
    И аз се присъединявам към НЕработещото 3D AUTO на MHI 20 zm-s . Първите няколко минути мърда тук-там и после заспива в изходна позиция. Като чета,и други споделят този проблем. Има и с работещо 3D. Иначе си работи екстра. Топли ,тих е и т.н.
    Да не би като темперира стаята и да се изключва 3D auto-то. Може за проба да се включи 3D auto -ти и след време като спре да мърда клапите да се вдигнат още 2 градуса от дистанционното и дали ще са размърдат клапите.
    Anhhelito одобрява това.
    Sep 2015
    #143
    Как работи на охлаждане при вас този климатик? Ако мине в on/off и при излизане от off развърта ли до номинал или само аз попадам на форсирани бройки климатици?
    ..., а температурата как я поддържа? При настроени ...., в помещението колко става?
    Sep 2015
    #144
    Затрака ми турбината на вътрешното. Като отмине форсирането след излизане от off, се чува едно приглушено тракане. Не е силно, но го чувам от три метра, а не съм с много остър слух. Когато изключи дали щото намалява турбината оборотите, но тракането става едвам доловимо даже може да се каже, че почти изчезва. Възможно ли е "фреона да трака" или толкова си може турбината на 25ZM-S. Иначе при off действително е много тих. Малко прехвален от към безшумна работа ми идва, но се надявам на отопление да не ме разочарова.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #145
    Ще съжаляваш, че не сложи втора Тошиба
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #146
    Milanov, какво ще рече "или толкова си може турбината"? Не трябва да трака.
    А ако звукът е от фреона, той ясно се разпознава. Лятото е съскане, зимата - като румолящо водопадче, ама не и тракане.
    От ляво или от дясно на вътрешното го чуваш?
    Sep 2015
    #147
    Баш си е тракане, но защо като изключи или като е на вентилатор почти не се чува. Тракането е по-открояващо се като работи компресора. Не мога да кажа от къде идва от ляво или дясно, преди час го изключих, че от работа on/off стана влажен въздуха в стаята.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #148
    Ако тръбният път ти е права линия, може да придава от външното към вътрешното вибрацийки, щом само при работещ компресор се чува.
  17. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #149
    Както каза Румбата,чува се "набиране" на компресора, а не турбината. И си поддържа зададената температура +/-1 градус. При зададени 26с държи 25.2/25.5
    Sep 2015
    #150
    Тракането го чувам след като компресора се кротне, като отмине форсирането и му се закротят оборотите.
    За температурата при външна 33 и зададени 27 държеше 25,5...26. Вече при жега навън по-точно държи.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 14:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 02:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 05:06
