Страница 11 от 28 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #151
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Затрака ми турбината на вътрешното. Като отмине форсирането след излизане от off, се чува едно приглушено тракане. Не е силно, но го чувам от три метра, а не съм с много остър слух. Когато изключи дали щото намалява турбината оборотите, но тракането става едвам доловимо даже може да се каже, че почти изчезва. Възможно ли е "фреона да трака" или толкова си може турбината на 25ZM-S. Иначе при off действително е много тих. Малко прехвален от към безшумна работа ми идва, но се надявам на отопление да не ме разочарова.
    Дай видеоклип да го видим как работи. Това, което чуваш може да е от фреона или от компресора, а не от турбината.
    Sep 2015
    #152
    Е то тракането не е като на дизел. Пробвах с телефона, но не става. Въздушната струя го маскира.
  4. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #153
    Пробвай да понаместиш вътрешното тяло,докато го прави проблема.
    Sep 2015
    #154
    Определено глухото тракане е от ляво и се забелязва при работещо външно. Малко побутнах вътрешното и тракането се усили. Вентилатора го разкарах из ръчните степени и тракането намаля, т.е. стана като преди побутването. Сега докато пиша поста какво се случи, компресора изключи, а тракането остана. Казвам си значи се предават вибрации от перката на външното. Обаче след няколко секунди и тя спря, а тракането остана. И след две минути тръгна пак, форсиране и т.н. Егати off-а няма и две минути.
    Даам, външното млъкна, а тракането остана.
    Apr 2012
    #155
    Докато трака пробвай да наместиш внимателно вертикалните клапи, хоризонталните клапи, предния капак и филтрите. Във вътрешното няма много неща които могат да тракат, сигурно е някоя пластмаса .
    Sep 2015
    #156
    Така, не е от клапите, но като натисна с ръка където започва надписа към стената тракането изчезва. Махам ръката почва тракането. И сега кой ще държи климатика.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #157
    Външното предава на вътрешното, разбутай него.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Sep 2015
    #158
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Не е от външното, като мине в off и спре външното /компресор, перка ....всичко/ тракането си остава.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #159
    Нема какво да ръчкаш, викай Мегата да си го оправя.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #160
    Май е от друга фирма, по спомен.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #161
    Все тая Да си вика другата фирма тогава.
    ivan74 одобрява това.
    Sep 2015
    #162
    Аз други ще викна, щото като ги питах форсира ли се при on/off.....не, не се форсира. И това 3D auto - мързеливо, ама хич не му се работи. Разкара вертикалните клапи 1-2 пъти, после мръдне леко хоризонталните и това е.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #163
    Разбалансирана ти е турбината.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #164
    Разбалансирана, друг път! Усукано е вътрешното, натискат го тръбите. Да вика монтажника.
    justify и JOKVN харесват това.
    Sep 2015
    #165
    Ето така се балансира турбината - с ламаринки. Това синьото с което е "боядисана" турбината какво беше "blu нещо си"
    На други марки/модели климатици пак ли е със стиснати ламаринки.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 14:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 02:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 05:06
