Страница 12 от 28 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #166
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Да
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #167
    Не са ли твърде множко тези балансьори? На китайската ми конвенционалка има само един балансьор с големина 1/3 от тези.
    Sep 2015
    #168
    Като се върти с по-ниски обороти турбината от ляво ми прави бяла ивица и викам си да не е останала някаква лепенка.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #169
    Миланов, ето прясна снимка на Турбина MHI. С едва два нищожни баланса.
    Sep 2015
    #170
    Е може да са мръднали качеството на изработка на турбините. При мене пише 2016 произведен. Като задавам различни степени на вентилатора не мога да забележа нещо различно /като дисбаланс/, освен че максималните задавани ръчно обороти са доста по-ниски от тези когато е на ауто при тръгване на климатика.
    На турбината от дясно е мотора, а от ляво как е лагерувана - с лагер или пластмасова втулка? И как е закрепено към пластмасовия капак?
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #171
    Най-вероятно не е от климатика, а от "монтажистите" ...
    По-скоро пробвай да подложиш дебел плат между климатика и металната планка/стойка на която е закачено вътрешното тяло.Пробвай да сложиш дебел плат или нещо подобно дори само межди пластмасовия корпус на вътрешното тяло и стената.
    Или тялото е посукано или стената зад него е крива, но и в двата случая фирмата за монтаж е трябвало да го предвиди и предотврати това "тракане".
    И при мен на Дженерала в спалнята го има при определени обороти само в режим отопление когато му задам екстремно високи температури и започне да "набира" и след като си сложа пръста/дланта и леко притисна спира това тракане.
    Просто монтажа е такъв ... "баш майсторски" ...
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #172
    То тоя климатик Миланов сам си го е монтирал май.
    Sent from my phone.
    Kasap и ivan74 харесват това.
    Sep 2015
    #173
    Не съм си го монтирал сам, но следващият /ако изобщо има следващ, че ми е много малко стайчето/ май ще си го монтирам сам.
    Щяла нощ е само на вентилатор на първа степен и сутринта на втора. Няма тракане. Като го пусна на охлаждане ще се разтрака. На външното са му сложили тампони /явно има защо/, а за вътрешното ще му купя радио.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #174
    Щом на тая машина са сложили тампони, смятай монтажниците колко са....
    Е тогава модераторите ще ти отворят цял раздел, сигурно.
    Aleksandars, Kasap, Mega и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #175
    Еми да отварят, аз без раздел не почвам монтажа.
    Що не пиша, че Тошибата трака, еми щото не трака. MHI-то ми трака. Това е положението. Ако се усили ще се обадя във фирмата, сега и да дойдат ще ми кажат,че си е нормално. За мене не е, но както и да е. От баране може и по-зле да стане.
    За тампоните не знам, външното на 25ZM-S е малко как да кажа абе трепери си.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #176
    Ще трепери и още как - то при теб климатик да не си.
    Aleksandars, Mega и SPSt харесват това.
    Sep 2015
    #177
    Абсолютно! Така се е случило на мене да се паднат. Е толкова ли много искам: да не пука, трака и да не се форсира. И е толкова сложно един климатик да работи без тези "екстри".
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #178
    Ето такъв Дайсекай ти трябва:цък
    ivan74 одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #179
    Темата взе да намирсва...познайте на какво?
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #180
    Щом осмицата му заспива, смятай, тоя въобще няма да запали!
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 14:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 02:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 05:06
