Страница 16 от 28 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #226
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Чуваш ли го като включва и изключва?
    Комфортно ли работи?
    Sep 2015
    #227
    За чуване се чува и пропуква малко, но сигурно стената ми е крива. Много шавори на ватметъра, не мога да му хвана спатийте. Гледаш 307W на електромера, а яко жега хвърля, ама той току що слязъл от 620W.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #228
    Сигурно работи комфортно, но картинката загрубявя в графа консумация на ел. енергия.
    Sep 2015
    #229
    Две еднакви стаи като изложение и квадратура. При тошибата е остъклен балкона / т.е. няма външни стени/ при MHI-то само на прозорците е външна стена, но троен стъклопакет и разликата е точно два пъти в консумацията.
    В панелка сме, ама с ТЕЦ, а от вчера и парно има в блока.
    Ако закрета на 350-400W без да включва изключва ще е много добре, но това непрекъснато сменяне на оборотите на турбината. В работата подов климатик на един метър от мене стои и никога не изключва. Лете зиме непрекъснато работи. Изключване само от копчето.
    #230
    С 300 вата минимум няма как да работи другояче като е над нулата .. свиквай .. като стане под нулата ще разнообразява с дефрости и ще ти стане още по интересно
    ivan74 одобрява това.
    Sep 2015
    #231
    Добре де 10 часа да работи на 400W и да прави 4kWh. Ама половината време джаса на номинал 600w и цикли on/off.
    А ако вдигне минимума на 500w като станат отрицателни външните....пак on/off.
    Dec 2015
    #232
    Може да прозвучи смешно, но аз моя 35zmp-s го излекувах от това като изместих датчика за вътрешната температура в другия край на стаята и го поставих в един буркан (смях) в центъра му затворен без да докосва стените на буркана и така съм подсигурил зимата (смях).Може и пробвате пък дано се получи.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-10-16 в 21:13.
    Sep 2015
    #233
    Хич не е смешно, а си е много разумно решение. Кабела си го удължил предполагам. С какъв кабел? Много тънките жици капацитет правят. Ако ти се пише може да разкажеш как работи с изнесен датчик.
    Направил си му хистерезис. Иначе 5мин off какво толкова стана за 5мин./за при мене говоря/
    Dec 2015
    #234
    Още не мога да го изпробвам, защото тук не е станало студено-13-20 градуса),но ще пиша по към зима как е. Кабела е 10 метра с 16 (много тънък от lan на ps)ома съпротивление в едната посока и държи два градуса повече от заданието въпреки че е поставен високо до тавана и явно след всеки старт прави по два офф за час за да провери загубите (лично мои разсъждения) независимо, че има да догонва 2градуса например.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-10-16 в 21:14.
    Sep 2015
    #235
    Ако с офф мери загубите, моя се е метнал на мене. Много често мери.
    justify одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #236
    ZOMBI1983 ,пусни няколко снимки на буркана!
    necata2 одобрява това.
    #237
    Sep 2015
    #239
    Като опция може да се сложи жично дистанционно. Не знам ще има ли възможност да се прави някаква настройка на хистерезиса и да държи по-точно температурата примерно, че малко скъпо излиза.
  17. Тук е от
    Dec 2015
    #240
    Явно наистина се самообучава. След като го зануля от контакта за половин час и днес сутринта гледам на авто вентилатор държи по-висока степен явно забелязва, че затоплянето става по-бавно и си пускапо висока скорост, за да обръща въздуха, което не ми допада много и се чудя дали да го извадя от буркана.
    Този пост е редактиран от avenger; 30-10-16 в 09:51.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 15:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 18:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 03:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 18:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 06:06
