Страница 5 от 11 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 154
Like Tree77Одобрявам
"Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    Nov 2017
    Северозапад
    #61
    Отговор: "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Добре, сменили са втулка и турбина а не им ли дойде на ум, че може да е усукано тялото и заради това отнова да се прецаква втулката ?!
    Проверихте ли дали вътрешното тяло е нивелирано добре ?
    За нивелиране ще проверя, но усукване незнам какво имаш предвид.?
    Ето и клипове на MHI25ZS-S: 3бр.
    https://www.youtube.com/watch?v=dJe7...ature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=HTfO...ature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=uz0H...ature=youtu.be
    Dec 2017
    #62
    Това не е ли един и същ климатик ?
    Jan 2018
    #63
    Например усукване може да се получи ако горен десен ъгъл на клинматика е по-издаден напред спрамо долен десен ъгъл и в същото време от лявата страна нещата са на обратно т.е. горен ляв ъгъл по-назад спрямо долен ляв ъгъл.
    Като дойдат техниците помолете ги да ви откопчаят долните щипки и издърпайте леко тялото отзад в левият край после и отзад в дясният край и го задръжте в някаква сравнително права позиция ако имате нивелир да се убедите, че е идеално нивелирано ще е най-добре.
    При мен имаше подобни цъкания и от както си понаместих вътрешното тяло, вече няма никакви излишни шумове.
    tuparlak одобрява това.
  5. Junior Member
    Aug 2018
    #64
    tuparlak ти на клипа чуваш ли цъкане, защото аз не чувам. Освен духане и пукане от местене на телефона не чувам други звуци. Само първия клип чувам турбината понеже си заврял телефона във вътрешното все пак. Но чух цъкания. Пробвай да снимаш с телефона встрани на тялото, за да се чуе отчетливо звука.
    Dec 2017
    #65
    Чува се , не е като цъкане а все едно закача някъде ...
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #66
    Имах същия звук на "закачане на нещо" на панасоник PKE, но изчезна от само себе си. Велев е оправял накъв проблем, да напише, ако може?
    Nov 2017
    Северозапад
    #67
    Да един и същ е, направих няколко клипа.
    Благодаря, ще предам на техниците.
    Голям зор извади сервизния, 30мин. разглобява, 30мин. не може да свали мотора, след това го сглоби, пуска климатика, но почна да издава някакъв странен звук и се оказало че забравил да хване турбина с болчета, и накрая никакъв ефект. До сега е сменяно турбина, тампон, мотор, гледаха за нивелация и усукване и продължава да си трака.
    Забравих да отбележа, че това го правеше още като го купихме но беше по-слабо, и тогава не се занимавахме, защото имахме малко бебе. Някакъв съвет какво може да е?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #68
    А във външното има ли тракане?
  11. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #69
    Колко ти е тръбния път и имаш ли тампони?
    Nov 2017
    Северозапад
    #70
    външното не мога да го чуя въобще, че работи.
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    тръбния път е 3 метра и има тампони.
    Между другото видях, че докато сменяха мотора на MHI25ZS-S е на марка Panasonic.
  13. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #71
    Какво казаха след като видяха, че няма промяна, продължавай да ги натискаш ако трябва ново вътрешно да ти сложат.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2017
    Северозапад
    #72
    Казаха, че не чували нищо и двамата, а аз го чувам от 4 метра шума. Има си срок на рекламацията, ако до тогава не го ремонтират или сменят, ще върнат парите и ще си купя някакъв друг, дано ако се стигне до там да нямам проблем с новия, че ми омръзна да се занимавам с тия умрели климатици.
    Dec 2017
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от tuparlak Виж публикацията
    Голям зор извади сервизния, 30мин. разглобява, 30мин. не може да свали мотора, след това го сглоби, пуска климатика, но почна да издава някакъв странен звук и се оказало че забравил да хване турбина с болчета, и накрая никакъв ефект.....
    Е ... в крайна сметка стегна ли турбината за оста на мотора ?
    Направи ли някоя снимка ?
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  17. Тук е от
    Nov 2017
    Северозапад
    #74
    Да накрая стегна турбината за оста на мотора, но дефекта си остана.
    Снимах тялото защото леко изкривиха на едно място радиаторите ако така се води!
    Някой може ли да си каже мнението за тези климатици, който са ги ползвали?Daikin FTXB35C и Fujitsu ASYG12LMCE
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #75
    За този въпрос, ще намериш отговор в темата 'Избор на климатик 2019'
  1. Турбината на вътрешното тяло върти в обратна посока!
    От ianko_arg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-09-15, 14:33
  2. Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
    От bai_grozdan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-14, 21:47
  3. AC vs DC мотор на турбината на вътрешното тяло?
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-10-11, 17:05
  4. Възможно "подобрение" по вътрешното тяло ?
    От valdim във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-10-10, 14:08
  5. Fujitsu ASYB12LDC - "странен" шум от вътрешното тяло
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-10, 18:36
