Страница 7 от 11 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 154
Like Tree77Одобрявам
"Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    Apr 2017
    #91
    Това може да ти е от полза. Няма нужда да сваляш платката. Конзолата, която държи втулката е вляво, гледайки срещу тялото.
    https://youtu.be/UFJj_oZsvBE
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #92
    Отговор: "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    Греста решава проблема временно. Обикновено държи 24 часа и пак се разхлопва. поне при ZS е така.
    Ако е гаранционен викай сервиза да сменят втулката а след това турбината.
    Apr 2017
    #93
    Зависи. Аз съм смазвал след разцъкване на Тошибата, на 60ZSX и на един познат на Фуджицуто, като не се е повтаряло след това. По принцип това специфично тропане, което се проявява при някои ZS, при ZSX не се среща. На моя 60ZSX втулката беше суха на барут. След смазване 3г. не се е обаждала. На Тошибата имаше някаква грес, но въпреки това започна да се обажда след година експлоатация. Минали са 7-8 месеца, откакто я смазах, не й се е чул гласеца. На човека Фуджицуто я смазах преди близо 2г., каза че от тогава не е издавал звуци. Цъкащи втулки, по мои наблюдения, са доста често срещано явление при климатиците. Просто на някои хора ме им прави впечатление. Обикновено се лекува единствено със смазка и наместване, когато не е работил дълго така.
    #94
    цъкаща втулка се лекува само с подмяна с такава с подходящ допуск ( да няма луфт ) .. греста решава проблема за 2-3 седмици макс ( освен ако не се правиш на глух след като си я смазал )
    Apr 2017
    #95
    Това не е вярно. Нека я смаже, пък ще говорим пак.
  7. Junior Member
    Jan 2018
    #96
    А всъщност с какво е най-удачно да я смажа?
    Имам силиконов спрей, става ли?
    Иначе на Практикер има:
    тефлонов PTFE спрей?
    ГРЕС БЯЛА С ТЕФЛОН (PTFE)
    Бяла Литиева Грес, което е май като горното.
    Аз клоня към литиева грес
    Apr 2017
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от CYPER Виж публикацията
    Литиева грес.
  10. Junior Member
    Jan 2018
    #98
    Направих всичко от видеото и стигнах до турбината. Трябва ли да я свалям и как?
    Иначе от дясната страна се вижда оста и някаква грес. Като я натисна наляво поддава малко за да излезе но не достатъчно.
    Изкарах я, незнайно защо не искаше да излиза от дясната страна, бая я мъчих, но излезе. Разбира се бях развил болтчето там. Гледах поне 3 видеа как се вади лесно, а моята не искаше. Поне няма щети.
    Този пост е редактиран от CYPER; 10-02-23 в 23:05.
    Apr 2017
    #99
    Няма нужда да вадиш турбината, за да извадиш втулката и да я смажеш, защо не попита... И на моите Хевита се вади трудно, както и на ZS. С монтирането ще се видиш в прключения.
    its large и Palev харесват това.
  12. Junior Member
    Jan 2018
    #100
    Знам, но исках да изчистя турбината, така и така съм го разглобил почти целия. Интересното е, че има ръжда в долния десен край на топлообменника. Това трябва ли да ме притеснява?
    А втулката изглежда така:
    Този пост е редактиран от CYPER; 11-02-23 в 00:01.
    Apr 2017
    #101
    Тая ръжда не я гледай. Писах ти л.с. преди няколко дни, видял ли си? Прикачил съм снимки и съм ти писал какво, що.
  15. Junior Member
    Jan 2018
    #102
    Да, видях го и благодаря за което. Сглобих всичко обратно, всички винтове си намериха местата и не остана нито един екстра
    Като го пуснах, Run светлината започна да мига бавно и почнах да чета в упътването какво значи, но по едно време почна да духа топло и слава богу в момента работи нормално. И не мига нищо, само Run светлината си свети постоянно зелено.
    Засега шум не чувам, но ще го следя тия дни как е. Сложих грес и от другата страна към мотора за всеки случай.
    Турбината я мих под душа и после я подсуших хубаво.
    Огромно благодаря отново за помощта
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #103
    Добре, че е минало благополучно. Хубаво си измил турбината, иначе си я свалял бадева.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #104
    И аз се мъчих на моите ЗС-и лятото да им вадя турбините за измиване ама не стана по стандартния начин. Достраша ме да дърпам и подходих по другия начин. Смъкнах първо мотора. излезе като катеричка от хралупа. Явно при леко усукване на турбината за да се измъкне покрай топлообменника, запъва в оста на мотора и няма вадене.
    Apr 2017
    #105
    Просто е много малка хлабината. При ZMX е по-приемливо. Обаче ZSX и ZS е тегава работа ваденето. При други машини, на които съм вадил, влиза и излиза като парцал в ламбено шише.
  1. Турбината на вътрешното тяло върти в обратна посока!
    От ianko_arg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-09-15, 14:33
  2. Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
    От bai_grozdan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-14, 21:47
  3. AC vs DC мотор на турбината на вътрешното тяло?
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-10-11, 17:05
  4. Възможно "подобрение" по вътрешното тяло ?
    От valdim във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-10-10, 14:08
  5. Fujitsu ASYB12LDC - "странен" шум от вътрешното тяло
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-10, 18:36
