Страница 3 от 16 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 238
Like Tree216Одобрявам
Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #31
    Отговор: Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Изолация под паркета има - 8мм хпс и когато климатика поддържаше 22-23*С в помещението, подът се усещаше топъл. Това беше преди няколко дни при същите климатични условия навън: около -4 до -5...
    Така и така си почнал да снимаш - пусни една снимка на дистанционното. А, и къде мериш температурата в стаята и с какво. Кога е монтиран климатика? Прави ли дефрости машината и ако да, колко често?
    Dec 2017
    Врна
    #32
    Там между двата прозореца не вярвам да е най топлата точка във стаята, нямаш проблеми със разположението.
  4. Banned
    May 2017
    #33
    Няма такива филми,че магазинте са виновни.
    Климатикът,може да харчи повече,но ще стопли.
    Нещо вътрешното тяло ми изглежда на криво и то доста,дано да греша.Обаче ако е така?
    Остава проблеми при монтаж,щом нивелация няма,монтажницте са пълни аматьори!
    bobovo и Aleksandars харесват това.
    Ямбол
    #34
    Те са виновни за студен под, не за лошата работа на машината.При тази вата горе и забита до тавана и в ъгъла машина,тази машина няма кой да я накара да работи нормално за потребителя.Монтажа вече е друга работа, там само може да се гадае, какво е ставало,Такова помещение, спалнята на тъщата, го отоплявам с една конвенционална 9-ка, ама машината е на 25 см от тавана и хич не се чуди дали да топли или не.А 12ЛМСА-то, което също е на тъщата но в другите две свързани стаи също е забито до тавана / на 7-8 см/ на единственото възможно място за монтаж, ама е на най-студената стена, не в ъгъл и също няма никакви проблеми.Та аз не се наемам да дам правилното решение на колегата.Знам аз как бих постъпил, но не се наемам да твърдя ,че е правилно.
    Този пост е редактиран от edi1; 02-03-18 в 09:21.
    Oct 2017
    #35
    Вътрешното тяло определено е криво. При мен е подобна постановка - същия климатик, отдолу гаражи, отгоре никой, две външни стени (североизток и северозапад), без изолация на пода, прозорци на двете стени и врата към терасата, машината си държи зададената температура +-1 градус, на HiPower струята е към 54 градуса.
    Viking72 одобрява това.
    Jan 2018
    #36
    Отворих вратата към коридора и температурата над климатика спадна от 25 на 23 и сега започна да духа малко по-топло но никога не е достигало температури от порядъка на 54 градуса още от както съм го взел го тествам и меря с този уред и повече от 42-43 не е вдигал.
    Направих снимка на вътрешното тяло като опрях телефона в тавана за да е сравнително прав с нивелира на телефона измерих и изглежда добре нивелиран.
    Ямбол
    #37
    Вижда се кривина, но може да е или от снимката или от крив таван, а и това според мен не е пречка да топли, най-много да му шуми турбината или да скърца.Целия проблем е от мястото на монтаж за мен.
    Jan 2018
    #38
    Възможно ли е да се направи някаква температурна калибрация за компенсация на тези температурни разлики между горе и долу ? или съответно да се изведе сензора някъде на по-ниско, където температурата е друга ?
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #39
    Интересно, какви налягания прави тази машина? Това може да се каже само след замерване, де.
    Тази плътно заскрежена ивица долу, до дъното, не ми харесва.
  12. Banned
    May 2017
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Дори и да и няма нищо на машината?
    Ми потвърждаваш думите за калпав монтаж!
    Аз ли го забих там,или ми изтърва дюбела в четворката и увисва на тръбите?
    Колегата да направи снимка отстрани,веднага ще се види дали го държат тръбите.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #41
    То за монтажа ясно, че е калпав, ако има проблем машината, също може да е причина, ама колегата да викне да го видят е решението.Иначе има машини, на които може да се прави корекция в + на температурата, но не знам дали при тази стават нещата.Май някой из темите споменаваше ,че може.
    Jan 2018
    #42
    Страхотно, най-рано могат да изпратят човек на 6-ти във вторник :D :D :D
    и ме посъветваха да изключа климатика за 1 час и да го пусна пак ...
  16. Banned
    May 2017
    #43
    Много,много мъка в тази България!
    Могат да ти вземат левчетата на момента,а сега след дни ще си оправят бакиите!
    Сигурно в това време имат много работа?
    Jan 2018
    #44
    Мен ме притеснява като се затопли времето да не вземе да се оправи и да заработи нормално, но да си остане със някакъв скрит проблем.
    Интересно е че питата никога не съм я виждал обледена дори когато беше -15
    Мда, ако след всеки монтаж се налага да ходят и да оправят проблеми е нормално да нямат свободни сервизни групи :D
    rosswen и Viking72 харесват това.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #45
    С това обледяване само в долната част,намирисва на намалял фреон!
    tony34al, rosswen и Viking72 харесват това.
  1. Голям проблем!
    От juspar във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 22:04
  2. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 22:36
  3. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 11:09
  4. АТX проблем-ГОЛЯМ...Помагайте!!
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-04-05, 11:23
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 08:47
