Страница 5 от 16 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 238
Like Tree216Одобрявам
Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    Feb 2018
    Банкя
    #61
    Отговор: Голям проблем с нов SRC 25ZS-S
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Машината я вакуумираха преди да я пуснат. Не знам дали добре са я вакуумирали, защото единият даваше зор на другият да си ходят а той му казваше, че не бил готов с вакуумирането и по едно време му вика - "Офф айде тръгваме..."
    А аз още сутринта след като направих снимки, изключих климатика и ще го държа изключен докато не дойдат да го погледнат.
    а сега преспокойно може да направиш "реклама"на тия некадърници за да знаят хората които са решили да се спрът на тях,да бягат на далеко.
    Този пост е редактиран от batbojko; 02-03-18 в 13:39.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2017
    Врна
    #62
    Пусни климатика да бачка да е топло, че ако е някой кучи студ в стаята ще ги затрудниш повече с диагностиката...
    Dec 2017
    #63
    Ако изтече/нямалее фреона , нама ли да даде някъква грешка ? 600г. си е почти наполовина
    Нямаше ли да зачести дефростите ?
    Dec 2017
    Врна
    #64
    Принципно една от възможностите е да грее компресора поради липса на фреон и от там датчика да го спъва на ниски обороти. Другите вероятни причини вътрешни въздушен и тръбен датчик да го объркват поради някаква причина. Примерно въздушния под мръсни филтри или опрян в топлообменника . Да по вероятно е да отчете грешка при липса на по голямо количество фреон, но ако не е изпуснал много няма да може да се усети , сега можем само да му гледаме на боб от разстояние..!
    necata2 и Mig82 харесват това.
  6. Banned
    May 2017
    #65
    Микроклима,а имат ли компресорите защита,когато липсата на фреон е повече?
    Jan 2018
    #66
    Не ме свърташе на работа и се прибрах да тествам, от сервиза нали ми казаха да го изключа за поне час и пак да пробвам.
    Прочетох коментарите ви и реших да изчистя филтрите, които не бяха никак мръсни, но все пак го направих.
    Ситуацията е следната. Температурата беше 13*С, пускам го на HIGH POWER и в първите 5 минути духаше с 42*С като постепенно за 1 минута намали скоростта на вентилатора на вътрешното тяло и намали температурата на струята до 28*С.
    Изключих го и ще чакам майсторите, явно има проблем и не си въобразявам аз :D
    П.С. в сервизното четох, че този модел има защита от липса на фреон, но никоя от индикаторните лампи на климатика не свети странно. Свети си само power-a, което според сервизното е признак, че всичко е изправно, ама не е :D
    Apr 2012
    #67
    13 градуса вътре или отвън?
    Jan 2018
    #68
    вътре в стаята
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #69
    Може би фреонът е намалял, щом не успява да стопли достатъчно. И тези замръзнали ивици по питата навеждат към такъв проблем. Няма смисъл да си правиш експерименти, майсторите като дойдат ще установят какво му е. Ако наистина се окаже пропуск, преди да презаредят ги накарай да ти направят нови конуси и да вакуумират тръбите, за да не се наложи да ги викаш пак след 1 месец.
  12. Banned
    May 2017
    #70
    Чудя се кога ще спрем да пишем за калпави монтажи?Всяка година се появяват нови„специалисти”.
    А и тези фирми с климатиците,ако си обучават хората и им провеждат изпити,нещата ще са по-добри.
    Който не става вън,така се прави бизнес!
    При нас всяка година опреснителни курсове,след това изпит!
    Dec 2012
    #71
    Явно май много марки са се назобали с дефектните гайки . Гайки без фаски с отанала люспа при обработката която прави при стягането много фин разрез като от тръборез при конуса , и след 1-2 седмици от вибрациите къса леко на среза и фреона почва много фино да заминава . Тоя тупан го биха на едно Грии докато не смениха гайките . Явно вече освен качеството и входящия контрол е Топ .
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #72
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Там където има високо ниво, има и по-високи цени. Масово се търси, ако може без пари. Предлагането е в пряка зависимост от търсенето.
    edi1, Kasap, pulsedriverbg и 4 други харесват това.
    Apr 2017
    #73
    Да си дойдем на думата!
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #74
    Лошото е, когато тези пишман-специалисти си правят експерименти с машини струващи няколко хилядарки.
    Май в повечето случаи при оплаквания от нетоплещи климатици през зимата, причината не е в климатика, а в смотания монтаж. До колкото знам известните марки тестват всяка една машина преди да напусне завода.
    Някой, който е имал лош късмет да попадне на калпави монтажисти, които му прецакват машината още при монтажа и после почва да плюе по цялата марка и пише негативни мнения, че не топлела, не ставала за нищо и вече става предубеден.
    Според мен, ако са монтирани както трябва, всички марки климатици са икономични и топлещи.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 02-03-18 в 16:19.
    Viking72 и Mig82 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #75
    Да ви разтълкувам "дефектна гайка" .. това е когато на китайска тръба тънка като вестник "работническо дело" се направи конус "на око" и после се стегне като за динамометричен ключ се ползва левия лакът на майстора - докато изтръпне .. и като фъсне фреона имаме "дефектна гайка"
    Kasap, Mega, SPSt и 3 други харесват това.
  1. Голям проблем!
    От juspar във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-12-11, 22:04
  2. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 22:36
  3. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 11:09
  4. АТX проблем-ГОЛЯМ...Помагайте!!
    От g_velev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-04-05, 11:23
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 08:47
