Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 87
Like Tree50Одобрявам
ME MSZ-SF Впечатления
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #46
    Отговор: ME MSZ-SF Впечатления
    Качи го някъде на файл. Аз моя клип с тракането като го кача в "тубето" тракането не се чува на клипа. Явно при самата обработка на клипивете преди публикуването им тези фонови шумове се поорязват.
    ще пробвам да го изгледам през телефона.
    Apr 2017
    #47
    През моя телефон се чува перфектно, дори да не съм увелилич на макс, гледайки го от линка.
    П.п. Вижте, пичове, машинката е приятна и става за спалня, тиха е като цяло. Този шум си го има откакто съм го купул, вече близо 4г. и си спим спокойно под него. Въпросът е, че не го афиширам наляво-надясно, за щяло и нещяло. Всеки, който изказва крайни мнения, за що-годе добри машини, носи своята отговорност. Нека бъдем малко по-толерантни и отговорни в коментарите си, всеки климатик си има някакви дертове. Не казвам, че не трябва да се споделят, но нека не изпадаме в крайности. Не при всяко нещо, което не ни допада, да изкарваме климатика най-черния и най-лошия. Надявам се да ме разберете...
    Този пост е редактиран от rosswen; 08-10-19 в 21:03.
    Dec 2018
    #48
    "dimjek, спомням си, че твоите бяха с доста дълъг тръбен път или се лъжа?"
    Предното лято удължавах тръбните пътища на всички, понеже изкарах външните тела от терасите. Единият SF25, беше с 1,5м.тръбен път ( гръб в гръб) и не се разбираше работили или е off. Само при SF35 с по-късия тръбен път имаше лек шум при дефрост, но щом не ми правеше впечатление и не дразнеше, при положение, че спя много-леко. Явно не е до дължината на тръбния път!
    П. П. За мен ME SF-серията работят много тихо и безпроблемно, бих ги препоръчал за добре изолирани помещения. Но... ако трябва сега да избирам климатик, не бих си купил този модел.
    Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
  5. Junior Member
    Jul 2018
    #49
    Днес ходих да пускам на баба ми SF25 на отопление. Припомних си "страховития" шум от фреона, при он/офф, който винаги присъства, в режим отопление. Бях го забравил, тъй като втора зима вече спя под друга машина, при която няма никакви звуци при он/офф, били те и от фреон. Споделял съм и преди за тези симфонии, но някак си не бяха взети под внимание, а те определено заслужават такова.
    Та реших да снимам видео, за да няма после "подведени". Машината по принцип се слави за тиха и подходяща за спални. Имайте в предвид този звук, присъства и при моята 35-ца, с тръбен път от 4.5м. Гледам, че няма много отзиви за климатика, следователно, според логиката на някои потребители - машината е без забележки. Следователно, се почувствах длъжен да пусна клипа.
    Филмът на ужасите започва някъде от 25-тата секунда.
    https://youtu.be/3CZ94Hl9okg
    Аз имам MSZ SF25VE3 и SF35VE3. При 25 звука се чува много рядко, а шри 35 се чуваше много често, особено зимата. Звъннах на Климаком и дойде едно момче, сложи ми някакво разширение на 10 см от тръбава и в момента се чува много рядно пукване. Особенното при мен е, че и двата почнаха леко да притракват. Не е брутално тракана, но е достатъчно да ме дразни. Също така нормално ли е 35-та да не може да отопли 17 квадрата стая? Мисля, че проблема е, че на метър отдолу има шкаф, който заема около 20 сантиметра от площа на климаъика. Идваха да го замерват и работел нормално - сложиха някакъв термометър пред него.
    Apr 2017
    #50
    Сложили са ти някакъв заглушител на фреона. Явно е, че е честосрещано явление при тези модели, а за това никой не говори. Още едно потвърждение на мнението ми, че щом не се пише нищо, значи всичко е наред. На моя SF35 му се разтрака перката на външното на 2-3 пъти, последните 2-3 зими, при абсолютно чиста тава. На GE серията също съм виждал две съседски, разтракали се. Sir Jon писа, че било често срещано явление при тях.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-10-19 в 15:45.
  7. Junior Member
    Jul 2018
    #51
    При мен притраква вътрешното тяло.
    А относно отоплянето на стаята мнение?
    Apr 2017
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от clipz Виж публикацията
    Според мен е именно заради "ленивата" турбина. На мен голямата ми стая изстиваше с до 4-5 градуса под 0-та, на Ауто Фан. Дори в малката стая - 14.5м2, където е 35-цата, трябваше да вдигам ръчно турбината, преди да сложа изолация, защото падаше температурата с 2-3гр. под заданието. Настрой му ръчно по-висока степен на тирбината. Това си е кофти проблем при МЕ, в някои случаи. И от FH някои потребители имат такива оплаквания. Управлението на турбината, в режим Ауто е неадекватно.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-10-19 в 15:55.
    Apr 2017
    #53
    Предварително се извинявам за последователните постове.
    Ето как е положението и при моя SF35, в спалнята, с 4,5м тръбен път.
    Обърнете внимание първо от 25-та до 45-та секунда, а след това от 1:25 мин. нататък. Прави го по два пъти, за 3 минутния си он цикъл. Случва се при всеки он, независимо от външните температури.
    https://youtu.be/ekAtm1fhTBY
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-10-19 в 09:25.
    Mig82 одобрява това.
  11. Junior Member
    Jul 2018
    #54
    Ама той и трака. Както ти казах трябва да ти сложат 10 см разширение на тръбата и си готов. Моя също беше така. Като стане много студено и доста по-често го правеше, но вече само пука леко. Аз ги виках за подобно такане на 9та и ми викат, че нищо му нямало. Вдигнах скандал и смениха това ковто се върти (не знам как се казва и се оправи).
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #55
    Ще има ли толкова място под ламарините?
    Apr 2017
    #56
    Турбината ли са сменили? Поне с нея се радвам, че не съм имал проблеми. Баба ми също няма, но нейната работи епизодично. Тя разчита на парно и от време на време, се пуска и климатика. По-скоро бих сменил машината, вместо да и слагат заглушител. Да го бяха измислили, преди да я пуснат за продан. То да беше само това, да съм измислил нещо. Ама ще потърпя още 1-2 години. Поне така си мисля. Както dimjek каза, в малка, изолирана стая се ядва. Докато не задържи под -5 и не започне да дефроства на два часа и половина. Казвам на -5, защото моята е 35-ца, с 350W минимум, в 14.5м2 и офф-ва до -5, та поразрежда дефростите. 25-цата изключва на 250W, така че при нея това приключение може да започне направо под 0-та.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-10-19 в 22:31.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #57
    ross, докато се каниш, ще му свикнеш и ще ти хареса
    Този пост е редактиран от ccankov73; 15-10-19 в 01:30.
    Apr 2017
    #58
    От година и нещо вече не спя под него, та свикнах на по-хубаво. [emoji16] Като се "завърна" в спалнята, тъкмо може и да му е време за замяна. Щом го търпя все още, не ми пречи толкова. По-скоро вече като правя сравнение с други машини и ме дразни, но като се абстрахирам си върши прилично работата в това помещение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 15-10-19 в 06:29.
  17. Junior Member
    Jul 2018
    #59
    Смениха я и дори си мисля, че два пъти,но с много зор. Дори ми казаха, че това свистене влиза в децибелите по спецификация.
    Apr 2017
    #60
    Тия ще да са някакви много тесни "специалисти." Майната му, важното е, че са закрепили положението.
  1. Съвет или впечатления!?
    От kansas13 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-02-10, 08:44
  2. KNOPPIX 4.0 DVD - Впечатления?
    От IvO™ във форум Linux
    Последно: 14-02-06, 21:48
  3. Win XP SP2 Final - впечатления ?
    От Slero във форум Windows
    Отговори: 35
    Последно: 29-08-04, 22:24
  4. PowerNet-впечатления?
    От 3Di във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 29-08-03, 19:07
  5. Впечатления от Елена!
    От Deadmaker във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 74
    Последно: 27-07-03, 21:56
