Страница 13 от 98 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    #181
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    помага - духовно се чувстваш по добре и не усещаш миризмата
  3. Junior Member
    Jun 2018
    #182
    Моята машина е 20 зс-с, но имам теория относно миризмата.При мен все още няма такава, но да споделя теорията
    Когато пусна машината да охлажда през първите няколко минути има конденз.Но почне ли да работи он офф, конденз няма!
    Според мен това се получава, защото стаята е темперирана, и климатика не се форсира, и така питата не изтива толкова, че по-топлият вуздух да кондензира върху нея.В същото време въздуха вече е и по сух(да, знам, че с понижаването на температурата, влажността се покачва), и за да кондензира, температурата на питата трябва да е по- ниска, но тя вече няма да става по ниска, защото е темперирано помещението и климатика работи на минимум.
    Другото нещо е, че като мине в офф, турбината продължава да върти, и по този начин и издухва и малкото конденз по нея.
    Сиреч, при работа в он офф, конденза се е изпарил още преди да почне самопочистването.И за това на Росен машината още не се е вмирисала.
    Този пост е редактиран от raptor1987; 22-07-19 в 19:17.
    Apr 2013
    Разград
    #183
    "с понижаването на температурата, влажността се покачва" -
    май наопаки беше - студеният въздух е по-сух от топлия
    dodo_pv и vadim харесват това.
  5. Junior Member
    Jun 2018
    #184
    И да и не.Студения въздух не може да задържа голямо количество водна пара, за това може би го наричат по-сух.Мъглите се образуват предимно зимата, или лятото рано сутрин, когато въздуха е студен.През деня е бил по-топъл и се е наситил в водни пари, но когато се охлади не може да ги задържи, кондензира, и се образуват мъгли.
    zxc0 и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #185
    Ами няма не, а само ДА! Повторил си го даже и си го обяснил.
    mimojef одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #186
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    Ето го обяснението.
    Oct 2018
    #187
    Здравейте, предстои ми монтаж на два климатика от серията ZS-W, и искам да питам дали 7 метра тръбен път с 5 метра денивелация е проблем? Извинявам се, ако въпроса ми не е в правилната тема.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #188
    Oct 2018
    #189
    mimojef, благодаря за отговора! Днес ми монтираха 20 zs-w и 35zs-w. Първите впечатления ми са изключително тиха работа на вътрешното и външното тяло. 20-ката с 7м тръбен път, а 35-цата с 7.5метра и двата имат по 5 метра денивелация, но монтажниците казаха, че много ще се тормозят климатиците заради дългия тръбен път. Моля запознатите за мнение дали е така?
  12. Banned
    Jan 2019
    #190
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Честито за придобивката. Монтажниците да си опреснят знанията. Няма да се тормозят.
    Oct 2018
    #191
    The inquirer благодаря за отговора. Просто ме вкараха във филма тия монтажници с приказките си, че компресора нямало да изкара много, ефективността на климатиците падала и т.н. Направо ми развалиха кефа от покупката!
  15. Banned
    Jan 2019
    #192
    Супер са машинките, и ще ти създават комфорт. Просто си активирай функцията за подсушаване на топлообменика, след като го ползваш в режим на охлаждане. Иначе ще започне да мирише. Има описано как става в предишни постове.
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #193
    В сервизното се крият отговорите и на 2-та Ви въпроса:
    До 10м. денивелация между вътрешно и външно тяло, не е проблем, според производителя.
    Също така, мощността на машината не се понижава, до 15-тия метър тръбен път. Освен по-тиха работа и избягване на евентуален шум от фреон, друго не може да очаквате във Вашия случай. Наслаждавайте се на комфорта от машините и да си ги ползвате със здраве!
    Kasap, bobivg, Phoenix_1 и 2 други харесват това.
    Oct 2018
    #194
    Благодаря Ви, колеги за информацията. Значи ще се радвам на машините и при първа възможност ще споделя впечатления, тъй като ще се ползват главно в режим на отопление.
    Phoenix_1, rosswen и ivan9494 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #195
    И мен така се помъчиха да ме кръщават като видяха къде искам да ми е външното. Не им се бачка. Пипкаво е с по-дълги тръби а след мен чакали още две баби. Апък в блоковете от 2 до 4 не можело да се пробива.
    Phoenix_1 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
