Страница 16 от 97 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1451
Like Tree821Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Oct 2018
    #226
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Ross, само при on-off цикли го прави. Имам и 20 zs-w, който досега не е правил дефрост, затова се зачудих за 35-та, но пък освен дефроста, машината си работи чудесно.
    Apr 2017
    #227
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Това потвърждава горния ми пост. Въпреки това, не пречи да викнеш специалист, но си мисля, че няма да констатират нищо нередно. Личното ми мнение е, че като застудее всичко ще си дойде на мястото.
    Oct 2018
    #228
    Ross, благодаря за помоща. Смятам да изчакам да застудее и да видя какво ще стане. Ще пробвам и един рестарт за всеки случай. Още веднъж благодаря на всички, които се включиха в дискусията.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #229
    Няма защо. Все си мисля, че като захладнее, примерно външните да се задържат 5-10гр. целодневно, дори не би трябвало да ти влиза в офф, което ще избегне този дефрост. На какво задание го държиш и на коя степен на турбината? Реално машината има условие за влизане в дефрост на 10 он/офф цикъла, но то може да се случи, само ако температурата на външния топлообменник е под -5гр.
    Oct 2018
    #230
    Миналата седмица тук (Смолян) температурите се задържаха за 2 дни около 5-6 гр. и машините работиха без on-off, на около 200-250w. Държа го на 22-23гр и 3-та степен на вента, реално държи градус над зададеното.
    Apr 2017
    #231
    Пробвал ли си на Ауто? Доста е адекватен и мисля, че ще работи по-тихо. Също така, може да вдигнеш заданието с градус, ако не ви е много топло, разбира се. Просто като предложение, не че 1 дефрост на ден ще те сбърка особено.
    Oct 2018
    #232
    Ами то реално, като не е он-оф и на 3-та степен се държи като на ауто, намаля си вента и си го увеличава (до 3-та) спрямо нуждите на помещението. Само като отворя към коридора, спира да намаля сам вента.
  10. Banned
    Jan 2019
    #233
    Как така на трета степен ще се държи, като на ауто? Като му се зададе трета, значи трябва да е трета.
    Oct 2018
    #234
    Ами имах предвид, че намаля на някакви междинни степени.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #235
    Момчета седнете дегустирайте ракията/виното до края на ноември и началото на декември когато ще има застудяване, тогава ще разберете истината.
    Времето е ненормално топло за тази част от годината и постоянно го повтарят по телевизиите.
    Стига сте се шашкали, а покрай себе си и новите четящи форума.
    Този пост е редактиран от justify; 07-11-19 в 22:28.
    pepihm, rosswen, ivan9494 и 2 други харесват това.
  13. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #236
    Колеги , днес моята машина най-накрая заработи ,като истински инвертор! Лечението + 25 С от ДУ, турбина - 3 степен ,от един час работи без да влезе в OFF. Нямам ватметър , за консумация не мога да пиша.Струята в никакъв случай не е по-топла от тази ,когато е на 22-23 с , но едва сега усетих истински комфорт.3-тата степен на турбината изобщо не е шумна( поне за мен) , просто някак си се кротна и не изключва. В монента в Бургас е +2 С , влажност не знам , помещение - хол 22 кв м.
    Dec 2017
    #237
    Минумума си е същия. Писано е за третата степен , а заданието на което ще спре да работи он/офф зависи от помещението колега.
    При мен в момента е 19° на слънце и работи на задание 25 , 3та степен със 200w.
    Sep 2015
    #238
    Като разберете къде е мекото на баницата хич няма да искате да ви работи като конвенционалка.
    Dec 2017
    #239
    Който е поискал е разбрал. Насила баница не се тъпче ... за някои мекото е другаде
    Как колегата по-горе крепи 12ка в 22кв.м , а ти не можеш 9ка в 27 квадрата хамбар ???
    Този пост е редактиран от Mig82; 21-01-20 в 14:27.
    Sep 2015
    #240
    300W държи при около 0°...-1° без да изключва, след малко рипва на 430W и подкарва 3/15-20. Гледам навън -2° станало.
    Mig, преди да модна дайсейкая, бил работел в кен*ф за това подкарвал on/off. Сега пак си е в същият кен*ф, но не изключва.
    Рязката промяна на външните от +5° на-5° го караше цяла нощна вкл/изкл. При облачно няколко дни и външна -2°...-5° пак стига до 380W, но стига поради топлозагуби и пак работи без да изключва....
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
