Страница 18 от 97 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1451
Like Tree821Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Nov 2015
    Бургас
    #256
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Те оборотите са важни а не времето на работа.
    По добре да работи цял ден с 1000 оборота (примерно) от колкото половин ден да почива, а през другата половина да се развърта до двойно, че и тройно по-високи обороти.
    Иначе да, износва се компресора щом бачка, но постоянната работа е доста по-щадяща от работата "спри-тръгни"
    Благодаря за отговора. Може би не зададох въпроса правилно, а именно в този режим на работа компресорора по- малко ли се товари.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #257
    Сложи му ватметър и ще ти стане ясна цялата картинка.
    Apr 2017
    #258
    Най-добре да не слага нищо, по-спокойно ще му е.
    Да не го мисли много, Mitsubishi не се славят с често дефектиращи компресори, даже обратното. Само без много студени стартове/ форсирания под 0-та или много резки температурни промени, в студено време са напълно достатъчни мерки, за да се съхрани компресора. Прекалено високи задания, над 25-26гр., също ще натоварват машината повече. Абе нещо като при автомобилен двигател.
    Stoqnov Veselin одобрява това.
    Dec 2017
    #259
    При някои модели и марки има дефрост на по-малко от час , това си е форсиране , обръщане на цикъла загряване охлаждане ... и тровене на нерви.
    Цяла вечер на -5/-6° ясно време Хевито не е дефроствал на задание 25° и не е излизал в офф пък нека бичи на 400-500w. Пусна сега когато вдигна над 2° за да мине в другия режим. Топли спалня и антре общо към 29кв.м.
    Софта е много добре измислен.
    JOKVN, Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #260
    И аз забравих за дефростите, откакто се вдигнаха мъглите. Този, под който спя, също е настроен на 25гр., сайлън и Ауто тирбина. Бачка си на около 320W и за дефрост не се е сещал с дни, въпреки че през нощта температурите са -4 -6гр.
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2019
    #261
    Снощи при нас беше -2, -3 градуса и 90% влажност кгта-то без да направи дефрост цяла нощ. Рпс-то се побърка от дефрости на всеки 50м.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    mystikalrs и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #262
    ....Софта е много добре измислен.
    Ако го нямаше буферния коридор....
    Удари ли баш зима с -10°...-12° пък ще трябва да му затваряш вратата към коридора...
    Dec 2017
    #263
    Те и трите климатика са монтирани срещу врати.
    Тая "зима" за сега се "справят" перфектно тези две 7-ци и една 12-ка с около 74кв.м. обитаема площ в къща. Всички врати са отворени от 23-26°(като се къпе бебока) в стаите само в антрето(буфера) и банята е 19-22°. Банята няма външни стени и си е топло отвсякъде.
    Ако хване сериозна зима (-15) и стане тегаво на машинките за няколко дена има конвектори. Нямаме навика да се затварят врати освен на спалнята ... за няколко часа
    20Zs-s е най-напънат защото е далеч от кухнята и няма помощ от никъде (сушилни , печки , хладилници) , но за мое учудване се справя.
    rosswen одобрява това.
  11. Novice
    Jun 2018
    #264
    Привет
    Спрял съм се на този модел климатик:
    Предимно за отопление ще се ползва ...източна стая 21кв.м.с вътрешна изолация на стени таван с вата.
    Интересуваме ако зимата задържи седмица две под -15 /-20 градуса, ще има ли проблем с работата на климатика?
    В характеристиките му дават -15 , и това ме притеснява малко.
    Plovdiv
    #265
    Не, няма да има проблем.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    jtj одобрява това.
    Dec 2017
    #266
    То и 7-та би се справила спокойно с това помещение.
    kantonaa1 одобрява това.
  15. Junior Member
    Jul 2015
    #267
    Точно. При тая изолация и особено ако е от южна БГ, бих сложил Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W PREMIUM. И дори тогава пак в 4 от 5- те зимни месеца ще е он- офф.
  16. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #268
    Климатика на охлаждане -26 С на ECO режим, външна 30 с , в Бургас вече няколко часа работи без дефрост и е напълно безшумен, просто не се чува , че работи ...само приятна хладнина се усеща. Няма го досадното тракане от вътршното тяло, когато е пуснат на отопление. И ся ко праим??
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #269
    Дефрост лятото на няма
    Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
  18. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #270
    Хм , логично ..би трябвало само да тече конденз. не се бях замислял. значи съм написал мнго безсмислен пост. Извинете ме.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
