Страница 42 от 98 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Dec 2019
    #616
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    За триене.
    Кой е модела на твоя приятел?
    От серията Dual comfort ,цената е около 1150-1200лв.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #617
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Питай го ако е удобно, че това не модел, но по цената явно е нещо начален клас.
    Dec 2019
    #618
    LGS12EW COMFORT DUAL Inverter A++/A+ WIFI (R32)
    bobivg одобрява това.
    Sep 2015
    #619
    Целогодишно токът ми варира от 35 до 40 лв.Никога не плащам повече от 40 през зимата.Сметката ми от вчера е 120 лв.
    До сега с какво си се отоплявал.
    Feb 2019
    Хисаря
    #620
    Ех блазе им на хората с такива сметки
    Dec 2019
    #621
    На дърва.
    Sep 2015
    #622
    С един кубик можеш ли да изкараш месеца.
    Dec 2019
    #623
    Когато се отоплявах на дърва ,за целия период на отопление,който започва при нас в края на септември и приключва към края на май,съм изгарял около 7 кубика дърва.
    Пак казвам,че тези 80 лв за мен не са проблем и не се оплаквам.Казах колко е изгорил климатикът,защото ми се видя много в сравнение с изминалия месец,когато беше изгорил 30 лв за месец без да се изключва.Исках да чуя различни мнения,а не да излуза,че съм недоволен.Напротив,много съм доволен от климатика и не бих се върнал отново на дърва.
    ivan9494 одобрява това.
    Jul 2016
    #624
    https://1drv.ms/v/s!AkBkN5ZqqMDvhIEqCnAuBZ2v2TA8xQ
    Ето как работи при мен 50zs-s мултисплит около 30мин. след включването.
    И един въпрос имам за мултисплит системите: забелязах, че когато включа само едно тяло, другото се нагрява, тоест и към него се изпраща топлина въпреки, че не работи, това нормално ли е и може ли да работи само едното тяло без това да доведе до някакви проблеми?
    #625
    то май всяко мулти е така ?
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #626
    Как е в режим на охлаждане?
    Цитат Първоначално публикувано от Flash Виж публикацията
    Най-накрая издебнах жената да не е в къщи и успях да пусна мултито на охлаждане.
    Наистина вентила на течната страна на изключеното тяло е затворен защото тръбата изобщо не се охлажда и не кондензира. Съответно вътрешното тяло си стои на стайна температура.
    Т.е. няма опастност от конденз и мухъл.
    Кой модел ти е ЛГ-то?
    Аз имам ЛГ и съм много доволен, вече близо 7г. си работи като все едно вчера съм го купил. Имам и техен климатик и прави мицубишита смешни, така че откъм компресори за мен са на високо ниво.
    Jul 2016
    #627
    Не знам, почти не съм го ползвал за охлаждане и не съм обърнал внимание, но предполагам, че щом при отопление загрява питата, то и при охлаждане ще я изстудява, което ме навежда на мисълта, че здраво ще кондензира и може да доведе до неприятни миризми, кофти работа.
  16. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #628
    Благодарен съм на моето MHI 35 ZS-W , на този студ близо до морето , бачка вече часове без да off-не , на 24 С, комфорта е супер
    и от към шум нямам проблеми на на 3D AUTO.
    rosswen и Mig82 харесват това.
  17. Тук е от
    Oct 2020
    #629
    Привет!
    И аз ще споделя първи впечатления от ZS-W серията, само че 25-ца. Замених 22 годишен,110 волтов National (Panasonic),който все още работеше сносно но в големи и продължителни студове вече не се справяше.Новата машина я монтираха преди 3 месеца и е включена в мрежата през устройство за защита от повишено /понижено напрежение и ватмер. Незнам дали поради калпав монтаж или друга причина, но при определени обороти външното тяло изпадаше в резонанс и предаваше ниско честотен шум на стената. След монтиране на каучукови тампони този проблем изчезна. Първият месец (ноември) беше сравнително топъл, консумацията средно беше по 5кW на денонощие. Режимът на работа On/Off с изразени цикли на 8 мин. Декември застудя но температурите при нас (южна България) се задържаха положителни, режимът на работа не се промени, покачи се консумацията на 7 кW на денонощие. Януари месец вече имаме отрицатерни температури и климатикът влезе в стабилен режим на работа без On/Off, отново със средна консумация 7 kW на денонощие. Вътрешното тяло е настроено по дистанционно 24гр,3-та степен на вентилатора. В стаята поддържа 22гр.при външна температура -3гр. Помещението е 15кв.м.тухла,без изолация, ПВЦ дограма, без "помощ" от съседите от всички страни. За сега като цяло съм доволен от избора, тиха работа на вътрешното тяло, мека топлина без да се усеща неприятен полъх по лицето докато се спи в стаята, консумацията на електроенергия ми се струва приемлива за сега.Ако моделът не ме разочарова нещо тази зима съм планирал за следващата да сменя в хола старото МЕ (20г.) с MHI ZS-W 35-ца.Лека вечер на всички и нека топлото бъде с вас!
    Sep 2015
    #630
    Написал си го ...7kWh като работи on/off в по топло време и пак 7kWh като работи без да изключва , но в по студено време.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
