Имам едно питане.При дефрост перката на външното тяло трябва ли да се върти?
Здравейте, в началото на ноември месец смених стария климатик с Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W, днес направих няколко снимки понеже стана вече студено и той направи един дефрост но искам да знам дали това е нормално. На питата на външното тяло да има скреж горе и долу но в средата не, ще прикача няколко снимки да видите, и на моя не върти перката на вътрешното тяло при дефрост, днес го гледах.
А моята 35ца ми направи много странно впечетление....При дефрост не вкара нито студен нито никакъв въздух.Перката на външното не само ,че не се въртеше но издаваше звук..все едно се опитва да завърти но неможе...едно бръмчене такова.На вътрешното мигаше стартовия индикатор и издаваше доста странен..не звук..ами...шум като на кипящя вода.вода която е оставена на котлона да заври и тя вече е завряля ...доста странно.Другото което също ми направи впечетление беше ватметърът по време на дефрост...Все едно изведнъж спря климатика..както си сваляше обороти към офф (100-80-70-50-40-30-20-10-9) при дефрост оборотите бяха(100-0) все едно токов удар ..изведнъж..рязко се изключи.За около 5 мин всичкото това ,което ви описвам и си почна да бачка но този път стигна доста високи обороти..за 1 мин 1300w и после си влезе в обичаен ритъм...но ако не бях се сетил че прави дефрост щях да звъня да идват МАЙСТОРИТЕ И ДА СИ ГО ВЗИМАТí ¾í´£í ¾í´£í ¾í´£
Кое му е странното впечатление? Най-обикновен дефрост. При дефрост климатика не вкарва въздух (нито изкарва), то да не е аспиратор. Перката не трябва да се върти, а звукът е от компесора. И кипящия звук и ватмеътра са нормални ефекти. Нали искаш дефроста да е кратък, за да не настинеш - как да стане ако ватметъра сваля плавно. А после пак, за да не настинеш завърта до 1300w и духва топла струя, нали трябва да стопли вътрешния топлообменник, който при дефрост се охлажда до 0 градуса. Представи си да ти духне с 0 градуса къв ужас е.
Здравейте имам два климатика mitsubishi heavy srk35zs-w/src35zs-w premium единият работи съвсем тихо но от другия се чува едно леко свирене от вътрешното тяло подобен на струя въздух през тънка тръбичка или когато навън е ветровито и се чува едно виене от прозорците.Някой има ли някаква идея от какво може да е.
Запуши му кондензната тръба с едно дунапренче и виж дали ще се оправи.
П.С. Ако се оправи да не забравиш да я отпушиш на лято.
Ако забрави, той климатика си има начин да напомни.![]()
Само дето свиренето е като (а не от) въздух в тънка тръбичка. Което отива на лагери.
Преди 2 дни ми монтираха SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM.
При промяна на оборотите на външното тяло се чува нещо като 'бас от субуфер' за 3-4сек. и изчезва, какво да очаквам при -5, -10 градуса не знам.
На друго място съм виждал същата машина, но без тампони и се чуваше много по стената.
Вътрешното тяло е много тихо и затова махнах GREE AMBER, но пък при него нямаше шум от външното тяло.
Дайте идеи и съвети.
След монтажа махнаха ли предпазната решетка на външното отзад ?
Относно проблема с тракането от вътрешното тяло, което много ме дразнеше миналия отоплителен сезон , мисля ,че сам намерих лек...машината работи от месец без да се спира просто я включих на режим 3 D AUТО (досега не бях ползвал този режим) , вентилатор-AUTO, температура 23-24 С от ДУ,когато сме си в къщи и 22C ,когато сме на работа , ДОСЕГА НЕ СЪМ ЧУЛ ДА ТРАКА , а често се заслушвам особено когато намали оборотите на вътрешното преди за изключи. Това е.
Металната # решетка ли да махна ?
Има и друго, от страната на компресора тампоните се смачкаха повече и реално тялото не е перфектно нивелирано в момента...
Първо нивелирайте външното тяло, след това махнете решетката. Шумът, който описвате, не би трябвало да е от решетката.
Този шум май е недостатък на еднороторните компресори при много ниски обороти и високо налягане ( на отопление ) . При някакъв много тесен диапазон на ниски обороти изпадат в резонанс . При някои модели е по-силен на други по-слаб , много зависи как се предава шума по стената. Във форума преди 10 тина години много се изписа за това и има цяла тема . Например на моето 20 ZS-S е м/у 300-370 Вт консумация и е едва забележимо , но си го има .
