Страница 55 от 97 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1451
Like Tree821Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Oct 2012
    #811
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    В такъв случай, ориентира трябва да ми е номинала. Минимума ми се щеше да не е над 1kw защото ще се ползва и с дръпната завеса, с намален обем - 23кв.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #812
    Тая завеса не е 10см стиропор или каменна вата нали?
    Ясно ти е, че тя само леко забавя топлообмена м/у двете помещения.
    Общо взето мисията ти - искам нещо дето работи добре и в 20 и в 40кв при всякакви външни е .... трудна....
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #813
    Цитат Първоначално публикувано от pdonev Виж публикацията
    Високият клас даймънд имат и по-ниски минимуми, заради компресора. Но цената им е висока. Колкото повече се изисква, толкова повече се заплаща, ако коментираме добра и надеждна техника.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #814
    Разгледах "Короната" на Грии - отопление 0.56 / 3.6 / 5.4 kW
    На MHI 35ZS-W отоплението e 0.9 / 4.0 / 5.0 kW изглежда по-скромно, като амплитуда, но номинала 4.0 не е по-зле
    Благодаря и за коментара за Амбъра. Да се ориентирам по метода на изключването. Тази корона по-добре ли щe топли от MHI 35ZS-W и 25ZSX-W
    Тези показания от къде ги взе? В официалният сайт на грее България дават други данни.
    Модел GWH12UB-K6DNA4A
    Цена (с ДДС) 1 988 лв.
    Режим Охлаждане / Отопление
    Охладителна мощност [kW] 3.53 (0.3 - 4.08)
    Отоплителна мощност [kW] 4.00 (0.6 - 6.0)
    Pdesign [kW] 3.0
    SEER/SCOP [W/W] 7.2 / 4.6
    Енергиен клас A++ / A++
    Захранване [Ph/V/Hz] 1Ph / 220-240V / 50Hz
    Консумирана мощност (охлаждане) [W] 883 (130 - 1800)
    Консумирана мощност (отопление) [W] 1000 (150 - 2400)
    Ток (охлаждане) [A] 9.7
    Ток (отопление) [A] 10.5
    Въздушен дебит [m3/h] 650 / 500 / 450 / 400 / 330 / 250 / 220 / 180
    Вътрешно тяло
    Ниво на звуково налягане [dB(A)] 42 / 37 / 33 / 29 / 26 / 23 / 21 / 19
    Размери (W x H x D) [mm] 860 x 305 x 170
    Нетно тегло [kg] 11.5 / 14.0
    Външно тяло
    Ниво на звуково налягане [dB(A)] 53
    Размери (W x H x D) [mm] 899 x 596 x 378
    Нетно тегло [kg] 43.5 / 46.5
    Тръбни връзки - течност [mm] Ø6.35
    Тръбни връзки - газ [mm] Ø9.52
    #815
    Короната е с 45 кила външно и двустъпален компресор ,35ZS е като детска играчка пред нея ,при това лошо сглобена детска играчка .
    mimojef и Jack Krauser харесват това.
  7. Junior Member
    Oct 2012
    #816
    Явно не съм гледал същият модел, а този: Gree GWH12UB/K3DNA4F U-Crown
    Да разбирам ли, че модела GWH12UB-K6DNA4A до някъде може да се сравнява с 35ZSX-W без да се плаща за марката?
    Извинявам се, че темата стана "избор на климатик", но минах, през всякакви трансформации, а днес трябва да реша за нещо налично или да се откажа и да чакам доставки на 35ZSX-W
    За този, какво бижте казали: Fujitsu General AGHG12KGTA-AOHG12KGTA - Мощност на отопление 4.0 (0.9-6.1) kW
    Този пост е редактиран от pdonev; 12-10-21 в 09:41.
    Apr 2017
    #817
    Абе той няма да го кара на вторични, да му яде пластмасите, или да се снима с него. Важното е вътре да му е комфортно. Далеч се съмнявам, че грее-то ще работи по-деликатно от Хевито, ако ще 100 кила да е. Не оспорвам възможностите на Короната, но не всичко е максимуми и килограми.
    Mig82 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #818
    Ако гледаш Фуджи търси LT модела.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #819
    Замислял ли си се защо компресорите на детските играчки изкарват по над 10 години, а тези на новите грий, с ниските минимуми сдават след две? Или три?
    #820
    не съм чул някой да се е оплакал от думнал компресор на Грий .. цепеняка Широкума със 100 вата минимум и той нещо не ще да мре ,7ма година ..
  13. Junior Member
    Oct 2012
    #821
    Може ли това да е моят модел, според съвета на splendor : по-топлещ от 35ZS-W. С добър минимум, надявам се икономичен ... с добрият стар фреон R410?
    General ASHG12LTCA
    Добра (качествена) направа (сглобка) ли е?
    Sep 2015
    #822
    Имаше качени снимки на думнал компресор, май си беше грее.
    #823
    General ASHG12LTCA
    за топлене топли ,твърди се че доста духа аз нямам наблюдения върху тоя модел но имам върху 12KGTA ,от 2ра степен си е шумничък традиционно за марката
    Apr 2017
    #824
    Аз още не съм виждал Фуджицу с тиха 2-ра степен. Като му гледам сервизното, е на същото дередже като останалите откъм шум.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #825
    General ASHG12LTCA
    Хубаво ме цитираш, но в случая ставаше въпрос за KGTA като гледаш Фуджи, понеже LT e за предпочитане пред него, никъде не съм го сравнявал с 35ZS-W.
    Иначе решиш ли да отопляваш и двете помещения ще има духане без значение дали е Мицубиши, Фуджи, Панасоник и прочие.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
