Страница 67 от 98 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #991
    На моята 60-ка ZSX и трепереше капака и се усещаха вибрации на допир. За 5 години нито втулка ми се е разбила, нито мотор. Но не е издавала паразитни звуци.
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-10-22 в 21:05.
    joro_vk одобрява това.
    Sep 2011
    #992
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    А дано няма проблем, то вярно че и вътрешните тела са доста дълги и предполагат за дебаланс.
    Мицубиши електрик ge25 спи направо турбината.
    Apr 2017
    #993
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    Спят му много неща на GE-то. Аз имах наследника на тоя модел - 2бр. и един при баба ми. Вярно, никакви проблеми нямаше, ама е доста кекав спрямо ZS, като загрубеят нещата. Щом нямаш проблеми, стига си се подпирал на панела, ами си пий пиенето.
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-10-22 в 22:25.
    May 2006
    Поморие
    #994
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Понеже имам проблем със слуха, не че не чувам, а обратното - дразнят ме всякакви паразитни шумове, долавям след като поработи поне два часа /на втора степен на вентилатора/ едно леееко глухо присвирване/виене от турбината, което обаче не е постоянно и ту го чувам, ту не ...
    Самоцитирам се, за да докладвам, че откакто написах поста не съм чувал този звук / уплаши се и млъкна / , за външното тяло също бях писал, че ми с струва по-шумно отколкото ми се иска, но се оказа, че това е само при първоначалното развъртане /даже се получава лек резонанс от едновременното развъртане на перката и компресора/ , но след една минута като влезе в работен режим и утихва, а при поддържане на температурата едвам се чува ! На втора степен държи много точно температурата като термометъра е на 5 м. по диагонал, на един метър от пода, на първа степен, понеже струята е по-гореща и слаба, спира да почива на около 0,6 градуса преди заданието, което за мен е нормално. Предполагам вече е коментирано, но не можах да намеря отговора, та да попитам, винаги ли при спиране от ДУ мести хоризонталните клапи докарай /наляво при мен/ и при стартиране ги изправя, или има начин да не ги мести, понеже това е един от малкото шумове които се чуват от него ?
    Apr 2017
    #995
    Има начин. Като изберете от това меню положението на вътрешното тяло ще спре да мести хоризонталните клапи.
    Ама започнете да четете, преди да питате. Писано и качвано е сто пъти.
    Aleksandars одобрява това.
    May 2006
    Поморие
    #996
    Е, не съм толкова мързелив, прочел съм го това и съм избрал да е в средата разбира се, но пак си мести клапите при пускане и спиране ! Гледам го при тръгване, като вземе да отваря вертикалните клапи се вижда, че хоризонталните сочат напред, но веднага правят един бърз ход до крайно ляво и след това бавно се връщат с изходна позиция напред, където остават ! Не ми е някаква болка за умиране, все пак като застудее изобщо няма да се спира, просто ми беше интересно защо е така ?
    Този пост е редактиран от stivi; 05-11-22 в 10:57.
    Alexi одобрява това.
    #997
    а по какво се разбира ,че трябва да е "в средата" ?
    Jul 2016
    #998
    Нещо май бъркаш хоризонтите.
    Тези, които сочат надолу са вертикалните клапи.
    Виж на дистанционното дали са фиксирани да сочат напред.
    А настройката за положението на вътрешното тяло, какво влияние оказва въобще, като цяло, тъй като аз ги ръчках, но нещо не ми се стори да има някакъв ефект?
    Apr 2017
    #999
    При настройка за положението на вътрешното тяло и настройка на ДУ за потока право напред, вертикално разположените, много на брой малки клапи, не се местят при он/офф. Двете големи хоризонтални клапи, за вертикално управление на потока, се местят винаги при он/офф, това не може да бъде променено от ДУ. Ако е направена настройката за позиция на вертикалните клапи, но от ДУ не е настроено да духа право напред, те пак ще се местят.
    При мен е зададено положение на вътрешното в левия ъгъл. Настроил съм клапите от ДУ право напред, така седят настрани, без да се местят при он/офф.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-11-22 в 18:19.
    #1000
    пък и винаги можеш да изключиш моторчето им от платката
    Apr 2017
    #1001
    И по-неандерталски начин има. Настройваш от ДУ да сочат направо, след което механично с ръка ги местиш накъдето искаш. Но като има опция от ДУ е напълно неоснователно.
    May 2006
    Поморие
    #1002
    Ето снимка на дистанционното, и клип какво става след пускането: https://youtu.be/3dSNSoT9_OY Пробвах и с настройка на големите клапи право надолу /като на снимката на rosswen /, няма разлика, пак си прави един ход наляво, преди да ги израви, все едно палиш от тези коли, дето стрелката на километража първо отива до край и после се връща, нещо като чек Пак уточнявам, не става въпрос за on/off при достигната температура /когато притваря големите клапи и върти въздуха/ , тогава не мърда малките, а при първоначално стартиране при изключен от ДУ климатик !
    Този пост е редактиран от stivi; 05-11-22 в 22:13.
    #1003
    писах ти горе разкачай буксите .. може и на голямата клапа да разкачиш буксата ,и тя издава шум
    Jul 2020
    #1004
    Няма "лек" за това местене на клапите при първоначално стартиране, така е зададено софтуерно, това е нещо като "чек", както ти казваш, тест на системите, ако си забелязал и вентилатора се изфорсирва за 1-2 секунди на 2-3-4 скорост и пак минава на 1-ва.Така е още от времето на моите 1-ви климатици ZG-S, от 2007 г., така е и при сегашните ZS-W.Това да им е проблема!
  18. Junior Member
    Nov 2020
    #1005
    При фиксирана степен на турбината не забелязвам форсиране след офф. Единствено намаляване на степента, когато достигне зададената температура, което за мен е доста добро решение.
    jtj одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
