Страница 7 от 98 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #91
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Ай, значи MHI-то ти е “по-глупаво” от Фуджито.... ...
    Явно да. [emoji16] Интересно, пробвах и МЕ-то. И неговите клапи не мръднаха, а бях останал с впечатление, че прави като Фуджака.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #92
    И моите МЕта не ги местят, за сметка на това всичките ми Фуджи/тсута ги вдигат след определено време.
    Забравих, имам и едно прозоречно LG -там както ги наместиш - така стоят.
    п.с. 63 на MHI също не мести клапите.
    Jul 2004
    #93
    Забелязвали ли сте течове от вътрешните тела, повредени подови настилки като не си местят машините клапите?
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #94
    Не сме забелязали, а и няма никаква връзка между теча на конденз и липсата на движение на клапите.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #95
    Виж какво пише тук на стр.5 горе, ляво.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #96
    Грамотен човек съм и ми е минавало през полезрението много пъти. Обхват 4-5-6 не се използва при охлаждане, а при отопление. Направи си справка. Дали ще избереш от 1 до 3 реене или фиксация, няма да имаш проблем с капане на конденз.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #97
    Не, че нещо, ама ти написа, че няма връзка между липсата на движение на клапите / без връзка с положението/, не аз! А аз нямам и не съм имал климатици, които да не ми дават да им свалям клапите при охлаждане, и досега не съм сменял нито паркет, нито балатум, нито базалт, нито асфалт в къщи. Обаче ти ме караш да се замисля за асфалтиране.
    Gyokov одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #98
    Ами да, няма никаква връзка дали си ги фиксирал на 1, на 2 или на 3, или пък си ги пуснал да се реят от 1 до 3! Няма да капе по земята. Не, че нещо, ама е така. Ясно ни е, че не си имал и нямаш свясни машини или поне не правилните за помещенията. Вече се похвали. Като се сдобиеш с такива, при неправилно ползване може и да асфалтираш у вас, ´де да те знам? За радост, в Пловдив не е като във Варна и може да ти се размине
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #99
    От цялата работа разбрах, че свестните машини течат по пода. Не разбирам защо смяташ, че твоите като течат и сменяш подовите покрития са свестни? Препоръчвам ти да се обърнеш към качествен сервиз за ремонт! Ако имаш нужда от съвет за избор на нетечащи машини, пиши ми на ЛС!
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #100
    От цялата работа нищо не си разбрал, а съдейки по последните ти постове, едва ли би Но пък си забавен
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #101
    Хайде да престанете с тези клапи!
    bobovo одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #102
    По график в събота трябва да ми монтират една SRK 20ZS-W Помещението си е за двайсетичка, НО.
    Тръбният път трябва да е около 7м. а денивелацията около 6м.
    Знам, че машината ще работи при това положение (по сервизно и дават до 10м денивелация). Може ли обаче, тези 6м. разлика в нивата и 7-те метра дължина, да се отразят НЕГАТИВНО на мощността на машината?
    Все пак, в сервизното всички параметри са дадени при 5м. дължина на тръбите (за денивелация нищо не се споменава).
    Питам за да мога докато е време да заява 25-ца.
    П.С. Стаята е: 13м2 / 31м3, къща, тухла, 2-ри ет., югозапад, две външни стени, ПВЦ 2,7м2, 10см. външна стиропор + 5см. вата с гипскартон на външните и таванната плоча.
    Ще съм благодарен на бърз отговор от компетентните тук.
    Благодаря.
    Този пост е редактиран от mimojef; 12-06-19 в 11:14.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #103
    Мимоджеф, имам E09PKE на Панасоник с 9,5 метра тръбен път и денивелация на телата около 4,5 метра. Не развърта повече от 1200W, а му дават максимал от 1300W. Въпреки че му доляха фреон за дължината над 7,5 метра.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #104
    Хм.... То това да е. Топлозагубите на стаята са изчислени на ~1150W при -15 външна и 25 вътрешна. Едва ли ще му се наложи да работи много над номинал. Ама де да знам!? Имам скеле и не е проблем да го монтират по-близо до вътрешното, но става височко. Иска ми се да е на ниско. Хем няма да грози фасадата, хем ако се наложи мога лесно да го обслужа (с топла вода), хем евентуални шумове от външнот няма да се чуват в стаята.
    Всъщност след точно измерване резултата е 6м. тръби и 5м. денивелация.
    Та какво ще ме посъветвате? Да го плясвам ли там където съм си намислил?
    Apr 2017
    #105
    Машината ще си свирка в тази стая, няма да и се налага да се развърта над номинал, при нормална експлоатация (освен след дефрост). При 24гр. стайна и -15 външна, машината може да отдава 1.5kW (на максимална турбина), на номинал. Сиреч, теоретично, твоята би трябвало да работи под номинал, на -15гр. Особено, при темперирано помещение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-06-19 в 16:18.
    dodo_pv одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
