Страница 89 от 98 ПърваПърва ... 39798788899091 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #1321
    Разбира се, че не се чува. Клапите на модела са тихи. Който се оплаква, явно не е чувал шумни клапи.
    Този пост е редактиран от rosswen; 27-10-24 в 07:39.
    Genadi80 одобрява това.
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #1322
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Искам да попитам в режим отопление когато пусна 3d auto режима от дистанционното ще има ли някакъв проблем от сорта на по бързо износване на моторчета за управление на хоризонтални и вертикални клапи или все тая?
    Apr 2017
    #1323
    Не го мисли чак толкова.
    Mar 2024
    #1324
    Те не работят постояно.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1325
    И все пак, едно нещо колкото повече работи, толкова повече се износва
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #1326
    Имам въпрос Midea oasis plus nordic 12 или Мицубишито е по добър като разход на ток при едно и също помещение говорим.
    Dec 2012
    #1327
    Цитат Първоначално публикувано от karkelan Виж публикацията
    Ако избирате между двата модела вземете Midea Oassis Plus 9 ка , по-класен , мощен и икономичен климатик .
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #1328
    Добре ли е цена с монтаж 2080лв. за въпросната машина или можеше да взема нещо по хубаво за тези пари?
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1329
    Да добра е цената,аз моя го взех зе същите пари лятото с включен монтаж.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1330
    Можеше да вземеш нещо по хубаво.
    Alexi одобрява това.
  13. Junior Member
    Dec 2012
    #1331
    Като какво например?
    Иначе за сега съм доволен като цяло от климатика поръчах и умен контакт и ще видя колко харчи за конкретните стаи които топля. Ще видим дали ще насмогва като стане по студено, че сме в предбалкана и незнам на -10 градуса как ще е вътре, а и консумацията как ще е. За сега от както е включен на отопление може би месец и половина не съм видял да прави дефрости нито един макар че онзи ден като се свечеряваше погледнах отвън термометъра показваше -3 градуса.
    Силистра
    #1332
    Аз да попитам, тъй като поразгледах и не открих отговор, дали има решение на това "високочестотно свирене" от вътрешното на ZS-W? Някой открил ли е причината?
  16. Junior Member
    Nov 2020
    #1333
    Лагери на мотора? От коя страна на тялото се чува?
    Силистра
    #1334
    И преди е коментирано, както споменах:
    Цитат Първоначално публикувано от alt3c Виж публикацията
    Здравейте имам климатик mitsubishi heavy SKR35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM от вътрешното тяло се чува свирене според мен не е от турбината защото не се чува постоянно направих си някой тестове и забелязах че когато например съм го оставил на втора степен и вдигна малко градусите да кажем от 23 на 25 започва да свири вътре а външното тяло е тихо не бръмчи тоест според мен проблема идва когато компресора се натовари повечко и вътре започва да свири някой знае ли от какво може да е.Виках техниците преди около месец и те не намериха проблем сега пак ще им се обадя утре въпросът е някой по компетентен от вас ако може да ме насочи поне мъничко да знам как да се разправям с тях.
    Съмнява ме да са лагери, но не е изключено. Климатиците са нови. Това го забелязвам при мен и при още един приятел, който му монтираха същият модел 1г. след моя(този е на 1м).
    Иначе трудно ще открия от коя стана е, но мога да опитам. Първоначално не успях да локализирам. Не е постоянно, например след като го включа и точно преди да започне да издухва гореща струя започва да се чува или след излизане от офф.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1335
    Сменя се външно тяло или се удължава тръбен път.
    При мен на 6,5 метра тръби при около 350-400 вата на компресора се 4ува леко вътре в стаята но не свири. Ако беше с по къси тръби можеше и по зле да е.
    Прави рекламация ако е гаранционен.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
