Страница 5 от 84 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1257
Like Tree708Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Jul 2004
    #61
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Има ли нещо което може да се каже като недостатък/дразни в работата на машините от серията?
    Apr 2017
    #62
    Покачването на минимума, особено при по-малките машини. Вярно, незабележим е он/офф, но в комбинация с условието за дефрост на 10 он/офф цикъла, под 0-та, е тъпо и може да накара машината да прави дефрост, без нужда, на 2 часа и нещо. Ако покачването го нямаше или с покачваше до 300 W примерно, нямаше да изключва в повечето случаи. Дефростът е доста незабележим, почти като офф е, но може да мине и без него.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-04-19 в 20:01.
    Gyokov одобрява това.
    Jul 2015
    #63
    Климатикът според мен има един сериозен конструктивен недостатък състоящ се от съчетанието на дълго и най- вече "дебело"вътрешно тяло, сравнително тънка пластмаса и това съчетано с винаги много топлата струя на изходящия въздух на ниските степени на които се ползва от огромната част от потребителите, което води до слабо радиално усукване на тялото при което усукване понякога се разбива втулката.
    Dec 2017
    #64
    Хм , доста осукване трябва да е защото втулката конструктивно има заложено известно "самонагаждане" към оста ...
    Ако стената или монтажа са криви вече разтракването е въпрос на време , но иначе не мисля.
    Времвто ще покаже.
    Роска за съжаление нямаше зима , иначе съм твърдо решен да финтирам покачването на минимума при -2° Дори може да съм успял но ще разбера другата зима.
    Този пост е редактиран от Mig82; 14-04-19 в 23:04.
    atanasdraginov одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #65
    Усукване при загряване или охлаждане се получава само когато има напрежение между тръбния сноп и топлообменника. Ако тялото виси свободно на базата, шийката на турбината се премества предимно аксиално спрямо втулката. Другото е минимално и се поема от гумените демпфери. Несмазаните втулки са причината.
    Apr 2017
    #66
    @Mig82, дръж ме в течение. И да си изчистиш пощата. Иначе, към вътрешното тяло, забележки нямам. Освен позитиви, друго не мога да изкажа. Пластмасите може да са тънки, но са еластични и машината много рядко пука. Голям топлообменник и нисък шум, с високи дебити. Няма го и усещането за "течение".
    Този пост е редактиран от rosswen; 15-04-19 в 09:11.
    Aug 2012
    Карнобат
    #67
    Пробвах на лично но пощата ти е пълна. Mig82
    Sep 2015
    #68
    За тракането при втулката имам друга теория, някъде бях писал.
    Jan 2012
    Русе
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от Suyahoka Виж публикацията
    Rosswen,да имам 50-ка ZSX ,та даже и 25 ZS-S,но за другата спалня,за тази,която питам нямам климатик и искам пак да е Хеви,тъй като съм доволен от тях,за сега.
    Но питам за 35-цата,тъй като знам,че е с новия фреон,от който може да има някаква разлика и отделно е 12-ка и шума може да е по различен(иначе 9-ката ми спи зимата,аз по-шумно спя .
    Та за сега на нея съм се спрял,дано жената не мрънка,че и духа студено и е шумно
    Снощи го пробвах на спане на тих режим. Не мисля, че ще имате поводи за притеснение от вътрешното тяло. Спах нормално и не съм се будил нито веднъж. В нощната тишина на автоматичен вентилатор изобщо не прави впечатление и си върши работата недоловимо. Единственото което е, че от време на време преди да легна, чувах външното тяло, като он-офеше, но рядко, тъй като за кратко вдига оборотите до максимума при on и това определено го усещах на някаква доловима честота. Но и външното тяло се пада буквално на два метра от главата ми през една стена, на която е монтирано и вероятно съм му дал много ниско температурно задание на 21 градуса на silent в помещението при тези градуси 9-10 градуса отвън, които бяха през нощта. Все пак съм още newbie с климатика и тепърва предстои да се напасвам с него. Освен това сега средата е друга при тези тесни температурни граници отвън и вътре. Поиграх си тази сутрин и установих, че поведението на машината не е точно такова, каквото очаквах в подобни условия и съм свикнал с термостата на парното и явно трябва да подходя към нея с различно "отношение". Персоналната ми температурната чувствителност при различни задания също явно е различна. Сега като му увеличих малко градусите и започна да работи на минимални обороти, като почти не изключва. Тепърва ще разучавам поведението му, което със сигурност ще е доста различно при големи температурни амплитуди през зимата. Искам също дебело да подчертая, че при мен не е инсталиран в това помещение с цел да се спи на него, а за съвсем други цели с оглед и на летния капацитет в югозападно изложение и при наличие на доста топлинноотдаващи уреди отвътре. През лятото влизат и излъчвам доста ватове топлина. За зимата при дефрост не знам как се държи вътрешното тяло, но едва ли ще е по различно, отколкото при zs-s.
    Dec 2017
    #70
    Какво имаш впредвид ? Моята я заредих с грес още преди да го монтират на стената бях прочел твоята тема
    charli , почистих си пощата.
  13. Junior Member
    May 2017
    #71
    Да попитам за двата филтъра,кой от тях е излишен след определен период от време,някъде бях чел,че е оранжевия и кой се използва многократно?
    Apr 2017
    #72
    Аз и двата ги махнах тая зима. Като цяло са "мижи да те лажем".
    Този пост е редактиран от rosswen; 25-04-19 в 14:19.
    Suyahoka одобрява това.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    Това на охлаждане ли е?
    Jan 2012
    Русе
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Беше на отопление, но с уговорката още тогава, че не е представително. При +9 отвън и на +21 задание на силент вътре работеше на on/off предимно, но дори така не съм го усетил през нощта. Просто направих някакъв тест за мен си дори, за да знам, не ме бъркаше. Определено вътрешното тяло при добър монтаж си е тихичко. Като цяло за спалня е хубаво да е от по-малките модели 20 или 25, ако кубатурата и изолацията на помещението го позволяват, защото и външните тела са им по-тихи. На охлаждане още не съм го пробвал за спане как е, нямало е климатични предпоставки за това.
    Apr 2017
    #75
    Споко, машината е тиха. В студа няма да е по-различно. Не винаги външното, на по-голямата машина е по-шумно. Не гледай максималните децибели по каталог. На 60-ката ми е най-тихо от 3-те клими, вкъщи. По-тихо е и от на 20-цата, която също е от високия клас.
    Phoenix_1 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
