Страница 45 от 83 ПърваПърва ... 35434445464755 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1241
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Dec 2019
    #661
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    До -15 добре ли се справя машината?
    Да,до тази нощ всичко си беше нормално.Дори имаше нощи,в които го спирах,защото ми ставаше топло.
    Преди малко погледнах външното тяло,здраво се е развъртяло,перката не се вижда при въртенето,явно работи на високи обороти.Температурата отива към минус 10.
    Но има и нещо друго,откогато застудя вратата към коридора не я отварям,което означава,че отоплявам 18 квадрата.Нещо може и да не е наред с климатика.
    В момента прави дефрост на минус 10,на чиста пита,
    Между другото през нощта при мен е паднало до минус 19.
    Този пост е редактиран от Росен; 18-01-21 в 21:28.
    Jul 2016
    #662
    На колко градуса си го настроил, защо не пробваш с по-висока темп. да видиш как ще се държи.
    Dec 2019
    #663
    Този месец го държа на 24.Аз друго се замислих.Дали не са му дошли много 24 градуса от ДУ при минус 19 градуса.Получава се твърде голяма температурна разлика.Към 18.30 часа му дръпнах щепсела за 10 минути.Сега го държа на 23 от ДУ на втора степен и за момента е добре.И аз не зная как да постъпя.Върти ми се в главата да се обадя на техника,който го монтира...но едва ли би направил нещо.
    Oct 2018
    #664
    При -19 гр. и зададени 24 гр, а и мисля, че беше в къща до реката ако не се лъжа, просто не знам какво очаквате от климатика...
    Dec 2019
    #665
    Да,така е.На два -три метра от водата е,но все пак информацията може да бъде полезна как се държи машината при такива условия
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #666
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Е какво да очаква!!! Нали специалисти са го гледали това помещение, очаква да са преценили обстоятествата и да му кажат какво ще получи, да предложат подходяща машина за тези условия.
    Този пост е редактиран от bobivg; 18-01-21 в 22:10.
    Oct 2018
    #667
    Аман от специалисти...
    Dec 2019
    #668
    Тази машина ми беше предложена от форума и аз не съм се двоумял дали да е нещо друго.Техникът ми предложи LG и Hitachi,но аз отказах.Изборът е изцяло мой.Пак казвам,че машината работи много адекватно,като изключим последната нощ,но явно минус 19 е сериозна температура и влагата от реката...
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #669
    Да поддържа 20 градуса при -19 си е идеалка. Определено машината си върши работата.
    #670
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Влага няма в момента,ако имаше още по-рано щеше да клекне.Моята къща също е до реката и климите ми правят също сухи дефрости.От -15 на долу топленето с климатици не е най-доброто решение не,че не работят но дефросите ги скапват.
  13. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    #671
    Колеги, аз съм много доволен от моя Бай Мицу от подписа ми , дори на 24 С настроен , вече взе да работи часове без off, външното тяло не се чува ,че работи, вътрешното също, може да е поднал на някакъв минимум, но нямам ватметър да го следя. Сравнявайки работата на мащината над 0 С, сега е друга песен , сякаш е правена за корав студ... комфорта е супер- дупер, доволен съм.
    Apr 2017
    #672
    Може би трябваше да е някой Нордик модел, на който дефростите по часовник започват при по-ниски температури или изобщо няма такъв. Иначе е похвално, че до -15 тази 12-ка от среден клас, се справя с такова помещение, в такива условия.
    Jul 2020
    #673
    Добре, че техника „на живо“ е преценил добре ситуацията (къща до реката в Еленския балкан) и е сложил една идея по-мощен климатик, че като гледам Александър в темата за избор на климатик му е предложил все 9-ки.
    Росен, днес как е положението, снощи до колко са спадали температурите, в помещението каква е температурата, при каква зададена.
    Този пост е редактиран от Palev; 19-01-21 в 11:00.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #674
    Вътрешна изолация и климатиците заспиват.
    Другия вариант, Адакс както е написал Мега и си рахат.
    Топленето с климатици под нулата в къща без вътрешна изолация като цяло си е т**ак.
    Лично мнение.
    А и при тези температури навън техникът ще те стопли само ако ти запали огън.
    Пък и 20 градуса в стаята при тези условия си е постижение.
    Dec 2019
    #675
    От снощи зададох 23 на ДУ,много по -малко на брой дефрости,около 5 за цялата вечер и нощта,но ми прави впечатление,че са много кратки.До минус 12 е паднала снощи,в помещението беше нормално топло,климатикът си я поддържа.Тази сутрин си продължава със сухите и кратки дефрости,сега е около минус 8,на втора степен е вътрешният вентилатор.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
